MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    нет
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Хоспаде, здесь надо кого-то учить гуглить?) название же даже есть
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уже третий пост, а ссылку я в личке не увидел .
  4. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Для этого мне коллектора менять еще придется. У меня коллектор без расходомеров, а там на каждый контур надо ставить привод.
  5. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    [QUOTE="Lehis78][/QUOTE]
    Подскажите еще момент, у меня насосы на тп и ро стоят грюнфус альфа 2 25-80, типо умный частотный насос со своими мозгами и режимами работы, как им будет управлять автоматика? Будет задействовать кго возможности или можно было что по проще поставить?
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Добрый день.
    Подскажите, как multiMatic VRC 700/6 переносит применение не родных смесительных групп быстрого монтажа, например:
    1. Stout
    2. Meibes
    3. Huch enTec?
    Привод смесительного клапана нормально отрабатывает регулировку?
    Какой у него принцип прицеливания, по времени работы привода?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если привод 220 В и временем 120 сек, то нормально
    крутим до упора привод в одну из сторон, пока не сработает концевик привода..автоматика продолжит отправлять сигнал на движение, но привод концевиком отрубит данный сигнал от двигателя.
  8. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    а потом от этой начальной позиции до необходимого положения пропорционально времени перемещается?
  9. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Доброго времени суток, котел multimatic 700/6 не видит котел eco tec, а также температуру наружного воздуха, подключен через модуль vr71, в чем может быть причина?
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго. От котла провод к регулятору, затем к 71.
  11. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Спасибо, но на регуляторе одна клемма, как от нее подсоединить потом 71?
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Последовательно. Скрутка рулит или обжим в наконечнике по фэн шую, еще
    отдельные личности с навыками электрика могут паяльником воспользоваться Проводки же тонкие, как угодно можно коннектить. Почему-то не рекомендуют подключать котел-71-vr700.
    Сейчас то как соединили? Везде по 1 клемме.
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    5 раз пытался смайлик вставить, не сохраняется, не пойму, почему. Вот это реальная проблема...)
  14. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Спасибо. Сейчас через клеммник vago было подключено.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Я подключил сначала от котла к 700 и 71, т к. в разных сторонах от котла были, все работало. Потом 920 подключал, заглючило, переделал по рекомендации производителя.
