MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это коэффициент пропускной способности клапана.
  2. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Добрый день всем! Я тут читал, читал и понял, что тут умных людей "в теме" очень много! Но вот хоть кто нить бы написал большую и полезную статью тут про то как лучше настроить 700 блок. Описал бы режимы "Термостат" Регулировка по температуре помещения, по кривым. Какие есть нюансы в том и в другом режиме. Люди бы были очень благодарны! Просто реально, что это за автоматика такая, что выставляешь допустим 20 градусов, а на экране 21 показывает и он все топит и топит в плоть до 24-25! Стоит по температуре в помещении и кривая.
    И ещё тут два вопроса к размышлению!
    1. Как вы думаете, что экономичнее? Просто тупо включить котел на определённую температуру, например 45градусов, достигнув которую он просто будет на минимальном пламени горелки её поддерживать постоянно, или с этой автоматикой, когда он то выключен, то включается и на максимуме горелки кипятит, что бы достигнуть температуру заданную?
    2. В связи с резким скачком сжиженного газа, может быть будет экономичнее поставить в дополнение к котлу электрический котел и при наступлении ночи по ночному тарифу, что бы он работал на поддержание температуры теплого пола допустим, а тот газовый котел отдыхал бы до утра?
    Да и ещё, забыл написать самое главное!
    Котел Турботек 24 кв одноконтурный, год как работает, всего! Перестал включаться уходя в ошибку 28, искра на горелки есть, нет газа, клапан sigma 845 тупо его не открывает, самое интересное, что когда он постоит часа 3 и остынет полностью, то спокойной запускается и газ на горелке есть! Магистраль с газом проверена и газ присутствует! Катушки на клапане не деформированны Вот оно немецкое качество! У отца 5 лет работает Навиен и не ломается!
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Можете почитать здесь - Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470. Это про 470 и 630. Но логика у 700 вроде такая же.
    Если это радиаторы только в комнате, где датчик, то режим "термостат" отключит линию при достижении заданной Т. Если теплый пол - то он инерционный.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Настраивали тут 700й недавно, много наших полегло (с)
    помимо выставления кривой и выставления желаемой температуры в помещении надо еще ВКЛЮЧИТЬ функцию поддержания заданной темпы в помещении.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же самое было - ставишь 20, все равно работает до 22 и комнатный термостат ему не указ. есть там параметр в настройках, почитайте.
  6. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    Какой такой параметр?
    При регулировке "по температуре" греет теплоноситель +5 к расчетному и выключается. Например:
    Кривая 0.4 на улице 0.0 расчетная 36. После нагрева до 41 - Выкл. После охлаждения расчетная минус 5С (31) - Вкл. При этом учитывается задержка включения. Так как постоянный подмес из обратки ТП 28-30 С частота включения зависит только от задержки в котле. При этом режиме все зависит от размера радиаторов и размещения ПЗУ - перетоп или недотоп гарантирован, правда в 1.5-2 С. У меня возле в входных дверей где теплый пол - кабель в спальню уже не протянуть :)
    Это наиболее комфортный режим для ТП.
    Режим "тэрмостат" держит конечно очень точно температуру. И есть наиболее экономичным Но полы успевают охлаждатся.
  7. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Может кто нить считал или владеет инфой? Сколько потребляет котел в режиме минимальной модуляции пламени? Имею ввиду сжиженного газа, сколько литров в час примерно? Котел Турботек 24Кв одноконтурный
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При термостате полы будут охлаждаться первыми - они внизу, бетон быстро остывает, а на термостат влияет тепловая инерция стены, на котором он висит.
    посему веселое это занятие - ставить комнатный термостат на СО из ТП.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так описано всё...в мануале..ну да..надо напрячься и почитать..или отблагодарить мастера который придет и настроит...;)
    инструкция то чем Вам не нравится?...блин что ж Вы всё тайные знания ищете...там же черным по белому написано- 0,96 м. куб. час...или где то 2,1 кг...или около 4 литров...как Вам удобнее...это на максимуме...диапазон модуляции котла 60%..значит 0,32..0,7 ...и 1,3 соответственно
    зачем ложились то?..он что только лежа настраивается?...;)...
    Вы всё какие то ужастики рассказываете...;)...конечно если пол не утеплен то землю обогреть таким котелком сложно...но даже 5см пенополистирола позволяет вполне комфортно рулить ТП с помощью комнатного термостата...правда место размещения подыскать надо правильное.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В мануале надо найти один параметр.
    это безусловно, очень сложно, нужно же его весь читать, какой ужас !
    проще вызвать мастера за ысячу руплей - который этот параметр и включит.
    комнатный термостат висит на стене, теплоемкость (читай - инерция) которой раз в 8 больше больше пола. который находится в самом низу и все тепло только отдает наверх.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос не в прочтении.
    вопрос в
    1/ найти именно то, что надо в данном случае.
  12. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Это 1.3л газа сжиженного? Выходит при стоимости 26р.л. с 23-7 утра 312 рублей за ночь? С учетом, что котел всю ночь на минимуме работает?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Видимо ужас...Ваших же много полегло в этой битве...;)
    что там выходит Вы уж сами посчитайте...но всю ночь котелок врядли молотит...думаю сейчас теплопотери Вашего дома не 10кВт.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут дилемма, к сожалению.
    нельзя найти то, что надо в данном случае без прочтения.
    ну ни как. если только прочтение было сделано не Вами - но это стоит денег.
    выбирайте.
    читать самому или платить тому, кто прочитал.
    тут удочки раздают а не рыбу.
    да кошмар. а сколько еще поляжет ..
    самое страшное - это когда те, кто в принципе мертв, все равно лезут вперед. прямо битва живых мертвецов. видимо, один раз, видимо, мало.
  15. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Ребят если кому нужен герой этой темы, то стучитесь в личку, так как я решил перейти на энергию природы!)
