MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык это..всё есть в инструкции к коробочкам и в схемах на проектирование на сайте валенков.
    Вы уверены, что они Вам это сказали? и что они предполагали что два котла могут работать одновременно?..аа..блин...и котел то экотек...точно стрелка оооочень желательна.
    всё нормально там с фильтрами..как положено стоят.
  2. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Имеете ввиду, сепаратор шлама?
  3. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Котлы не будут работать одновременно, по крайней мере не должы, электрокотел должен включатся автоматически при выходе из строя газового. Без гидрострелки это критично?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как электрокотел будет знать что газовый навернулся?...без стрелки в принципе может и прокатит - байпас то Вам сделали...но обратные клапана на котлы не поставили...может быть всё не очень хорошо
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не путайте человека, ему и так делов хватит, с его обвязкой! :(
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Ну да, фильтры правильно стоят, плохо посмотрел. Так и ОК на обоих котлах стоят на обратке, на вальтековские похожи, не будет проблем. По температуре электрический наверно настроен на включение. Будет работать.
  7. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    По котлу пока точно не скажу, только начал изучать, но изначально мне сказали что мой электрокотел можно на прямую подключить к газовому по проводу и при выходе из строя газового, пойдет сигнал на электрокотел.
    Обратные клапана стоят на обоих котлах.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сигнал сначала нужно сформировать, например модуль "модуль 2 из 7". Или по температуре.
    Обратники обычно ставят на подачу, а косухи на обратку. ИМХО.
  9. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Уточнал про модуль 2 из 7 у представителя вайланта, сказали для моего котла не нужен, есть возможность на прямую подключать.
    Чем черевато что обратники и фильтра стоят вместе?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну не нужен, значит не нужен. :super:У меня другой Валенок.
    А для чего вообще ставятся обратники? Защитить напорную линию котла от влияния давления других насосов. ИМХО.
    ЗЫ: Ушли от темы. Сорри. :|::close:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ааа...увидел...что то никак не ожидал найти их на обратке...:) ...
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я бы доверился материалам по проектированию Vaillant Group.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Здесь реализована схема первично-вторичных колец - а это почти тоже самое, что и гидрострелка.
    Но гидрострелка - конечно лучше ! :)
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Почти, но не тоже самое. ГС стоит копейки, но зато спишь спокойно.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А я и не писАл, что это одно и тоже :no: - есть различие по гидравлике.
