MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    А вот здесь совсем не понял, Настроить контур теплых полов для работы в погодозависимом режиме - VT. Combi надо же чем то заменить? У меня это нереально...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Компоненты я написал...ценник в яндексе высвечивается.
    в 10 раз больше чего?...17000+19000+11800=47800...что Вы за 5000 хотите приобрести?
    Да снять. Но температура (при установке и подключении VR70) будет разная...сервопривод будет крутить VT. MIX03 программно от VRC700 задавая нужную температуру в ТП...температуру в радиаторах можно вручную ограничить тем же VT. MIX03 (он же уже стоит?)...либо программно..если возьмете VR71.
    Грубо говоря - VRC700 - это контроллер...у него нет силовых выходов...только шина ...За силовую часть в этой связке отвечает VR70 либо VR71 ..VR70 может включать и выключать один насос - прямой контур и один насос и сервопривод - контур с подмесом...VR71 может управлять двумя насосами и двумя сервоприводами - два контура с подмесом.
    да не надо его менять..его надо тупо выкинуть..он у Вас уже как бы полу-продублирован установкой VT. MIX03...добавите ещё M 106 ..подцепляете его к автоматике и получаете полноценное управление температурой в ТП в купе с комфортной работой котла.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я просто тут спрошу.
    валенок настенный на стрелку.
    надо управлять РО, ТП (группа со смесителем) и БКН
    колорматик 630 ? или есть проще варианты ?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можно применить следующие варианты:
    1. Регулятор CalorMATIC VRC 630 (все датчики для вашей задачи в комплекте)
    2. Регулятор MultiMATIC VRC 700 + модуль VR 70
    3. Если есть остатки, то регулятор VRC 470 + модуль VR 61.
  5. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    5000 в моем видении - это 3 комплекта термостат с али
    M6.716 220 В и
    Реле промежуточное модульное 220В 2х8А AC1 2P на DIN-рейку Евроавтоматика F&F
  6. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    Всеравно я не понимаю. Просветите, пожалуйста, насос тоже не нужен? Но в таком случае меня не устроит одинаковая температура в радиаторах и ТП.
    Добавляю фото котельной на сегодня, VT. MIX03 конечно же стоит - по 1 шт. на этаж. 2018-04-21 14-09-32.JPG 2018-04-21 14-10-57.JPG
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле если у кого то найдётся ?
    а к набору
    нужен датчик бкн и датчик для тп ?
    а у 630 всё датчики есть - уличный, тп и бкн ?
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да
    Можно посмотреть в сторону Зонта, не совсем проще но есть свои +и -.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В сторону зонта не хочу смотреть, какие там плюсы ? мне нужно управление тп и переход зима лето.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Мда...ну вот смотрите...Вы собираетесь как то управлять насосом радиаторов 1-го этажа и его трехходовым?...так ведь этот насос и трехходовой у Вас одновременно и грузят ТП...сл-но как только Вы вырубите этот трехходовой и насос, то ТП не получат должного тепла...Я не знаю конечно что там Вам обещали монтажники, но боюсь -то что собрано сейчас будет криво работать. Почему не захотели собрать по штатной схеме предлагаемой теми же вайлант?...есть же у них альбом схем..открываете..выбираете подходящую ..собираете.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик ТП будет, наружный тоже..насчет бойлерного неуверен..по моему нет...в комплекте с 70-м только один идет...В 630-м все датчики будут...там их на каждый контур по 1 шт...наружный тоже в комплекте.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Принято, большое спасибо.
    а какие то нюансы по управлению есть ?
    или 630 просто старый вариант и вайлант переходит на модульную схему ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть...700-й с одной стороны проще в настройке - тупо по схемам выставляешь нужную и работает, но 630-й из-за этого получается немного гибче...(но это можно использовать когда вопросы про ньюансы перестанут возникать...;)...)...с 700-м опять же можно через инет доступ получить...через 900-й...да и если версию 700/5 взять то с появлением 71/5 можно будет гораздо большим кол-вом контуров рулить.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Хортэк СПб, берите 630 калорматик. Вайлант пока ничего лучше не сделал.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, по отзывам коллег я слышу, что всё ещё на складах наших партнёров есть данные регуляторы.
    Сам регулятор MultiMATIC VRC 700 в комплекте поставки имеет датчик уличной температуры. Модуль VR 70 в комплекте поставки содержит два датчика VR 10 (для двух управляемых контуров). Так как у вас один прямой радиаторный контур + 1 смесительный контур + водонагреватель, то вам нужно докупить 1 датчик водонагревателя.
    Всё верно :)
