MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А о чем должно ?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Дом 125 кв., две спальни по 15 кв., КО - 29, котельная - 15 - здесь радиаторы с головками на один контур (смесительный), в КО часть пола - плитка (ТП, ок. 10 кв. м). ТП ещё в 6 небольших помещениях (туалет, мыльная, парилка, коридор, тамбур) - один или два смес. контура.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так вроде выходит, что для моего старого варианта (если не добавлять третий смесконтур) с 630 нужен только он сам (типа 40 тыс), Vr90 (типа 12 тыс.), пластиковая морда в котёл (1500) и сигнализация с датчиками для переключения режима отсутствия (типа 10-15 тыс.). Итого около 65.
    Для 700 аналогичный комплект на 10 тыс. дороже (по ценам прошлого года), а плюс вроде только в удаленном полноценном доступе к котлу (ну, может ещё есть - не знаю - адаптивная настройка кривой, как в 470). А 920-й уже полноценно работает в России? И WiFi есть?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уже года 3 как ставим...Один даже по гарантии поменяли...:)...
    зачем сиё в котле?..
    вот я и говорю...при среднесложной системе уже выгоднее смотреть в сторону H1000-2000 зонта
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Похоже, что для двух смес. контуров этим зонтам не хватит выходов для реле - надо что-то докупать. И цена дойдёт в сумме до 40 запросто, а то и больше. И поди установка подороже и сложнее, чем для фирменных? Панели управления никакой нет, т. е. на объекте тоже через интернет (нашёл - МЛ-732 за 5 тыс. но стоять будет около котла)?
    Неправильно написал - уже забыл - это консоль VR55, а в ней крышка-морда.
    Вставить в 630 при изъятии блока управления (который ставим в комнате).
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для двух хватит H1000- го у него 6 выходов...по два выхода на контур...насосы напостоянку. И останется ещё два выхода на радиаторные контура, прямые.
    на объекте через комп..панель там убогая...она не для настройки а больше как комнатный термостат...вся настройка чрез инет.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Ну это как-то вроде нерачительно - постоянно гонять насосы, даже из соображений нагрузки на бесперебойку. А если насосы будут отключаемыми - то надо 7 выходов (по 3 на контур и 1 в котёл)? А так 6 выходов что у 1000, что у 2000.
    2. А по Вашему мнению, насколько оправдана установка смесительной группы в радиаторный контур (т.е. делать его не прямым)?
    КМК: при использовании 630 и т. п. можно применять режим "термостат", Т в батареях поддерживается точно, возм-ть одновременной работы радиаторов и БКН. Что-то ещё?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если контура со смесителями, то насос и калорматике и в мультиматике маслает постоянно..выключаясь только летом.
    с чугуниной оправдана с настенником, да если ещё и режим "термостат", то особого смысла нет. В этом режиме насос выключается при достижении заданной температуры в помещении.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что-то у меня складывалось ощущение, что выключается при нагреве контура (кроме режима постоянной Т для полов).
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Циркуляционный насос смесительного контура работает постоянно и отключается только в 4-х случаях:
    - в "летнем" режиме, т. е. - когда температура наружного воздуха равна или больше заданной комнатной;
    - при нагреве бойлера, если нагрев бойлера - по приоритету;
    - при переходе с режима "дневной" температуры на режим "ночной" (т. е. пониженной) температуры;
    - когда от комнатного регулятора температуры на контроллер поступает сигнал о достижении заданной температуры воздуха в "контрольном" помещении.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да. Я это и имел в виду. Такое в межсезонье бывает довольно часто на мой взгляд.
    Какую-то хрень написал. Имел в виду - при завершении нагрева
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если он в режиме "термостатное".
    и режима ПЗА для полов...
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А Вы это экспериментально установили или где-то написано? Даже в режиме ПЗА?
    Я оказывается в 2017 занимался такими изысканиями и получалось, что в режимах ПЗА и ПЗА+датчик (т.е. не термостат) насос всё время работает (Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 - правда много букв там).
    Для 630 (и думаю остальных) была ещё такая затея - "задержка насоса" (вроде только для смес. контура):
    "Каждые 15 минут для каждого контура проверяется, превышает ли измеренная температура подающей линии рассчитанное расчетное значение на 2 K. Если такое происходит три раза подряд, насос соответствующего контура отключается на настроенное время. Смеситель остается в своем текущем положении" - от 0 до 30 минут, по умолчанию - 0.
    Для режима "термостат" это вроде смысла не имеет, а для двух других - можно поставить на 30 (я вроде 10 ставил). Тогда если 45 минут Т в контуре превышена на 2С, то на 30 минут насос отключится. Затем включится и снова будет 45 минут проверять.
    Т. е. если перетоп в комнате с ТП, то насос не круглые сутки работает. Но только для режима ПЗА+датчик или термостат.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет, экспериментально это не устанавливал :no: и нигде это не написано - это исключительно мои домыслы (как, по моему мнению, должно быть). Могу ошибаться. :hello:
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если мои заключения верны, то для режима ПЗА+датчик (Упр по Ткомн=Есть) упомянутый выше режим задержки насоса в случае перетопа в комнате с ТП (или потепления, или задания более низкой Тжелаемой) будет иногда отключать насос этого контура.
    Например, Тжелаемая=21. Трасчетн.=32. Вдруг потеплело и/или Т в комнате стала 23.
    Трасчетн. станет ниже из-за этого и по новой кривой (напр. 28). Смеситель постепенно закроется и если за 45 минут Тфактич. подачи не опустится до 28, то насос отключится. Но шансов на это не очень много.
    А вот если перешли на режим "ночь" с большой дельтой со днём, то наверное один цикл произойдёт.
