MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я прям задумался :)
    посмотрим что по деньгам получится.
    и по времени поставки, то и возьмём.
    а то товарищи год думали, и тут вдруг пускаем, гипс снимают, клиент уезжает (с) :)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если есть рециркуляция, то к MultiMATIC VRC 700 еще нужно докупить модуль 2 из 7.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Хортэк СПб, насколько я понял, для удаленного управления надо ещё докупить модуль 900 (обсуждение тремя страницами раньше). Пока с достаточно кривым софтом.
    В 630 есть функция teleswitch, позволяющая выполнить переключение между имеющимся (заданным в регуляторе) режимом и неким другим - управление по СМС (или интернет) какой-нибудь сигнализацией (Кситал, Зонт и т. д.). Напр. при отъезде все контура - "экон", по СМС - переход в режим "отопление" на нужных контурах. Есть извращенная возможность использовать режим "отпуск" с доп. температурой (не дневной или ночной). Здесь подробнее - Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    Согласен с Вами. Когда уже всё было собрано, стало понятно что лучше было бы РО и ТП разделить. Но тогда плюс дополнительный насос для загрузки в контур ТП. Можно конечно и без него, но тогда надо выкинуть vt. combi и обязательно добавлять автоматику с трехходовым для регулировки.
    Подводя итог, могу сказать, что без вливания в автоматику и модернизацию (100тыс.р включая работу) нет смысла ничего делать?
    А заданную температуру поддерживать поставив на каждый радиатор термоголовку. (у меня панельные).
    Уважаемый Vaillant_GR, вы не подскажете по моему вопросу про 700? Если у меня будут стоять термоголовки на радиаторах, в ТП температура подачи регулируется VT. Combi - есть ли смысл в его установке для регулировки температуры подачи ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ценник на автоматику уже озвучил..и что делать тоже. Я бы взял VRC700+VR70+ сервопривод. Радиаторы 1 и 2-го этажа пустил через верхний VT. MIX03 (без сервопривода), теплые полы пустил через нижний VT. MIX03 докупив к нему сервопривод и подарив VT. Combi соседу.
    при таком раскладе смысла ставить 700-й нет...Чтоб нормально работал VT. Combi ему нужна минимальная в подаче 35-45...а 700-й работая по комнатной может часами не включать котел...Иногда это приводит к тому, что полы будут остывать.
  7. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    Спасибо. Картина по отоплению для меня стала немного понятнее.
    Остался вопрос по ГВС. В моей схеме без автоматики надо докупить к котлу модуль 2 из 7 для подключения насоса рециркуляции и подключить датчик VRC 420 к котлу. Я не нашел информации о логике работы в такой схеме насоса рециркуляции. Он просто отключается в период, когда не работает (отключен полностью) бойлер и останавливает рециркуляцию на период нагрева БКН?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем Вам это?...возьмите рециркуляционный насос для ГВС с установленным на насосе таймером (см. серию Comfort у Grundfoss)...настроите его на включение несколько раз в час по N минут, либо по поддержанию нужной температуры.
  9. VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    VladimirSerpukh
    Серпухов
    Насос уже куплен, UP 15-14 B PM, он наверное не из серии comfort (точно не знаю), просто экономичный и пусть работает без остановки.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он самый..просто без регулировки..так что его просто в розетку и нефик им через автоматику рулить.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
  12. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Выбираем между VRC 700 и Thermolink P, подскажите, есть ли принципиальные отличия в работе этих устройств? Расширение автоматики не планируется, то есть будет только управление котлом с использованием уличного датчика.
  13. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    что означает фраза "чтоб грузился от котла"?
    стал читать эту ветку, т. к. пытаюсь запустить связку Protherm KTO 25 + VRC700 + VR70. Дом одноэтажный, основное отопление ТП, 3 радиатора на подстраховку.
    гидрострелка, группа радиаторов, группа теплого пола с терморегулятором, косвенник.
    на данный момент не получается запустить косвенник от VR70, неправильно определяет датчик температуры бойлера. схема 1.1, он в нее добавил буфер и считает датчик бойлера нижним датчиком буфера.
    инструкцию уже зачитал до дыр, полез на форумы. буду безмерно благодарен помощи.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Вы пытаетесь управлять котлом Protherm с помощью автоматики Vaillant. Производитель не предполагает такой схемы работы оборудования и нигде в инструкциях не описывает данной схемы.
  15. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    дилер протерма и вайланта в РБ несколько иного мнения...
    ... ну собственно и запустил, единственное датчик бойлера подключил к плате котла, только тогда он стал видеться корректно автоматикой
