MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вопрос Гуру, как правильно установить и настроить датчик наружной температуры.
    Дом два этажа, где расположить датчик наружной температуры.
    Рекомендации
    1. Высота
    2. Направление стены (север - понятно, северо-запад, северо-восток)
    3) что делать с нелинейным расхождением температуры, отличие с реальными показаниями.
    Что делать (в метрах высота установки датчика.)
    1. есть уличный датчик (2,5 м.) стена восток под навесом показание 0 С (утром до реального восхода)
    2. есть авто (0,5 м) стоит всю ночь возле южной стены под навесом, показание "- 3" С (еду в город на АЗС тоже -3С +/-1С)
    Не ужели 2,0 м высоты так играют на температуру.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В инструкции вроде четко написано: север и высота - надо же, чтоб солнце не попадало.
    А у вас просто скорее какой-то из двух врет.
    Я в доме брал все градусники и мерял.
  3. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    А как всё это настроить? по простому кто-нибудь может рассказать?
    простыми словами...
    Сегодня установил это чудо, а как настроить так и не разобрался. Даже по простому только на отопление. Ставлю на 15 градусов в помещении, а котёл молотит (хотя в помещении 19 гр.) пока до 10 гр не отпущу...:faq::faq::faq:
    может кто что подскажет?
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    По простому может не получиться... :close:
    Так как Вам надо руководство почитать.
    Какая модель котла подключена к автоматике? Где она установлена?
    PS Если совсем просто то, так как автоматика погодозависимая, надо настроить зависимость комнатной температуры от уличной (кривые).
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что в инструкции не по простому написано?...может вызвать сервиссников из АСЦ и пусть они нормальную пусконаладку сделают и отстроят?..либо придется самому инструкцию штудировать...если перетоп идет значит погодозависимая кривая неправильная..стаьте его в режим комнатного термостата.
  6. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Котёл турботек+ vu/5-5 одноконтурный 24кв. с отдельным выходом для подключения БКН. В руководстве только написано что за что отвечает, а какие настройки-нет. котёл в котельной), а датчик в основной комнате установлен. Отапливаюсь на первом этаже ТП, на втором радиаторы с термоголовками. Сейчас на стадии отделки и топить во всю силу смысла нет. Выставляю на 15 гр, а котёл молотит...
    А как эти кривые настроить?
    тыкните носом пожалуйста где написано, не пойму
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лениво...ищите что то типа контур один привязан к мильтиматику 700...и сказать что он в термостатном режиме...в сервисных установках это делается ..код для входа 0000 по моему.
  8. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Не совсем хочется вызывать наладчиков, пока всё до ума не доведено (нет разводки воды, не подключён БКН). Вызов с питера до меня почти 6000р.А когда сантехнику сделаю снова их вызывать. Это я на полную мощность котла меньше газа спалю, чем мне наладка обойдётся)
  9. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    это я нашёл, а вот про
    не найти
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    8.7.1 Отключить зону
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы
    → [ЗОНА1 -] → Зона активирована...здесь активируем первую зону...
    ...а вот здесь привязываем её к калорматику.
    8.7.5 Привязка зон
    → [ЗОНА1 -] → Привязка зоны
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Например в руководстве по монтажу. В Электронном виде здесь. Про кривые на странице 15. Если не понимаете, что там написано, то... Как смогли установить?
  12. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Как я понимаю у меня нет привязки зоны и привязки контроллера к котлу?
    вроде как по немногу начинаю врубаться). Т. е. первый этаж или только комната где установлен датчик -есть первая зона?
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    так схема есть, там всё просто)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...он у Вас шарашит в погодозависимом режиме..поскольку датчик наружки увидел автоматом...он и 700 увидел..вот только 700-й может работать с 3-мя зонами..и какая к нему привязана? ..и привязана ли?..вот это надо сказать ручками...с помощью головы...;)
  15. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    ;) как раз вчера отправил запрос на подобное.
