MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Да
    VR700 управляет температурой теплоносителя по протоколу (только не термостат), а ЗОНТ сухими контактами как обыкновенный термостат. Так как ЗОНТ не знает протокола, а контакты для eBUS и термостат вроде разные.
    Условия: Подключение погодозависимого регулятора или комнатного
    регулятора температуры через шину данных eBUS
    ▶ Подключите регулятор к разъему eBUS.
    ▶ Перемкните разъем „24 V = RT”, если такой пере-
    мычки еще нет.
    Условия: Подключение низковольтного регулятора (24 В)
    ▶ Подключите регулятор к разъему „24 V = RT”.
    Условия: Подключение ограничительного термостата к напольному
    отоплению
    ▶ Подключите ограничительный термостат к разъёму
    „Burner off‟.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    И к чему этот колхоз?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @karpoenok, Оборудование уже куплено? Какая цель такого симбиоза?
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я тоже к такому симбиозу присматриваюсь. Так как 900 кривой и дороговато. А 700 у меня уже стоит.
    Но хочется смотреть Т в комнате (ах), и в других частях отопления, плюс разные датчики на воду, газ, сигнализация и тп.
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А в чем кривизна 900-х по Вашему? Включает, выключает, тепературу изменяет, отчетами об ошибках наделяет.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Почитай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/417757/page-9.
    Если бы изначально ЗОНТ поддерживал протокол e-BUS, я на 700 и 900 и не смотрел бы.
    У меня стоит 700 он по улице регулирует температуру теплоносителя, и в режиме термостат поддерживает температуру в помещении. В другом режиме или перетоп или недотоп.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Спрошу у гуру 700
    У меня 700/2, что там за аккумулятор и чем его заменить.
    Совсем не держит, всего на пару минут выключить и часы идут сначала - а это весь график отопления на смарку.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А извлечь элемент питания чтобы посмотреть или он там припаян?
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня в режиме "Термостат" VRC700/2 температуру держал хорошо при этом котел работал всего несколько часов в день, все бы хорошо, но ТП были неприятно холодные.
    Достиг баланса комфортной температуры воздуха и ТП я только в режиме "Регулирование по т-ре", выставил один раз желаемую температуру в эталонном помещениии и далее регулировал только отопительную кривую, пока не нашел оптимальное значение для моего дома (0.6)
    Котел большое время суток находится в работе, но на низкой температуре подачи от 30 до 50 в сильные морозы. (про то что котел желательно держать на температуре >50С слышал)
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Да он припаян, очень похож на аккумулятор. В предыдущих постах писали там ионистр, я купил новый более мощный, разобрал, а там другое. Померил напряжение на этом всего 0,79 В.
    Вот и спрашиваю что это и чем заменить.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А что таких элементов питания в продаже нет? Например в магазине "чип и дип" и ему подобных. Забейти и в поисковике "батарейки с выводами под пайку". Думаю найдёте что Вас интересует. :hello:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тоже рассматриваю такой вариант. VR700 куплен был вместе с котлом. Зонт остался от старого дома. Пока тянулась тягомотина с газом, Зонт выпустил адаптер eBUS. Купил адаптер, все подключил. Все вроде работает. В принципе вроде как VR700 уже и не нужен? Есть в нем какие-то дополнительные интересные плюшки? Почитал мануал, вроде можно время подготовки ГВС включить и поменять гистерезис на ГВС. А то 5 градусов мало, если сушило работает, практически каждый час котел переключается на подготовку ГВС.
  13. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Приветствую, коллеги! Нужна помощь в выборе системы управления отоплением. Имею достаточно простую схему отопления: котел, БКН, гидрострелка, РО (первый этаж - смонтирован, но надеюсь запускать не буду), ТП - полностью первый этаж и ванная второго этажа. На прилагаемой схеме указаны фактически уже закупленные элементы системы. Учитывая, что дом большую часть времени будет жить самостоятельной жизнью (пять дней в неделю) необходима система управления с возможностью дистанционного контроля и управления. Интернет и мобильная связь на объекте имеется. Различные инструкции и документы почитал, данную тему форума прочел внимательно. Согласно "Материалам по проектированию Вайлант", если я правильно понимаю мой случай - это пример 4 гидравлической схемы (стр.31-33 данного документа)?
    Таким образом получается что мне необходимо приобрести:
    1.0020171319 Vaillant Регулятор VRC 700/(2-6)
    2. 0020184845 Vaillant Смесительный модуль VR70
    3. 0020171336 Vaillant Контроллер VR91
    4. 0020017744 Vaillant Модуль "2 из 7" для управления внешними устройствами
    5. 009642 Vaillant Накладной термостат VRC 9642 (10-90 C)
    Естественно есть желание установить всё одной фирмы, но на сегодняшний день это где-то на 70-75 тыс. руб. :close: (котел стоит значительно дешевле)
    Вопросы к специалистам и тем кто реально устанавливал у себя и использует (-вал) системы управления отоплением:
    1. Перечисленного оборудования достаточно или нет? Оно не избыточно и что-то можно, например не покупать?
    2. Учитывая, что пока ничего из перечисленного мной не приобретено, может быть вообще нет смысла заморачиваться с Вайлантом (понимаю. на примере купленного мной за сумасшедшие деньги фирменного комплекта для циркуляции ГВС (по факту две трубки и насос), что платить буду в основном за ИМЯ), а поставить например Зонт (сейчас уже в продаже какой-то 2000)? Как он по факту себя ведет и работает, и что дополнительно к нему надо будет брать?
    3. Может быть в моем случае будет достаточно 630 (как я понял у него в отличии от 700 много чего необходимого идет в комплекте)
    Жду Ваших советов и подсказок.
    С уважением,
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. В случае 630 про управление точно надо забыть - только переключение заранее заданного режима. И потребуется всё равно что-то типа Зонта или Кситала с GSM для этого переключения и контроля - получения информации о состоянии системы (по датчикам системы, а не котла!). В 2015 цена конд котла 306/5-5 была 70 тыс., а 630 - 50 тыс.+ VR90 - 12, 5 тыс. - тоже немало, + Кситал больше 10 тыс.
    2. Действительно в 630 для прямого и одного смес. контура вроде всё есть - но лучше (хотя дороже) для гибкого управления делать оба контура смесительными и БКН ставить вроде после стрелки. Надо только VR90/3 купить (аналог 91?) для управления вторым контуром, а на другой пойдёт датчик из "морды" котла. Я здесь Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 писал свои измышления по использованию 630 и раньше в той же теме. Там много полезной информации.
    Зонты последние не видел, но кажется, что отдельное управление разными контурами там по простому не реализуешь.
    3. Котёл я бы брал всё же конденсационный. Будет больше смысла в использовании автоматики (низкотемпературный режим, максимальный диапазон модуляции для межсезонья.)
    4. Всё, касающееся насосов, смес. модулей (КМК) лучше брать не у Вайлланта, а типа у Мейбеса в коробках - и то дешевле наверное.
    5. У меня схема аналогичная - использовал в старых "Материалах по проектированию Вайлант" схему 10.
    Но делали специалисты.
  15. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Спасибо за ответ.
    [QUOTE="БКН ставить вроде после стрелки. .[/QUOTE]
    Но схема и исполнения Вайлант подразумевает прямое подключения БКН к котлу. Поэтому ставить его после стрелки считаю точно не стоит.
    Котел уже куплен и замене точно не подлежит.
