MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кстати, здесь не хватает ещё прибора Блок передачи данных VR 920 (или 900) по цене как регулятор около 20 тыс. - обеспечивает удалённый доступ к управлению системой отопления, охлаждения и вентиляции. Функции: • Интерфейc передачи данных стандарта eBus для подключения к Vaillant multiMATIC 700.
    Без него управления по интернет не будет (насколько я понял, год назад там даже не было WiFi - только LAN). А с ним уже работает Multimatic App (см. напр. https://vaillant.market/multimatic-app-obzor-prilozheniya/).
    Написал в списке цены с я-маркета (средние). Получается без п. 5 - 53 тыс. +20 за 920 (термостаты вроде идут с VR70). Наверное можно чуть снизить будет.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    комнатные термостаты не идут с VR70, это силовой модуль управления контурами, с ним идут только накладные датчики температуры vr10. Термостаты VRC 9642 покупаются отдельно.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так там и нужны эти 10-е. А VRC 9642 вроде вообще лишние.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    согласно документации на проектирование - лучше ставить. Не дай бог высокая температура в ТП пойдет, особенно если труба ПЕРТ
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Действительно, во всех картинках есть. Но почему-то мне такое не поставили.
    Накладной термостат 009 642 Температура подающей линии в системах напольного отопления составляет от 35 °C до 45 °C. Максимальная температура должна быть ограничена 55 °C, иначе возможно повреждение стяжки. Температуру подающей линии рекомендуется ограничивать значением в +10 K выше температуры покрытия. При поступлении от накладного термостата сигнала "Контакт разомкнут" подача энергии в контур напольного отопления прерывается. Это может быть выполнено как путем отключения насоса контура напольного отопления, так и путем отмены запроса на подачу тепла отопительным прибором. Накладной термостат должен быть включен в электрическую цепь внешнего отопительного циркуляционного насоса или подключен к клемме „Накладной термостат" (синий штекер) печатной платы прибора.
    Не очень понятно, зачем он (VRC 9642) при наличии возможности в 630/700 ограничить (программно) макс. Т контура ТП. Или смеситель может не успеть закрыться (насос-то вроде не отключается) при наличии очень горячей воды в стрелке (напр. антилегионелла на 70С включилась)? Или просто на случай поломки автоматики?
    И много в ТП может попасть при этом воды (пока закрывается смеситель)?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он служит на случай когда автоматика сбойнула, вырубилась, закис трехходовой, сгорел сервопривод...короче появилась возможность дать в ТП 70 градусов...вот тогда сработает 9642 и отрубит насос... В общем это дополнительный элемент безопасности.
    да их практически никто не ставит, когда есть умная автоматика. Их лепят "колхозные" монтажники для "регулировки" температуры в теплых полах без подмеса - мол типа нагрелась труба,-выключил насос..То что это не работает, этих "монтажников" интересует мало, зато они рассказывают все красиво...;)
  7. Andr70
    Andr70
    Andr70
    @Николай314, согласен VR 920 в цитируемом Вами сообщение указать забыл, но в общей сумме 70-75 тыс. он как раз учтен.
  8. Alexkidby
    Alexkidby
    Alexkidby
    Кто может на пальцах объяснить что это за функция и как она правильно работает ?
    Режим Авто откл. – С помощью этой функции вы можете задать характеристику регулятора системы в автоматическом режиме вне активных временных окон отдельно для каждого отопительного контура. Заводская настройка: Эконом.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так вроде в инструкции понятно расписано...что конкретно непонятно?...если всё, то надо сесть и раз 5 прочитать инструкцию.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, я смогу полноценно управлять модулем VR70 самостоятельно собранными насосными группами (прямой и регулируемой)? Не получается у меня по компоновке использовать VDM10, VDM20M. С насосами, наверное достаточно просто (вкл/выкл), а какой тип привода трехходового можно использовать?
    Может быть и вообще лучше обойтись без VR70, а использовать VRC700 только как регулятор по температуре воздуха в помещении для регулирования контура РО, а на ТП в режиме комфорт подавать постоянную температуру?
    Какие будут мысли у представителя и форумчан?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lehis78, можете, но только вместе с VRC700.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Понятно, что только при наличии VRC700. Интересует тип приводных механизмов. Они бывают разные (импульсные, аналоговые, может еще как различаются).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Автоматика - это всегда настройка тонкого уровня.
    Которой часто пытаются скрыть огрехи монтажа СО.
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Почему огрехи, я например не хочу каждый раз смотреть на градусник и бегать к котлу и крутить ручку. Поэтому автоматику и поставил.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трёхточечное регулирование: один провод на открытие, второй - на закрытие, третий - ноль.
    Требуется привод с временем открытия/закрытия 60 или 120 секунд.
