MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Просто в розетку. Какие-нибудь GF Alhpa 2L.
    Система комбинированная. 2 этажа. Везде радиаторы (с регуляторами), тёплые полы для комфорта в помещениях с плиткой.
    Три контура. 1. Прямой - РО, 2. Смесительный - ТП, 3. Прямой - теплотрасса в баню.
    На смесительном - термостатическая головка с капиллярным датчиком или сервопривод с термостатом.
    Выставляем нужную-комфортную температуру на ТП. Остальным должен рулить котел по температуре в доме. Нужно ли знать уличную температуру - даже не знаю зачем.
    Будет ли толк от VRC700 в такой схеме?
    Меня напрягает третий контур с теплотрассой. Если делать на автоматике все все, то надо и этот контур подключать к автоматике, и температуру в бане замерять. Сложновато уже получается. А мне нужно просто ее не заморозить.
    Хочется поменьше бегать в котельную, но и понимать механизмы регулировки, а не просто доверять чёрному ящику, что он там выставит в зависимости от зашитых кривых.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    В СПб есть прекрасный сервисный центр по vaillant. Можно позвонить или приехать в офис и проговорить все моменты подробно. Думаю это самый удобный для Вас вариант.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, я это уже сделал. Там естественно сообщили, что надо ставить все в сборе, иначе работать будет плохо.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидрострелку поставить не забудьте.
    Тогда VR70/VR71 ни к чему.
    Да, VRC700 будет управлять температурой теплоносителя в прямых контурах отопления по отопительному графику, только график этот на контур отопления дома и контур отопления бани будет одним и тем же. :(
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Lehis78, берите 630 калорматик. Покроете все желания.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Второй прямой контур задать как контур бойлера?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @agentSmit, любой смесительный контур 630 калорматика становится прямым если не ставить трехходовой с сервоприводом. Но я бы сделал прямой контур на баню, а смесители на РО и ТП.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Тогда этот любой контур станет работать с той же температурой что и контур №1 получается.
    Второй вариант да, имеет смысл.
    Можно взять 700ый+VR71 и сделать все контуры смесительными.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @agentSmit, и еще взять модуль 2 из 7 для рециркуляции, а так в одном корпусе.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Только контур ТП у @Lehis78 - с трёхходовым клапаном под термостат, нужно переделывать под поворотный трёхходовой кран для управления Multimatic-ом или Calormatic-ом. :(
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Honda_M, это я упустил, хотя если очень хочется.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    на 71 модуле есть разъем R4, его можно задать как насос рециркуляции.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @agentSmit, спасибо нашел но только на 70 модуле upload_2019-12-7_0-8-41.png
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток всем заглянувшим сюда.
    Определенно необходима консультация опытных товарищей. Имеем смонтированную систему отопления с котлом ecoTEC plus VU INT IV 306/5‑5 H. После гидрострелки три контура: один прямой контур без смесительного узла, контур теплых полов со смесительным узлом и сервоприводом, бойлер с насосом загрузки (почему захотелось сделать свой насос на бойлер, а не использовать встроенный 3-х ходовой, не спрашивайте). Задача - подключить VRC 700/6 в паре с VR71 к этому оборудованию.
    Руководствуясь приложением А. 1 руководства по монтажу подходящей вижу схемы системы 2, для VR71 - 3. Смотрю брошюру схем системы с сайта производителя для версии VRC 700/6 и не могу выбрать что-то похожее. Большинство схем ссылается на VR70, в трех последних схемах с VR71 есть тепловой насос.
    Допускаю, что придется все таки греть бойлер напрямую от котла через 3-х ходовой, оставив в покое насос загрузки бойлера, но какой руководствоваться схемой электрических подключений к VR71?
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если я ничего не путаю то VR71 тут не пойдет, поменяйте на VR70, прямым контуром только он управляет.
