MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток всем заглянувшим сюда.
    Имеем работающий ecoTEC plus, VR 700/6, VR71, отопление из двух контуров и бойлер. Гидравлически бойлер обвязан напрямую с котлом. Отопление благополучно работает с декабря прошлого года, в т. ч. благодаря помощи на форуме. Дошла очередь до горячей воды. Схема выбрана 1-3. Датчик бойлера воткнут в котел, насос циркуляции ГВС на MA запрограммирован (R4). После сброса к заводским настройкам мультиматика, перезагрузки автоматики и котла в разной очередности датчик температуры бойлера наконец опознан, фактическую температуру в бойлере вижу в регуляторе. Выставлена заданная температура и в рамках корректного временного окна вся эта немецкая шатия-братия не хочет греть горячую воду. Ума не приложу, чего еще не хватает?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    oleg21au6- подкиньте инфу. Вы в соседней ветке отписались о недостатках 700, пообщался со знакомым, он меня спросил, вот те недостатки о которых вы писали для каких версий 700х ,что-то вроде дробь и версия .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может элементарно режим ГВС выключен ?
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Накопитель активен вроде, посмотрю сегодня ещё раз, конечно, когда доеду.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сейчас в продаже 700/6...предыдущие версии покупать есть смысл только если дешево и у Вас только радиаторный контур и ТП...ну каскада ни удаленного управления Вы на них не получите. Те недостатки что я описывал присущи всем модификациям 700-х
    датчик бойлера тоже напрямую в котел воткнули?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да - пишет @Виктор_09,. Вроде действительно надо в автоматику его втыкать.
    Пример 4 из материалов Вайланта (это правда про 630, но думаю один чёрт)..
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В 630-м можно было выбирать..куда подключен датчик ГВС..с 700-м вроде как бы тоже можно...но не работает...;).
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    По этой схеме собрал. И котел и регулятор видят датчик бойлера.
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Да, конкретно я тупанул. На котле под кнопкой ГВС надо было плюсик нажать. Появилась заданная с автоматики температура и процесс пошел. И ведь я туда несколько раз заходил вчера, не догадался. Всем спасибо за отклики!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну вот, видите все как просто !
    в следующий раз при схожих проблемах начинайте с самого простого.
  11. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Доброго времени суток.
    Исходные данные:
    Котел ecoTEC plus VU INT IV 386/5-5 H
    Бойлер uniSTOR VIH R 300/3 BR
    Гидравлический разделитель WH 95
    Коллектор для двух насосных групп 2 шт.
    VDM 8M Насосная группа для регулируемого контура отопления с трёхступенчатым насосом и смесителем, R1’’ 3 шт. (2 для теплых полов и 1 для радиаторов)
    VDM 7 Насосная группа для нерегулируемого контура с трёхступенчатым насосом для загрузки бойлера
    multiMATIC VRC 700/6
    VR71
    Коммуникационный модуль VR 920
    Насос рециркуляции
    Какую схему из инструкции выбрать для того чтобы подключить систему из такого набора оборудования для регулирования теплых полов, радиаторов, бойлера, котла и рециркуляции. Если нет схемы то примерное подключение. Заранее спасибо за ответы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из инструкции к чему ?
    Выбирайте вариант схемы а мы тут будет его править
    Схема обычно простая: котел в разделитель, к нему коллектор, от коллектора потребители - насосные группы и тд
    Много вариантов схем ?
    Зачем наосная группа дял загрузки бойлера - почему не хотите прямо с котла бойлер греть ?
    да и разделитель тут лишний - если только дом не 500 кв метров
  13. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Дом 400 м2, оборудование уже закуплено. Уточню вопрос, изначально не совсем корректно задан. Интересует подключение multiMATIC VRC 700/6 и VR71 по схемам из инструкции
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    В схемах из инструкции вроде такого варианта нет. Скачайте с сайта Вайланта пособие по проектированию для конденсационных котлов, сюда не грузится, тяжёлый файл. В Вашем случае будет пример 6 для вашей модели.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
