MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Согласен, для моей системы отопления нужен VR70. Замена вряд ли получится. Если считать радиаторное отопление смесительным контуром (подключить датчик VR10 к нему) совсем криво будет работать? Будет проблема с температурой подачи в этом контуре, да. Настроить минимум и максимум температуры подачи в этот контур 40 и 60 например? Если совсем плохо будет, поставить смесительный узел с сервоприводом на радиаторный контур. 8
    С электрическими подключениями разобрался, как мне кажется. Схема 2/3 и подключения, как в примере 8 из пособия для проектирования, только контуров поменьше.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я Вас умоляю...откуда он будет знать есть там сервопривод или нет? 20000 схем работают в такой связке и не жужжат...настроить грамотно и всё будет замечательно работать.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Это я понимаю. С настройкой еще поразбираюсь, возможно вернусь с вопросами или доложу об успехе после подключения. Меня беспокоит, что температура в РО будет непрогнозируемая, каким-то образом подобранная под дальнейший подмес, которого не будет.
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Важное дополнение к моему же первому сообщению. Радиаторное отопление только на втором этаже. Тёплые полы первый этаж, в жилой зоне первого этажа будет установлен регулятор VRC700. По первому этажу все замечательно, регулирование температуры подачи по ПЗА регулятора с подстройкой по фактической температуре помещения. Второй этаж получается абсолютно неконтролируемое отопление. Если есть опыт и идеи, как на этапе начальной настройки мультиматика и по результатам эксплуатации с имеющимся оборудованием можно управлять посредством автоматики температурой на втором этаже, прошу озвучить.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Всё там будет нормально..а если ещё VR91 на этот контур повесите. то вообще проблемм не будет..кстати если у Вас только ТП на первом и только радиаторы на втором, то можно сэкономить на VR91 и вкорячить VR700 на второй этаж и по нему управлять радиаторами, поскольку
    это фигня полная для теплых полов и им вполне достаточно одной ПЗА...регулирование по комнатной для них вредно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работает у людей и даже не знает про себя таких слов
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у людей много чего работает...но если можно обойтись без комнатного термостата нафига его ставить?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если нельзя ?
    если хочется поставить ?
    не ставить ?
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Спасибо за отклики
    1. Регулировать температуру помещения в режиме термостата не планирую, будет коряво. В разделе 7.7.16 есть такой режим дословное название: "Регул.т-ре". Мне он кажется оптимальным.
    2. VR91 или VR700 на втором этаже мне ничего не дадут. Ведь нет ни одной схемы для VR71 с прямым отопительным контуром. Как регулятор будет менять температуру в радиаторах без узла смешения? Что в настройках указать? Да, он будет выдавать напряжение на несуществующий сервопривод, без результата. Я не прав?
    Все таки прихожу к выводу, что для регулирования температуры на втором этаже нужен узел смешения на радиаторы, это наверно меньшее из зол по доп расходам, если будет некомфортно. С VR70 температуру в радиаторы подбирал бы регулятор. С имеющимся комплектом какая-то хрень получится.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На РО термоголовы можно воткнуть поштучно - и термостат не нужен.
    только озаботиться байпасом
  11. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    С этим полностью согласен. В изолированных помещениях это наверно самый доступный способ регулировки.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..надо правильно настраивать...хочется-перехочется...;)...не ставить...плохо он работает с ТП...разве что когда юзверь сам понимает как оно работает и будет его крутить весьма осторожно и с понятием.
    неправы..в корне...читайте матчасть..режим "термостат" для VR700...
    никакой хрени не получается...с вашей системой на радиаторы узел подмеса избыточная функция...да..термоголовки можно оставить в тех помещениях где не висит VR91 или VR700
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Режимы в руководстве изучил, выше указал правильный, с моей точки зрения.
    Режим термостата просто отключит оба контура отопления, что в нем хорошего? С таким подходом вообще не нужен VR71, хватит VR700. С обычным комнатнымтермостатом и котел может работать, без мультиматика. При всем уважении, не убедили. В моем случае более дорогой и функциональный расширительный блок, в сравнении с VR70, ухудшает возможности системы отопления, ведя к доп вложениям для комфортного управления.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я говорю из личного опыта - что нормально.
    Ваши слова против моих
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы не правы. Я правильно помню - у Вас - контур ТП. контур радиаторов (только 2-й этаж) и контур бойлера...и всё это находится за стрелкой:\...и задача - "Задача - подключить VRC 700/6 в паре с VR71 к этому оборудованию."...ну так и подключайте...данная связка позволит управлять:
    1. ТП в ПЗА без дорегулировки по комнатной (что более чем достаточно для ТП),..хотите дорегулировать по комнатой?..да ради бога докупите 91-й и 700-й оставляйте на 1-м этаже а 91-й на второй
    2. контуром радиаторов (и наплевать что он прямой фактически-поставите его в регулирование по температуре 2-го этажа, установив там либо 700-й либо докупив 91-й)
    3. насосом загрузки бойлер
    4. насосом рециркуляции ГВС
    естественно если 71-й ещё не куплен, то вполне можно обойтись 70-м, пожертвовав насосом рециркуляции ГВС ...но тогда надо было правильно формулировать задачу.
    цифры батенька..цифры..а не слова.
    1. по Вашему "нормально" - это 14000 руб. плюсом за дополнительный комнатный регулятор VR91
    2. по моему "хорошо" - без регулятора, с правильно настроенной ПЗА.
    ну а дальше пусть клиент решает.
