MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Rider777, что вы хотите сказать ?
  2. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Что без дела лежат 700/4 и vr900
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пнял.
    я так купил 450. у чела. он 630 купил-теперь с ним трахается...не может ТП настроить...
    я ТП вообще не трогаю (почти)
    поставил старую 20 летнюю группу от кана с головой и поперечным насосом.
    (пока не запущен весь дом...справляется как-то)
  4. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Я просто перешёл на электричество и дрова, так как там теперь постоянно живут
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Rider777,в плане оффтопа
    на переднем плане чугунный пересобранный старый котел. (мультитопливный. дрова и горелка на отработке)
    думаю, переживет и зайца и меня.
  6. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Странная котельная... Все как то сделано так сказать мягко некрасиво. Не оскорбления ради, а просто моё мнение... Тряпки какие то, утеплитель какой то.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Rider777, ну так она недоделана ещё.(бойлера же нет...) работает только настенник на 25% площадей.
    про тех эстетику я согласен. (зажал)
    прямой ППР смотрится лучше, чем нержавейка
    кривые трубы-это нержавейка ..от Д20 до Д40.
    (собственно делал всё сам включая сборку чугунины из секций.)
    вопрос-кранчик газовый у вас отвод-куда он пошел?
  8. Rider777
    Rider777
    Rider777
    На плиту на кухне.
  9. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Все! Прощайте парни! Ухожу я из вашего дивизиона) Распрощался я с этими высокими разработками немецких специалистов! Ушёл на Зонт!
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Выдернул vrc700?
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Доброе утро!
    При активации адаптивной кривой (выставлял 1.3) в режиме «Регулирование Т-ры» через каждые 10-12 часов возникает ошибка F28.
    Отключил кривую, перешел на «Термостат», ошибок нет.
    Что не так?
    Кто знает с помощью vr920 можно ли дистанционно скидывать ошибки?
  12. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Да выдернул и 900й выдернул и в течении 2х дней продал. Перекрестился, отметил это дело и купил комплекс Зонт!
    За день с перекурами и перекусами все подключился и настроил и просто был в шоке от функциональности и быстроты данного блока! Это просто небо и земля, между 700! Почему у них все хорошо в автомобилестроении и других отраслях, а в отрасли программирования просто полный провал?
    Короче ребята кто купил избавляйтесь и ставте Зонт, а кто не купил не вздумайте покупать! За деньги гораздо меньшие вы получите гораздо функциональнее комплекс и просто с супер быстрой (2-3с) обратной связью!
    Пишу не рекламы ради, а просто делюсь впечатлениями, да и если честно накипело от этого Вайланта...
    Всем удачи!
  13. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Я не думаю, что это из-за режима ошибка выскакивает. У вас газ магистральный или сжиженный из газгольдера? Если из газгольдера, проверьте давление. У меня недавно эта ошибка была. Думал, что клапан газовый в котле приплыл. Но оказалось, что это редуктор на газгольдера, просто там была вода внутри и она потом замерзла и регулятор не стал работать, давал очень сильное давление! Такое, что клинило коромысло в клапане, потом все остывало и через часа 3-4 коромысло опускалось и котел запускался
  14. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Добрый день! Помогите разобраться с настройками vrc 700/6.
    Котел турботек плюс 240 vu 5-5. Подключил к нему vrc 700/6. Датчик га улицу вынесен! Никак не могу настроить работу котла и режимы. Либо жарит так, что дышать невозможно, либо наоборот вымораживает! Игры с кривой не особо получились! Думал настроил, а фиг! Ночью остыло, хотя по графику должно было быть нормально...
    Регулятор стоит в гостинной. Отопление радиаторы.
    Задача поддерживать заданную температуру по окнам. Днем когда не дома - поменьше, вечер-ночь комфорт!
    Выставленную «желаемую температуру» не держит! Или вверх на градуса 4-5, либо вниз!
    Что я не так делаю!
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Svar-z, Должен быть (к примеру) выставлен режим контура радиаторов Авто, в гостиной выкручены на макс. головки на радиаторах (если есть).
    В меню специалиста (8.6.16) выбран режим рег-я по Т помещения - Термостат. Сделать какую-то привязку регулятора к зоне. Тогда при изменении от заданной на ~ 0,2С контур будет включаться, выключаться.
    Кривая (если дом утеплён нормально) типа 0,6.
    Недавно давал ссылку на подробное описание режимов в другой теме (для рег. 470-630)
