MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Andr70, возможно и прямое для БКН, никто не спорит.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Andr70, как раз в старой схеме 10 реализован БКН за стрелкой (мне так и сделали - проектировщики). Обоснований не помню, но чем-то это лучше.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой котел? Если будет любой поддерживающий либо опентерм либо EBus от вайлант то зонт пожалуй оптимальный вариант.
    где схема?...исходя из описанного у Вас - 1-й контур прямой (радиаторы 1эт.), 2-й контур прямой (радиаторы 2-й этаж), 3-й контур со смесителем (Теплые полы). =БКН либо от котла, либо после гидрострелки от коллектора. Данная схема запросто реализуется на зонте H1000 с раздельным регулированием температуры по каждому из контуров. Данная конфигурация реально работает и на бакси и на валенке.
    комплектация ориентировочно вот такая:
    1. Модуль GSM ZONT H-1000, для управления котельным оборудованием, ЭВАН 112110 1шт.
    2. Интерфейс Open Therm, (или EBUS) 1шт.
    3. Радиомодуль МЛ-489, ЭВАН 112052 1шт.
    4. Радиотермодатчик МЛ-703, ЭВАН 112055 2шт.
    5. Термодатчик GSM-Climate DS18S20, ЭВАН 112025 2-3шт.
    6. Радиотермодатчик МЛ уличной температуры -1шт.
    ну и плюс мелочевка: аккумулятор помощнее, шкафчик куда все это запихнуть, 4 реле, провода клеммы.
    Ценники на зонтовское оборудование смотрите на сайте зонта, мелочевка ну максимум тысяч на 5 потянет
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    В приложении ж схема!
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    630ый за 50 килорублей в 2015 году? он даже сейчас столько не стоит.
    смысл ставить VR90 если на первом этаже и радиаторы и теплый пол? нормальной регулировки не получится, т. к. VR90 можно только к одному контуру привязать.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, подзагнул, спутал в специф. с бойлером 120 л, нас самом деле 42 тыс. (покупала фирма, конечно дороже, чем я видел тогда в интернете. Помню был неприятно удивлён цене автоматики).
    Согласен, вопрошающему бессмысленно в такой ситуации - у меня нет сочетания радиаторов и ТП.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сорри..слона то я и не заметил...:)...тогда точно добить то той схемы что я описал, т. е. добавить контур радиаторов 2-го этажа...иначе может быть прохладно на 2-м в межсезонье..Загрузку бойлера делать от котла.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Круто Зонт за два года развился - раньше никакого Ебас у них не было. А теперь выходит полный доступ к данным котла и инфа об аварии. И инфа хоть будет в России лежать (на сайте Зонта).
    По Вашему списку получается с мелочёвкой около 40 тыс. Ну может ещё чуть.
    Интересно, сколько будет стоить сборка всей системы (если не самому делать).
    PS Правда вроде не увидел датчика в БКН - он существует? И как они (зонты) меряют без накладных датчиков Т в контурах?
    PPS Увидел накладные датчики за ~ 600 Р.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Какая разница на каком сервере будут логи храниться?
    Датчики на зонт можно с алишки подтянуть.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там ценник то 500р...нет смысла ради пары датчиков с али заморачиваться...
    конечно..штатный вайлонтовский...именно его лучше и брать если бойлер будет подключен напрямую к котлу.
    именно так..все ошибки расшифровываются корректно, и данные с котла идут в полном объёме. Единственно что, сейчас плохо помню, но по моему с задачей температуры воды в бойлере была небольшая бага-задавалось только с котла, но это не сильно критично, вряд ли кто то её будет часто крутить, а поскольку вкл.-выключение нагрева БКН отрабатывается четко, то считаю эту проблему не критичной.
    это весьма индивидуальный вопрос...зависит от региона, удобства монтажа.
  11. Andr70
    Andr70
    Andr70
    @oleg21au6, Огромное спасибо за информативный ответ. Схему как я понял увидели. Радиаторы на первом этаже - это аварийный вариант. Когда заливал полы заложил и трубы под радиаторы. Подключать их, а тем более запускать пока не планирую. Надеюсь хватит ТП. Т. е. в упрощенной схеме получается первый этаж - ТП, второй этаж - РО (на ванную ТП, но ветка пойдет от коллектора первого этажа). Т. е. два контура - один прямой второй с трехходовым клапаном. По Вашему мнению Зонт Н1000 справиться без проблем? или лучше брать 2000, тем более как я понял к нему адаптер для Е-BUS не нужен? И ещё вопрос. Читая данную тему понял, что на трехходовой клапан ставиться какой-то исполнительный механизм который им управляет ("...на 2ой зоне группа ТП с подмесом, подмес на сервоприводе. VR 70 без остановки щелкает релюшками управляющими подмесом и загоняет сервопривод то в одно крайнее положение, то у другое (не туда сюда, а когда его надо открыть или закрыть). Ни разу у него еще не увидел какого-то среднего значения. И даже загнав сервопривод в крайнее положение он продолжает с большой периодичность (раз в 30-40 секунд) включаться и пытаться гнать сервопривод еще дальше..."). У меня в купленном комплекте идет Трехходовой смеситель (ESBE VRG 131). Он требует установки какого-то сервопривода или нет? Если да то что посоветуете?
    Монтировать планирую всё сам. Небольшой опыт есть - паял отопление в доме теще да и в квартире всю водоразводку делал сам, но вот с такими системами никогда не пересекался.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Задал тут одним вопрос - 1000-й монтаж от 14 тыс. в стандартной схеме. Думаю до 25-30 легко добежит (каждое устройство-датчик +500 р.).
    А так заманчиво, конечно. Всякие датчики протечки ещё легко приделать (а к 700 наверное надо отдельно что-то прикупать со своим GSM).
    Правда боюсь, что для нестандартной схемы в их понимании (типа два смес. контура и бойлер после стрелки - уже надо вроде больше 6 реле, значит дополн. блок), а для рециркуляции небось 2000-й понадобится, набежит сравнимая сумма на затраты с 700-м.
    И наверное фактически описания созданной системы фактически не будет - придётся делать инструкцию самому для семьи, а главное для себя, чтобы через 2 года вспомнить (хотя родное описание вайланта тоже не сахар). И не факт, что все режимы для контура имеются (термостат с датчиком, только по кривым без датчика...)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я же писал...он без проблем справляется с двумя прямыми и с одним со смесителем...там 6 выходов..хватает на данную комплектацию. 2000 смысла нет пока...
    требует...либо мейбасовский либо родной сервопривод от ESBE.
    приходите покажу...;)...на самом деле если трехходовой загнан в крайнее положение в контурах с ТП, то что то не так настроено.
    тут надо смотреть каждый случай...если 2прямых один с подмесом, это практически штатная схема в штатном описании, тут больше вопрос в восприятии инструкции...если редко к ней обращаешься то вспомнить как оно там все работает бывает очень сложно., ну а с другой стороны -настроил..и пусть работает..вносишь только небольшие изменения по температуре и все.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    "И наверное описания созданной системы фактически не будет"
    Я то как раз писал про случай "трёх кривых", как у меня сейчас с 630: все после гидрострелки со своими насосами и два из трёх - со смесителями. Целостной инструкции не будет.
    Помню, в прошлом году к новой тачке инструкцию читал - так там описаны все возможные комплектации и надо кучу вычёркивать - бесило. А здесь будет в нескольких книжках, которые надо сводить. Не каждому под силу.
    С 630 установщики не все разбираются: так, поставят по умолчанию и привет, мы ушли.
  15. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Посчитал стоимость предлагаемого уважаемым @oleg21au6, оборудования. Приятно. Пока менее 25 тыс. Спасибо
