MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обязательно...на правильных контроллерах отопления это программируется, остальные обычно берут умолчательные 120сек. На мультиматике 120сек. прошито жестко...так что и привод Вам надо брать с временем откр-закр =120 сек.
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Xman2, Производитель контроллера, как правило, рекомендует использовать конкретный смесительный узел или группу быстрого монтажа. В Вашем случае Vaillant производит и то и другое. Посмотрите в каталоге какой привод стоит на смесительном узле и ищите с похожими характеристиками.
    В большинстве контроллеров логика управления приводом не жесткая, а адаптивная. Контроллер гибко меняет продолжительность импульсов и пауз между ними в зависимости от условий. Поверьте на слово, у именитых брендов алгоритмы отлажены идеально. Система отопления строится из готовых модулей по типовым схемам. Эти схемы есть на сайте производителя.
    Если хотите вмешиваться в алгоритмы управления, то надо очень хорошо знать объект регулирования, т. е. процессы происходящие в Вашей системе отопления. Для экспериментов есть инструмент российского производства - ZONT.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я в принципе так и выбираю!, там характеристики то -упр. 3-х точ., 230в, 120с, DN25 (1")
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6, у меня бойлер подключен напрямую через трехходовой котла. Получается колорматик не знает про него?
    не будет ли возникать проблем? Допустим смесительный модуль идет на открытие, а в этот момент котел переключился на бойлер, и тепло на коллектор смесителя не поступает, колорматик будет продолжать открывать клапан смесителя, пытаясь достигнуть заданную температуру, бойлер нагреется, горячий теплоноситель опять пойдет в коллектор смесителя, а смеситель сильно открыт и быстро не закроется!
    Хотя, наверное, нагрев обратки тоже быстро не произойдет, наверное клапан успеет закрыться!,
    но все равно колорматик не расстроиться, что приходиться туда суда клапан в холостую гонять ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ничё...потерпит..работа у него такая...;).
    почему же не знает..знает...Вы же в настройках мультиматика скажете где у Вас бойлер - до гидрострелки или после.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Если он до гидрострелки, колорматик не может на него как то влиять, там ведь котел управляет бойлером, или котел как то сообщает в колорматик, что типа, -" погоди, сейчас бойлер подогрею" ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет.
    Если мы говорим про мультиматик а не про калорматик, то в случае с мультиматиком 700-й всегда знает что там с бойлером. Он по eBUS-у видит...
    Если калорматик, то в случае стороннего котла котел рулит бойлером, а калорматик контурами. Но если котел валенок, то калорматик так же в курсе что там греется и где.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6, добрый день, подскажите еще по такому вопросу.
    Два валенка атмотек28 будут объеденены в каскад с 700-м. Но необходимость держать второй котел включенным будет только в самые холода (1-3месяца). Возможно ли его вообще выключать? Или малтиматик будет ругаться не видя одного котла? Или надо параметрами выводить котел из каскада?
    Какие там вообще варианты?
    (Бойлер подключен к первому -основному котлу)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Возможно..можно задать приоритет включения, тогда второй будет включаться только когда первого не будет хватать...но настройки по каскадированию у 700-го крайне урезаны..:(
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а как на симуляторе эмитировать выключение второго котла из сети? :)
    Или и нет необходимости держать котел вообще обесточенным?
    а так вообще интересная програмулина, надо ее помучить
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чета там ничего по каскадированию не настраивается, указан только порядок включения 1-2 и он не меняется, я так понял куда воткнул vr32, тот номер 2, ,... захотел второй вывести из каскада, ебас выткнул и все!, правильно ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Просто питание выключите и все...не помню чтоб там ошибка выскакивала.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6, а как, вообще малтиматик реализует алгоритм каскадирования ? Сначала первый включает, ...если температура перестает расти, а точка набора температуры еще не достигнута, принимает решение о необходимости включения второго котла? Или как то иначе ? выключает тоже последовательно, или сразу оба ?
