MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    А 920 как подключили? чтобы не глючило?
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Сначала переделал котел-700-71, потом от 71 к 920 или перед 71 воткнул 920, не помню. И так и так работало. Они просто рядом висят, несложно было менять.
  3. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Спасибо, буду пробовать
  4. kriab
    kriab
    kriab
    Установил vrc 700 на одном контуре радиаторного отопления с термоголовками. Ставлю на 12 град., а он мне доводит только до 8, что только не пробовал! Режим "рег. по тем-ре", выставлял разные отопительные кривые. Контур привязан к зоне.
    Может кто-то встречался с данной проблемой?
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Регулятор привязан к зоне? Режим термостата пробовали?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А термоголовки на какое значение ставите?
  7. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Всем привет! Есть у меня вопрос по Multimatic VRC700/5.
    Смонтировали мне в 2018 году систему. Дом 3 этажа с высоким верхним и подвал. В 2019 заехали и начали обустраиваться, заодно вызвали проверить настройки, не устраивала работа теплого пола и нагрев бивалентного бойлера. Что-то устранили, но логика работы системы не давала покоя и в эту зиму, когда пошли морозы, стало понятно, что работа системы некорректная. Теперь детали.
    Стоит конденсаторный котел Vaillant 346 с VR71, VR70, VR920 и 4 VR91, к нему подключен контур горячей воды и гребенка через гидрострелку. На ней 6 смесительных контуров.
    Автоматика управляет 5-ю:
    1 - радиаторы 1-3 этажи,
    2 - теплый пол подвал,
    3 - теплый пол 1 этаж,
    4 - радиаторы подвал,
    5 - теплый пол 2-3 этажи.
    6 контур мешает воду для вентустановки подвала и управляется с вентустановки.
    Бивалентный бойлер греется солнечными коллекторами на крыше, догревается котлом. Идет циркуляция через бойлер всех этажей.
    Теплые полы управляются регуляторами теплого пола Rehau Nea HT. Площадь каждого этажа примем в 85 метров, так проще считать.
    Что мы имеем. Когда комфорт нарушился, то стал открыл настройки и стал разбираться. Нашел все материалы, документы и что же мы имеем.
    Предполагалось, судя по схеме, что система настроена и 4 VR91 несут следующие функции по контурам:
    1 - управляется VR91 по холодному помещению на 2 этаже,
    2 - VR91 в подвале,
    3 - VR91 в переходной зоне у теплого пола 1 этажа,
    4 - VRC700 по наружке,
    5 - по VR91 на 2 этаже,
    6 - управляется вентустановкой
    ГВС - догревает бойлер до 65.
    Теплые полы управляются по Nea с датчиком в полу.
    По факту из-за разных ошибок имеем следующее:
    Теплые полы управляются по Nea, но без датчиков в полу. Не ту модель поставили.
    VR91 поставили не совсем корректно по помещениям, но можем считать, что это не сильно влияет на показания, ибо места, где они стоят близки к требуемой задаче.
    Самое интересное было в настройках. Привожу по контурам:
    1 - VRC700 - по наружке, кривая 1,2, Т30-80
    2 - привязан VR91, при этом вся автоматика отключена, кривая 0,6, Т 15-45
    3 - привязан VR91, при этом вся автоматика отключена, кривая 0,6, Т15-45
    4 - привязан VR91, при этом вся автоматика отключена, кривая 1,2, Т30-80
    5 - привязан VR91, при этом вся автоматика отключена, кривая 0,6, Т15-45
    ГВС - отключена параллельная загрузка
    Сразу скажу, что мои «мерзлявые», поэтому температура в доме выставлена на 24-25.
    Выставленные настройки за время эксплуатации показали следующее, что теплый пол грел как хотел и мы не могли долго поймать ту настройку, когда комфортно, но не жарко и не холодно. Вентустановка при минусе стала выключаться, говоря, что контур воды остыл и работать нельзя, батареи всегда срабатывали ночью или под утро, а так они чаще холодные. Этой зимой в морозы дом заметно остыл и не прогревался. Чем выше, тем холоднее (высокий этаж, крыша).
    Взял мануалы, вооружился знаниями форума, видео от Valliant, головой и все перенастроил:
    1 - VR91, по помещению, кривая 1,2, Т50-80
    2 - VR91 нужный, по помещению, кривая 0,6, Т 15-45
    3 - VR91, нужный, по помещению, кривая 0,6, Т 15-45
    4 - VRC700, по наружке, кривая 1,2, Т30-80
    5 - VR91, нужный, по помещению, кривая 0,6, Т 15-45
    ГВС - включил параллельную загрузку
    Что имеем по итогу и что хочу спросить. Я играл и температурой в К1 и кривыми, включая адаптив. Дом не греется до нужной температуры. Гребенка остывает, а значит батареи остывают, вентиляция вырубается. Вода при этом горячая) Котел греет воду, что и показывает. И до этого грел воду.
    Выключаем нагрев воды и вот оно, счастье. Батареи огонь, гребенка огонь, полы работают корректно, (+/- 0,5 градуса), вентиляция работает, дом прогревается как надо, внизу чуть теплее, но это особенности дома. Возвращаем воду и приехали в старое состояние. Гребенка стынет, следом отопление, вентиляция, дом, вода горячая) Параллельная загрузка бойлера сильно не влияет на картину. Разве что насосы шуршат, а толку, если нагрева линии до нужной температуры нет.
    Где копать? Может котел слабый? Могу поставить временной интервал на воду, например вырубать ее на ночь, благо 300 литров бойлер это позволяет. Что скажете?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Фото монтажа в студию..надо смотреть что показывает датчик гидрострелки в момент работы на отопление...надо смотреть какие запросы на какую температуру идут от каждого контура..Надо отключить работу теплых полов по комнатной температуре и оставить их только в погодозависимости...Котел вряд ли слабый, поскольку -
    надо смотреть настройки.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Singlewolf, стока понаписали, нивига не понятно как у вас сделано, фоток нет.
    вот вы пишите какие у вас контура, VR91 привязан к контуру, а у вас даже не понятно к какому контуру каджы VR 91.
    Вот у вас, например, 2 и 3 этажах и ТП и радиаторы, но при этом радиаторы - это отдельный контур, ТП - другой контур, и как вот понять как там у вас все завязано ?
  10. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Так специально привел контуры, а далее как настроили и как перестроены были. Вот контуры:
    VR91 можно переназначить, поэтому было много слов про установку.
  11. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Фото сделаем. Теоретический вопрос. Зачем ставить в систему 3 VR91 для регулирования ТП и регулировать их по кривой? Ошибка проектирования?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    делят на три контура, для более гибкого регулирования предполагалось наверно в дальнейшем по температуре регулировать
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скажем так - заложили избыточную возможность по регулированию. При желании и знании особенностей Вашей системы с их помощью можно добиться более гибкого регулирования, тем более 2 радиаторных контура у Вас есть на которых их применение более чем оправдано...На остальных контурах с их помощью можно сгладить нежелательные колебания температуры. Мы не знаем что и как у Вас там расположено - сколько контуров ТП..насколько они покрывают теплопотери, какая толщина стяжки, какое задание Вы ставили проектировщикам и монтажникам, поэтому рассуждать о их ненужности надо весьма осторожно.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Регулировать ТП по воздуху занятие сомнительное. Вроде бы кто то когда то где то писал что так можно, но на практике адекватно работающую систему с таким принципом я не видел.
    Как то пробовал сам играться на одном объекте, управлялось и контролировалось все зонтом. В результате получился бред. Из за инерционности прыгает как температура ТП, так и в помещении. Днем начинает влиять солнце. Разброс температуры в помещении в несколько градусов.
    Обычно делаем так:
    ТП либо постоянная подача, либо легкая кривая с ограничением мин/мах.
    Если есть батареи, они по комнатному датчику, если есть смеситель, лучше с ПИДом.
    Вам сейчас, что бы не путаться в настройках кривых, можно выставить подачу в ТП по постоянной температуре градусов 30-35., ВРки из этих контуров убрать.
    VR привязать к радиаторным контурам и ими осуществлять догрев по необходимости.
    Посмотреть результат.
    Если в подвале ТП по всей площади, радиаторный контур там обычно без надобности.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак у него радиаторы всех этажей в один контур соеденены!
    одной VR все этажи регулировать? как то сомнительно, или менять где то монтаж (в котельной, наверное, точно)!
    да и вообще, если в подвале без радиаторов, теплые полы по кривым или подачам, а 700-й уже функции одной Vr-ки выполняет, можно все четыре vr-ки выкинуть, (90 касарей)
    странно как то все у человека,
    я наоборот ТП по этажам в один контур обьеденил, они для комфорту, догреваю радиаторами на каждом этаже от разного контура, так хоть регулировать можно!
