MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Может vrc700 с vr40 умеет управлять оборотами насоса? Кто то точно знает как он работает при управлении рециркуляции гвс?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ради бога..не видите и не видите.
    у него переключатель скорости есть?...что за модель?
    об описании насоса...открываете инструкцию и читаете...и никаких фантазий.
    оно может быть изначально ниже максимальной мощности насоса...может поменяться если одна ветка полотенчиков закрылась - ну там сняли полотенчик в ремонт а байпаса нет...
    для кого то эклюзив, кому то норма...всё фломастеры разные.
  3. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Oleg21au6
    Насос выше необходимой мощности, байпаса нет и полотенчик сняли в ремонт навсегда... может кому то и норма. Как работает мультиматик 700 и vr40 на управление рециркуляции гвс знаете?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    реле..подает снимает 220В по дневной временной программе задаваемой в 700-м
  5. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    То есть сигнала регулировки оборотов нет и насос ставится без регулировки? Контур гвс 18м, труба 25, один полотенчик (с байпасом), санузлы на 2 этажах. Какой насос посоветуете?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его можно посчитать
    какие трубы, какие теплопотери, какая рабочая Т
    насос перекачивает через себя определенный объем, чтобы обеспечить поддержание заданной Т
    Вам и простецкого на меньше куба хватит
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В Вашем варианте прокатит простейший -Grundfos Насос COMFORT UP 15-14 B PM, ну если захочется c контролем температуры то COMFORT UP 15-14 BА PM
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Контроль тепмературы ..для каких целей?
    для помыть посуду?
    для душа/ванной?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чтоб полотенчик был всегда горячий..нужной температуры
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ..весомая причина..труселя сушить
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Все привет. Надеюсь вопрос несложный. Подскажите, можно ли в связке Multimatic VRC700+VR71 один из смесительных контуров регулировать просто по температуре теплоносителя без дополнительного комнатного термостата VR91? Хочу теплые полы в режиме комфорт более-менее постоянной температуры в дополнение к РО.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно можно...хоть один, хоть все три...просто не указываете, что данная зона рулится по 91-му
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Лет 6 являюсь владельцем 630 (с конд. котлом EcoTec plus на 25/30 кВт, гидрострелка, БКН и два контура регулируемых - ТП и радиаторы, один VR), который вроде неплохо изучил.
    Сейчас строится баня такого же размера, как и старый небольшой дом - до 125 кв. Тут правда площадь ТП побольше будет - около 70 кв.
    Склоняюсь к тому, чтобы ставить такой же котел и комплектацию (может добавить второй контур ТП, т. е. всего будет три). Есть ли смысл брать 700-й? Или там даже сухого контакта нет, а управление через интернет по-прежнему не доделано?
    И по ценам этих вариантов (630/700) какая ситуация?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел в 25кВт на помещение в 70 кв метров ?
    Если только с работой на мокрую парилку.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть...зачем Вам сухой контакт от него нужен?..добавите 920-й и будет Вам управление через интернет...
    тут сами смотрите..ценники у всех разные...можно на зонт глянуть...на мой взгляд, в простой системе, более интересная связка чем 700-й
    читай внимательнее..читай..там много разных цифирок;)..Да...а название экотек тебе о чем то говорит?
