MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это не отменяет позицию завода изготовителя данного оборудования по этому поводу, которую я озвучил сообщением ранее.
  2. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    Тогда это означает то, что белорусский дилер гомосек. Выбор этой связки обусловлен исключительно рекомендацией дилера.
    Изначально я хотел брать аристон, т. к. с аристоном был знаком на прошлом моей доме и он меня с большего устраивал. Уговорили на протерм + автоматика, хотя я даже где-то немного настаивал на котле ваилант. Как-то так. Но и опять же, вопрос, зачем котлу шина eBus и при этом напрочь отсутствует "родная" автоматика.
    Сейчас у меня вопрос с узлом подмеса.
    VRC 700/4 и VR 70
    Выбрана схема 1.1
    на 1ой зоне насос радиаторов (прямая группа)
    на 2ой зоне группа ТП с подмесом, подмес на сервоприводе. VR 70 без остановки щелкает релюшками управляющими подмесом и загоняет сервопривод то в одно крайнее положение, то у другое (не туда сюда, а когда его надо открыть или закрыть). Ни разу у него еще не увидел какого-то среднего значения. И даже загнав сервопривод в крайнее положение он продолжает с большой периодичность (раз в 30-40 секунд) включаться и пытаться гнать сервопривод еще дальше.
    Датчик S5 прикручен к горячей трубе гидрострелки (в системе отображается как верхний датчик накопительной емкости, хотя у меня ее нет), датчик S6 на подающую трубу в коллектор ТП.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Думаю не вы один никогда не видели, чтобы трёхходовой клапан остановился на каком то положении и замер, это не возможно, если только от теплогенератора не будет приходить постоянная величина температуры на выходе и дельта температур на смешиваемом контуре тоже не будет меняться. А так, он постоянно будет ходить от одного края до другого, пытаясь держать постоянной заданную на данный момент температуру на выходе в смесительный контур.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я не могу отвечать за оборудование поставляемого в Республику Беларусь, так как я отвечаю за консультацию по оборудованию поставляемого в Россию.
  5. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    Я понимаю, что он должен двигаться, но сервопривод постоянно загнан в 0 или в 10 (meibes) и электроника пытается гнать его дальше. Нет такого, чтоб он находился в пределах, например 2-8 и гонялся туда сюда.
    Вопрос именно в том, что он загоняется в крайние положения.
  6. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    Я это понимаю. Кстати, не имея своей автоматики, инструкция к котлу имеет упоминания про автоматику либо 24В либо еБус, а на картинке в конце учебника очертания автоматики весьма напоминают некие приборы...
    а еще забавно, что инструкция последним листом отправляет на сайт vaillant. info, но там про котлы proterm никто не слышал...
    как-то так.
    Но это вопрос к белорусском дилеру...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, с работой сервопривода трёхходового у Вас - проблема. Никогда не видел, чтобы сервопривод так работал... А на панели управления автоматикой какая индицируется температура теплоносителя ТП ?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А где в этом проблема в самой логике работы автоматики? Автоматика котла видит, что температура на выходе из смесителя не совпадает с заданной и он пытается регулировать и крутит в соответствующую сторону. Тут скорее проблема в выборе самого смесителя, возможно подводит его время реакции (слишком быстрое или медленное время перехода с крайних точек) или неправильное подобранное Kvs.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вообще то у Protherm есть свои регуляторы и под 24V и под E-bus. Только они больше комнатные регуляторы, а не под управление контурами.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Слишком быстрое. Хотя - это странно: смесительные группы Meibes рассчитаны на работу в системах отопления и время открытия/закрытия смесителя у них стандартное (60 или 120 сек.).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик этой зоны какую температуру в контуре показывает?...а какая задана (т.н. расчетная)?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если сервопривод ME 66341 то штатное время у него 120 сек. Врядли Вы сорвали пломбу на нем и накрутили меньшее время.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Проснулся от духоты, контур отопления запустился! Хотя отопление стоит в режиме ГВС, на улице +13.
    Что это было?
  14. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    Неправильно был установлен сервопривод, 0-10 не совпадали. Исправили, стало работать корректно.
  15. Вассисуалий
    Вассисуалий
    Вассисуалий
    Группа и сервопривод meibes.
    что есть Kvs?
