MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ошибаетесь. мы то же так думали в свое время - но проблему решили без моего участия.
    ИЗУЧАЙТЕ МАНУАЛ. так понятнее ?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Тоже долго мучался со сменой режима на "День" и "Ночь". Насколько помню работает в режиме "Авто" при установке временных окон и еще где-то в настройках уровня специалиста необходимо сменить с режима Эконом на Авто.
    Вообщем читайте мануал.
  3. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    3 раза прочел от и до!
    А вот про уровень специалиста с эконом на авто это вопрос! Не ставил точно! Попробую!
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    если не получится дайте знать, посмотрю выложу фото настроечного параметра.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не заметили ?
    видимо, не очень от и до.
  6. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Потому и не заметил, что нет там АВТО!
    Или Эконом или ночь! ВСЕ!
    Напрягает еще один момент! В режиме день и отопление по датчику, происходит следующее:
    Котел нагревает воду в отопительном контуре! Батареи греются и нагревают помещение до заданной температуры. Затем при достижении котел отключается. Далее батареи остывают, но каркасник держит тепло хорошо. Как только температура чуть упала, котел опять врубается, но батареи уже ледяные. И пока прогреется контур, температура может еще чуть опуститься.
    Надоели эти качельки...Да и фиг что посушишь на батарее... Есть еще какие-то режимы работы, при которых контур не остывает? Минимум в контуре выставлено 35, но я так понимаю при режиме работы по датчику - котлу пофиг
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Батареи чугунные - тогда не остынут. а сушить надо на полотенчике, у радиаторов другие задачи - их лучше не накрывать.
    нужна сушилка - врезаете радиатор в ГВС.
    как вариант - врезать в контур отопления невыключаемый насос - тогда батареи дольше будут теплыми.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    "Ночь" же даже очевиднее чем "Авто". Я нахожусь не рядом с своим регулятором, по этому могу немного путать термины.
    У вас скорее всего включен режим "Термостат", необходимо переключить на "Регулирование по т-ре" и найти свою оптимальную адпативную кривую, меня например устроило значение 0.6. ТП и радиаторы остывать не будут, правда при этом заданная температура подачи при не сильных морозах будет ниже 40, ну это уже другая история...
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Да, давно про насос думаю. Видимо других вариантов нет, надо его ставить
  10. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Нет, по температуре стоит. Кривая 0,75.
    Постараюсь вечером все настройки заснять
  11. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Посмотрел, сфоткал!
    Стоит все же термостат! По совету форумчан кстати, иначе перетапливает (
    Вот фото всех настроек что стоят:
    IMG_3029-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3030-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3031-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3032-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3033-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3034-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3035-23-01-19-11-41.jpeg IMG_3036-23-01-19-11-41.jpeg
  12. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Далее
  13. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Если хочешь чтобы радиаторы были всегда тёплыми поставь Регулирование т-ре и Адаптивная кривая - да.
    Будет перетапливать снижайте адаптивную
  15. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Спасибо, попробую.
    А по какмоу принципу тогда будет работать котел? Поддержка температуры в контуре по заданной? Или как? Котел будет включаться все же чаще чем сейчас?
