MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Термоголовки при одном живом контуре - это теперь называются зональной автоматикой?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    просто головки это самая простейшая ограничивающая шняга, есть еше электропривода с термостатами или еще круче- зональная автоматика
    ну если контур будет обслуживать одну огромную комнату, то "зональная автоматика" не понадобится
  3. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Похоже что вы правильно обрисовали мою ситуацию. Только у меня смесительная группа установлена на ТП на него будет ставится сервопривод, на РО насосная группа прямая.
    С модулем vr 70 идут два датчика температуры, один должен вешатся на подающю трубу после насосной группы на РО, второй на подающюю трубу после смесительной группы ТП и остается только докупить датчик температуры для бойлера.
    И как я полагаю было запланировано что ТП автоматика сама будет регулировать по средствам сервопривода, а РО автоматикой не будет регулироватся, получается она будет мониторить только температуру в месте установке модуля, а во всем доме температура в каждой комноте подстраивается по средством термоголовок на радиаторах. Так ?
    Почему тогда теряется смысл при термоголовках?
    И если модуль надо установить в эталонном-самом прохладном помещении, разве котельная это не то самое помещение?
    На приложеной вами схеме написано для котлов атмо и турбо, у меня эко (конденсационный).
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Не важно какой котел, принципы от этого не меняются. У вас нет гидрострелки, поэтому схема не совсем точная.
    По датчикам температуры не совсем так. Один датчик температуры вешается на котловом контуре до насосных узлов. Автоматика должна понимать температуру теплоносителя в первичном кольце. На прямом насосном узле мерять нечего. Второй датчик располагается после насоса на смесительном контуре.
    Автоматика (VR70) может управлять включением и выключением насосов, а также приводом смесительного контура. Теперь самое главное - ЧТО БУДЕТ ЗАПРОСОМ для тех или иных действий автоматики? И какой от этого будет результат?
    Для ответа на эти вопросы, мне нужно знать схему отопительных приборов у вас в доме. И тогда станет возможным полностью разложить пазл. Расскажете? или может быть есть схема.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    эталонная - не потому что самая прохладная, а потому что самая значимая, просто эталонная желательно должна быть самой прохладной, чтоб в других можно было ограничить, котельная значимой быть не может, потому как вы там не спите, телек не смотрите, с детьми не играете, и вообще бывать должны редко, а значит какая там температура, должно быть глубоко. (не важно).. :)
  6. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Да, завтра приклеплю проект, могу и расказать конечно, но боюсь не совсем понятно смогу изъяснится, попробую отфоткать для наглядности.
    Всем спасибо
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    И ещё расскажите, что не устраивало без мультиматика и что хотелось бы получить в итоге. Я об этом уже спрашивал несколько страниц ранее.
  8. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Собственно нет такого что что то не устраивало, котельная только что смонтирована, и запущена несколько дней назад, дом находится пока в стадии внутренней отделки через неделю должны приехать штукатуры. Дом топится дней 5 всего. Поэтому не могу сказать пока что меня не устраивает. А автоматика была заказана сразу вместе с котлом, так что планировалась изначально. Её мне посоветовал мастер который монтировал котельную, расказав об удобстве управления я согласился.
    Пока еще не ознакомился со всеми ее возможностями, но вообще хотелось бы чтобы в доме поддерживалась постоянная заданная темппратура, в независимости от погоды, еще интересная штука это днем одна температура ночью другая (комфортная для сна) и еще полезная считаю штука для моего бойлера, устанавливать пприодически высокую температуру например ночью на какойто период времени, в целях противодействия размножению бактерий и микроорганизмов.
    Еще предлагали мне модуль вай фай, чтобы управлять всей системой с телефона, но я пока отказался, может быть когда нибудь, его вроде можно будет и потом подключить уже к работающей автоматике.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и мне посоветовали, я и купил с дуру. Потом подумал над СО, нафига козе баян? Завязал все на Зонт. :super:Так и лежит девайс в коробке IMG_6738.JPG , наверное нужно уже продавать.
  10. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    У вас только радиаторы или тп тоже? На зонт это как?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Комбинированная система и ТП и радиаторы. Котельная как у Вас IMG_9937.JPG примерно, только обвязка другая, без кучи насосов. ГВС всегда в приоритете. ZONT, это GSM-термостат, все в одном и мониторинг и управление и расписания и. .:aga:
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Раз купили - ставьте все как задымывали по схеме. Хуже не будет, но и лучше особо тоже.
    Как я понял, схема отопления у вас радиаторами и ТП в режиме комфорт. Типовой случай.
    Температуру в помещении будут поддерживать термоголовки на радиаторах - это у вас основной элемент поддержания комфортной температуры. Ночью прохладнее не сможете сделать.
    На ТП привод смесительного узла будет поддерживать желаемую температуру теплоносителя.
    ПЗА в мультиматике будет поддерживать котловую температуру в оптимальном режиме.
    ГВС будет в приоритете, режим антилегионелла присутствует.
    Живите и радуйтесь. Дело за малым - родной блок удалённого мониторинга. Раз уж уже все купили от вайлант, то в Зонте смысла не вижу.
  13. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    :super:
  14. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Проблема заключается в моей обвязке и конструктивн системы? В моем случае и зонт не поможет, так? радиаторы получается регулировать в только в ручном режиме подстройкой термоголовок, теплые полы по комнатам вообще нет возможности отрегулировать, одинаковая температура во всем доме, так?
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Проблемы вообще никакой нет. Чтобы регулировать покомнатно, нужно ставить покомнатную автоматику. Если у вас коллекторная система на РО, то ставятся электроприводы на контуры в коллектор ном шкафу, и в каждой комнате свой термостат. Сейчас такие решения бывают беспроводные. Только к коллектору нужно подвести питание. Зонт здесь совсем не причём. Он умеет только включать и выключать котёл по одному датчику температуры.
    У меня двухтрубная тупиковая система РО, у меня так сделать не получится. Да и зачем? Есть ведь термоголовки.
    С тёплыми полами - все тоже самое, если бы вы топитесь полами.
