MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Rider777
    Rider777
    Rider777
    В режим термостат переведите!
  2. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Перевел в режим термостат. Сейчас протестирую.
    До этого стояло по регулятору.
    Кривую выставил 0,65 (стояло 0,9)!.
    Дом каркасник, утепление перекрестное плитой 200мм. В привязке стоит значение vrc700. Или это не та привязка?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Необходимое условие
    Регулятор или прибор дистанционного управления закреплен в функции Привязка зоны за зоной, в которой смонтирован регулятор или прибор дистанционного управления. Без привязки к зоне функция Регул. по т-ре пом. не работает.
  4. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Это оно или нет! Другой привязки в меню не нахожу!
  5. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Протапл по нт надо врубать?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Наверное оно (если эта зона относится к радиаторам). У меня 630.
    Если там есть доп. источники тепла - то это плохо. Должна быть самая холодная комната.
    Зачем? ТОгда не будет временных окон фактически. Это для суперморозов - КМК - если только можно задать -25 - это же игнорированние режима "ночь". А вы инструкцию не пробовали читать?
    Вот Адапт. отоп. кривая - можно включить - пусть подстраивается.
  7. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Других зон нет! Контур отопления один! Тп водяного нет. Есть ик, и то в части комнаты.
    Она не самая холодная, но самая объемная в доме. Самые холодные это котельная и мастерская! Там пофиг!
    Инструкцию жевать пробовал! Не вкусная! Выплюнул! Ибо даже при учете технологического образования - нифига не понял.
    Адаптивную ставил вчера... но при дпугих режимах! Утром взмЭрз
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Надо самую холодную есс-но в доме (ИК - не очень хорошо) - ведь по датчику регулируются все радиаторы.
    2. Так почитайте Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 - написано правда 2 года назад, но в целом верно. Ещё где-то в этой теме я давал ссылку на какой-то сайт со статьёй про 700.
    3. Термостат должен помочь, а адаптация будет идти долго (похоже сутками).
    Ваш прошлый режим поддерживал постоянную подачу в контур и если кривая была слишком высокая, то радиаторы всё время тёплые (горячие) - и в итоге перетоп.
    Напр., при желаемой 24С, уличной -5С и кривой 0,9 Тподачи вроде как под 80С. Если в комнате станет 25С - то подача станет чуть выше 70 (механизм эффективных Т), а при 26С - 65С - что тоже дофига. И даже при 28С подача 60С.
    Для кривой 0,6 и тех же условиях Т подачи будут соотв. 68С, 63, 56 и 45С.
    Термостат спасёт. Радиаторы будут греться до тех же Т, но отключаться сразу при превышении.
    У меня площадь радиаторов избыточная, котел конденсац-й. Тупо ограничил подачу в контур сверху 55С и кривая стоит 0,5 - 0,6. Термостат. Но желаемая - 20 - 21С. 24 - это что-то круто.
    А термоголовок нет на радиаторах?
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Почему круто то! У меня до 700 на котле в первый день было выставлено 55, на улице первый раз за эту зиму было -21! В доме было 30!
    Поэтому 24 вполне нормальная температура в каркаснике при московском климате и постоянном проживании.
    Если в контуре 60, у меня уже ташкент!
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В брусе/бревне - 21 выше крыши.
  11. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Мы теплолюбивые!) в квартире всегда было тепло, последний этаж! Да еще ребенок маленький! Тч 24 самое то
  12. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Термоголовок нет, краны просто стоят
  13. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Та и не удалось толком победить эту адскую машинку. Пока выставляешь в ручном режиме, все вроде пашет! Как только ставишь на авто - какая-то ересь сразу.
    Выставил авто, временные окна (правда не уверен что правильно), в итоге, пока "день" ну типа мы дома, все греет как надо. Потом в момент пока все на работе (режим ночь) (например с 8 утра до 18 вечера) температура в доме 24 не нужна, поставил 20. Так вот в режим ночь то вроде как включается, а потом к вечеру обратно натапливать не хочет (переходить снова в день). Т. е. он как бы символ дня показывает, но при этом не нагревает до заданных 24, пока не включишь принудительно "день"..
    Где я опять косячу?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изучайте мануал, тем есть какая-то опция включения временных зон.
  15. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    это и есть автоматический режим и задание по времени! Режимы как раз вроде выставил правильно по времени
