MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А что не устраивало и чего хотите добиться от системы?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мне не попадалась.
    На самом деле мне это и не нужно, я и так всё про первично-вторичные кольца знаю сам. Там на самом деле всё просто.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А чем формулы для ГР не подходят? Что меняется то, те же разница температур и расходов.
    Мне правда интересно, можно посчитать и сравнить с практикой.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите книгу. Глава 12 с. 202 .
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В этой? Спасибо, посмотрю.
  6. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Да, шламоудалитель на подаче стоит, на обратке стоят косые и обратные клапана. Что не так?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    насколько критично, не знаю,
    но в инструкциях обычно написано, что оптимальное место для шламоуловителей и фильтров - на обратке,
    для ОК и воздухоотводчиков - на подаче !
  8. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Подскажите, сам модуль 700 лучше устанавливать в нутри дома или в котельньй?
    Если у него внутри термометр и он отслеживает температуру вокруг себя, то лучше наверно его в доме установить, для большей точности?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Где угодно можно установить.
    В котельной удобнее и дешевле, не понадобится тянуть от котельной к контроллеру кучу проводов.
    Я лично вообще-то не уверен, что в 700-й автоматике встроен датчик температуры воздуха.
    Может быть он там есть, а может быть и нет...
    Хрен его знает (я вообще с Vaillant уже лет 10 как не работаю).
    На самом деле комнатный датчик температуры для работы 700-й автоматики нужен так же, как рыбе зонтик (она и без этого датчика будет работать нормально).
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    он там точно есть!
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ставить нужно в эталонном помещении, обычно самое прохладное из помещений (в остальных ограничивают термоголовками или приводами), которые охватываются соответствующим контуром
    если контроль по температуре помещения не нужен (только пза), можно и в котельной!
    Советую почитать инструкции на 700-й,
    и форумы почитать тут почитать, много прояснится !
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Насколько я понимаю, схема такая:
    1. Исходя из температуры наружного воздуха VRC700 по погодной кривой будет задавать температуру теплоносителя в котле.
    2. Если установлен VR70 и приводы на смесительных узлах, то по датчику внутренней температуры VRC700 будет управлять смесительными узлами приводя в соответствие температуру в помещении к установленному значению на приборе.
    Если есть несколько зон (смесительных узлов), то нужно ставить модуль дистанционного управления VR 91 для каждой зоны и тогда он будет управлять привязанным к этой зоне смесительным узлом.
    Во вложении ваша схема.
    По рекомендациям Вайланта, VRC700 надо ставить в самом прохладном помещении с полностью открытыми балансировочными кранами на радиаторах. Связь с котлом и VR70 по Ebus. Это просто двужильный кабель.
    Если хочется поставить VRC700 в котельной, а мерять температуру в гостиной - тогда в гостиной надо повесить VR91. Это правда еще плюс 20 т. р. :)
    Вот снова повторюсь, это все теряет смысл при наличии термоголовок на радиаторах и ТП в режиме комфорт.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, тогда - хорошо. :):):)
    Будем знать (вдруг кому пригодится).
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ничего не теряется,
    термоголовками подстраивается под эталонное помещение остальные помещения в пределах одного контура (зональная автоматика)
