MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого достаточно элементарного комнатного термостата.
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Простой (элементарный) термостат - это вкл/выкл автоматикой назвать в принципе можно. А когда не простой термостат, а погодозависимый, с недельным расписанием и регулированием температуры теплоносителя - это уже автоматика. Добавьте поддержание температуры в каждом помещение, теплый пол и контроль через облако, тут элементарный точно автоматикой не назовешь.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я потому так и сказал "элементарный", что у пользователей определение автоматика ассоциируется с ОООО-какими наворотами и фенечками.
    Термостат тоже автоматика. Да и без выносных регуляторов в самом котле уже автоматика.
    Вопрос какую вы хотите автоматику и нужна ли она вам.
    Для выполнения пожелания
    достаточно того, что я сказал.
    К чему всё это
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Вот тут требуется раскрытие темы. На что способен MultiMatic VRC700 при подключении к котлу по ebus без установки датчика наружной температуры и контроллеров VR70/VR71, соответственно без управления насосами и смесительным контуром?
    Такой вариант есть в пакетном предложении Vaillant (котел, бкн, vrc700).
    В моем понимании, он должен поддерживать установленную на нем комнатную температуру.
    Главный вопрос, он работает просто как тупой релейный термостат - вкл/выкл или умеет регулировать температуру теплоносителя и модулировать пламя горелки по своему соображению?
    Мне бы второй вариант подошел.
    В описании к прибору и в документации ответов на эти вопросы не нашел. Получасовой телефонный разговор с одним из представителей официалов тоже не прояснил ситуацию. Там простой ответ - нужно брать все иначе будете бегать в котельную и дирижировать оркестром.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У MultiMatic VRC700 датчик наружной температуры идёт в комплекте.
    Без VR70/VR71 Multimatic VRC700 способен только поддерживать температуру в прямом (несмесительном) контуре отопления и управлять нагревом бойлера ГВС.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Котел сам способен поддерживать температуру в прямом (несмесительном) контуре отопления и управлять нагревом бойлера. Для чего тогда нужен MultiMatic VRC700?
    Хочется все-таки узнать логику работы данного прибора. Что поменяется в работе котла при использовании VRC700? На что могут влиять управляющие команды данного термостата? Неужели никому было неинтересно разобраться? Самый простой вопрос, регулирует ли он сам температуру теплоносителя по своим алгоритмам? Ведь как минимум это и требуется от простейшей автоматики, на шаг сложнее чем релейный режим включения.
    Сейчас разговаривал с монтажником с 20-ти летнем стажем, он уверяет, что температуру теплоносителя можно выставить только вручную и никакая автоматика этим не управляет.
    Управляет ли VRC700 мощностью пламени в зависимости от своих зашитых кривых? Измеряя температуру воздуха (внутри и снаружи), теплоносителя на подаче и обратке.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lehis78, VRC700 будет управлять температурой в котле согласно выставленной кривой. Горелку модулирует сам котел.
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Спасибо, но опять яснее не стало.
    Кривая - это некий математический график. Ось X, ось Y, может быть ось Z. На что воздействует этот термостат и в зависимости от чего?
    С пламенем разобрались, котел его модулирует сам.
    Кто знает, может ли он влиять исходящую температуру теплоносителя?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    VRC700 регулирует температуру теплоносителя по выбранному пользователем отопительному графику в зависимости от наружной температуры воздуха и заданной температуры воздуха в помещениях (дневной или ночной график).
    Управляет.
    Да, управляет модуляцией пламени на горелке.
    Выше расписал.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел, без 700-го, может поддерживать только ту температуру, которую Вы выставите ему ручками с котловой панели, мультиматик, в зависимости от комнатной и наружной температуры, в автоматическом режиме задает температуру, которую должен держать котел. .
    котел перестанет поддерживать фиксированную (выставляемую Вами на котловой панели) температуру в системе отопления и начнет работать только по запросу на генерацию тепла от мультиматика. Поскольку температура помещения меняется гораздо реже чем температура в контуре отопления, включения котла будут реже и не будет перегрева помещений.
    на котел..ну и на 70/71, если Вы их установите.
    да все уже 100500 раз разобрались...лень букварь открывать и заново буквы читать...;)...регулирует он температуру...регулирует...
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lehis78, чем ниже температура на улице тем выше температура теплоносителя.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А если мы не будем устанавливать VR70, и не будем управлять насосами и смесительным контуром тоже все будет более-менее хорошо?
    Температуру тёплого пола устанавливаем вручную на трехходовом кране.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lehis78, тогда в 700 мало смысла, хотя котловой контур будет регулироваться.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Насосы просто в розетку?
