MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Выключаться будет реже, регулируется температура подачи по формуле, в которой идёт взаимосвязь уличной температуры, температуры в доме, желаемой температуры и собственно адаптивной кривой.
    Уличный датчик установлен же?
  2. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Да, установлен.
    Почему актуален вопрос про частоту включения котла - магистраль пока только жду, денег коплю. Дюже дорого. Эту зиму перебиваюсь на баллонах. Стоит связка из двух групп по 4 (8 баллонов). Пока самый рекорд на той неделе, когда было от 0 до -5! 6 дней 2 баллона
    При постоянно включенном котле вопрос экономии встает остро! С другой стороны, ЕСЛИ котел регулирует подачу газа (больше-меньше), то по идее расход будет одинаковый что при максимальном нагреве остывшего контура в течении 1-2 часов, что при постоянном поддержании температуры на малом ходу.
    Если неправ - поправьте пожалуйста!
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Пробуйте, но по-моему мнению мультиматик создан больше для комфорта нежели для экономии газа.
  4. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Ну это из серии "как Вы рассматриваете балку с защемленным концом")
    Комфортом он будет служить с магистралкой) А пока как раз экономайзером!
    Дело даже не в цене на газ, а то что в одного таскать 8 баллонов конечно тяжко часто)
    Даже при условии что вожу за раз по 4 - 5, это погрузка-разгрузка пустых + погрузка-разгрузка полных = (22х5х2)+(43х5х2)=220+430=650кг за 30-40мин) Ничего такая физ-ра)
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Серьезной экономии скорее всего не получится. Тепла нужно ровно столько, сколько потребляет Ваш дом. Средний КПД котла один и тот же, соответственно и газа потребуется одинаковое количество. Разница может быть только в переходных режимах, но это не то количество которое стоит ловить, и отсутствии ненужного перегрева помещения в моменты локальных потеплений, что и позволяет термостат. Хотите реальной экономии снижайте температуру в помещении.
    Остальное комфорт, выставил температуру и забыл где котел.
    А уровень этого комфорта зависит от возможностей конкретной связки система-термоконтроллер, и правильности ее установки.
  6. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Именно примерно такой ответ я и хотел услышать. Спасибо!
    Значит оставлю пока настройки как посоветовали выше! Ибо пару дней был перетоп, но сейчас видимо адаптивная кривая адаптировалась (сорри за тавтологию) и стало вполне неплохо! Да и температура не скачет теперь +-2 градуса!)
  7. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, у нас установлен котел Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (28Вт).
    VR70 и Multimatic 700/4
    Боллер, подключенный напряму и две ветки одна на отопление, вторая на теплый пол через гидрострелку и сервопривод. Установщики настроили автоматику, но на мультиматике только одна зона (радиаторы отопления). Теплые полы греют всегда 40 градусов. VR70 управляет сервоприводом.
    В настройках нашел, что выбрана схема 1 и два контура. На 1-м контуре зона отопления, на втором фиксированное значение 40С.
    Вопрос, какую схему правильно выбрать, чтобы можно было регулировать температуру теплого пола? Чтобы было 2 зоны и на ночном режиме также понижалась температура теплого пола.
  8. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Нельзя так настроить?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно. :)
  10. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Какую схему выбрать? :)
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Скиньте ссылку на инструкцию, которой Вы пользуетесь.
  12. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да уж, давно таких тупых инструкций не видел... :mad: Испоганился Vaillant совсем.
    По настройкам там ничего не сказано, но Вам нужно на смесительном контуре тёплых полов настроить параметры как на прямом контуре радиаторного отопления только с другим графиком, рассчитанным на низкотемпературное отопление. А так - то же самое, что и для контура радиаторного отопления.
  14. karpoenok
    karpoenok
    karpoenok
    Есть вопрос - можно ли обеспечить одновременную работу ZONT H-1 и VRC700/
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
