MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Подскажите, как управляется циркуляционный насос гвс. Просто вкл/выкл?
    Котел
    turboTEC plus VU 242/ 5-5,
    мультиматик 700/5, vr40 "2 из 7". Дилер предлагает установочный комплект за 16 т с насосом с плавной регулировкой скорости. Плавная регулировка не лишнее?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не лишнее, если байбасы на полотенчиках не предусмотрены.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы имеете ввиду рециркуляционный ?
    что он предлагает - есть описание ?
  4. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    И чем регулируется? Vr40 вроде даёт либо 0 либо 230. Откуда плавная регулировка?
  5. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Набор для циркуляционной линии ГВС Vaillant для VIH R 120-200 (арт.0020152970) для открытого монтажа
    Набор для циркуляционной линии ГВС Vaillant комплект поставки
    – Высокоэффективный циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, теплоизоляцией, соединительными
    трубами, соединительными фитингами, запорным и обратным клапаном – подходит для uniSTOR эксклюзивный VIH R 120-200 H, uniSTOR plus VIH R 120-200 B
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога, понял
    чото харок насоса не видно. обычный от вил/даба в два раза дешевле
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Регулировка оборотов на рециркуле..нахрена?
    ему надо мало жрать и работать по суточному реле.
    включаться каждый час на 5 минут кроме ночи. (ну можно посчитать по расходу в трубах)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не понимаете - маркетинг !
    За который пятерку можно смело накинуть ;)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Lf xfcnjn
    "ecocirc Pro для систем горячего водоснабжения и ecocirc XL и XLplus — это насосы с мокрым ротором и интеллектуальной системой управления."...проще говоря - частотник...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от системы зависит..иногда требуется непрерывная работа...а если сопротивление системы мало нафига ему маслать на полную катушку?..он снижает обороты обеспечивая постоянный напор при меньшей скорости и расходе электричества...правда ГВС и так мало жрёт..но всёж. Мало того уже года 2 как тяжело на ГВС найти обычный а не частотник.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рециркуль-это циркуль латунный.
    его задача МЭДЛЕННО продавить "трехлитровик" воды так, чтобы она не сильно остывала в магистрали
    дабы вам не надо было испывать некоторый небольшой дискомфорт.
    мало того, я не вижу вообще никаких оснований, чтобы он стоил больше, чем стоимость меди против чугуна.
    теперь и китайцы это точат.
    о каком сопротивлении тут может иди речь? ау!
    (у меня стоит старый нержы бойлер вайланта 25 лет. рециркуль работает на минимуме постоянно, раньше был таймер..переезд таймер не пережил. бойлет работает)
    (частотники я приветствую только поому, что они жрут меньше. а управлять им? ну только таймер)
    зы. с возрастом претензии к воде по температуре стали меньше.
    сейчас в бойлере тупо 40-45 (работает прямой насос от котла (от гидрострелки) без остановки..насосу тоже 25 лет.
    вам на что вода? посуду помыть? руки? жопу помыть? тепленькой? да вы не на том зациклились...
    мне лично важен только душ. и вам тоже скоро станет также пофигу.
    по моим оценкам ванну у нас вообще принимает только процентов 10 домовладельцев.
    просто ритм жизни такой.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати рециркули старые от хрюна ни один не выжил. там хреновые колеса. лежит 3 штуки мертвяка.
  13. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Это вы о чем?... Нафантазировать много чего можно...
    По схеме от vaillant насос подключается на прямую к vr40 и я так понимаю в этой схеме (и установочном комплекте) нечему изменять напряжение питания и соответственно регулировать обороты двигателя насоса. Получается и регулируемый насос не к чему.
  14. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    У ecocirXL своя автоматика. У насоса из комплекта нет ничего. 813f38bb1fa1bea85cfe647b1bfcaa02.jpg
  15. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Как может поменяться сопротивление в системе гвс? Только при открытии крана, но в это время обратный клапан закрывает рециркуляцию. Остальные случаи это наверное какие то эксклюзивные системы рециркуляции.
