MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какое тех. задание, можно подробнее? Попробуем смоделировать ситуацию :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну давайте попробуем:
    котельная..2 конденсатника на 60-70кВт в каскаде..рядом с котельной пристройка..значит получаем - ТП в пристройке и радиаторы котельной и пристройке+бойлер..основной дом метров 70 в стороне...там ТП+контур радиаторов 1этаж+контур радиаторов 2этаж +бойлер
    рядом с домом теплица и здание бассейна: в нем ТП+радиаторы теплицы+радиаторы бассейна+бойлер+загрузка теплообменника бассейна...в перспективе хочет как раз инновацию - солнечные коллектора.
    Ну вот как то так...пока кроме будеруса вариантов не вижу...:(
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Согласен, мы тут не проходим по количеству управляемых контуров, если используем MultiMatic 700/4. Нам потребуется подняться выше и использовать регулятор CalorMatic 630/3, тогда мы, используя модули VR 60, сможем сделать котельную по данным требованиям. Если в дальнейшем планируется солнечные коллектора, то рекомендую сразу закладывать регулятор AuroMatic 620/3, тогда и задачи по инновации решить сможете ;)
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Vaillant GR,
    Подскажите как все таки правильно настроить VRC 700, котел атмосферный (некондиционный).
    До VRC я регулировал теплоноситель от 35 до 75 зависит от температуры на улице и так 9 лет.
    Южный климат, провел тест без регул. по темп. в помещении, кривая 1,2 за бортом от +10 до -10 в доме комфортно, тактования почти нет темп. теплоностеля по графику.
    Но как только за бортом от +10 до +15, он по графику держать не может, и идет тактование согласно настройкам котла.
    Вопросы
    1. мин температура теплоносителя.
    Если я подниму мин темп. до 50, то не получится перегрев, как поведет себя VRC в режиме "Регул. по т-ре пом" "термостат" и "Регул.т-ре"
    2. Почему нет контроля точки росы, в инструкции есть, как включить эту функцию.
    "Регулятор выбирает всегда высокую температуру, чтобы исключить возможность образова-
    ния конденсата."
    3. регулировка по темп. помещения - надо или не надо и какой режим лучше. Как я понял, если термостат, то в ночное время он выключает отопления, и можно замерзнут, функция ночного понижения не работает, поддерживает +5, "Если в функции Регул. по т-ре пом. вы установили значение Термостат, то функция Режим Авто откл. не будет работать. Регулятор всегда поддерживает расчётную температуру в помещении равной 5 °C."
    4. И з описания "Если вы активируете функцию Адапт. отоп. кривая, то нужно всегда адаптировать значение отопительной кри-вой к конструкции поверхности нагрева." Не смог понять смысл и как работает.
    5. Какими настройками еще можно поиграться
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @KSergey71, Я конечно не гуру, но выскажу мнение из опыта экспл. 630 (думаю он похож на 700).
    1. Перегрева не будет, просто в контур всегда будет идти не ниже 50С, даже если VRC считает нужным подавать 30С при текущей погоде. При превышении Т в эталонной комнате в режиме "термостат" контур отключится. Вроде это не имеет вообще смысла: надо в неконденсац. котле делать мин. Т ~ 50C для котловой воды и задавать это в меню котла. Или у Вас нет смесительных узлов на контуры и все идёт из прямого на радиаторы?
    3. По-моему совсем кривой перевод, надо читать оригинал. Возм. в цитате опущено, что так происходит вне временных окон в каком-нибудь режиме регулятора типа "Выкл". В "Авто" должно по идее работать как написано в 8.6.16. (в окне - по дневной Т, вне окон - по ночной).
    4. Перевод тоже классный. Они имеют в виду, что надо выбрать (а не адаптировать) кривую, максимально соответствующую утепленности здания ("конструкции поверхности"), а затем активировать функцию адаптации.
    Но разбираться в этой инструкции влом: поменяли все названия режимов, хотя это может и логично (Отопление, Снижение поменяли на День, Ночь; Экон вообще убрали).
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По п. 3 в оригинале то же самое: "If you have set the value Thermost. for the Room temp. mod. function, the Auto Off mode function is ineffective.
    The controller always brings the target room temperature to 5 °C."
    Т. е. получается, что вне активного временного окна для контура, в котором выбран режим "термостат", будет целевая Т не ночная, а 5С (т.е. пока не охладится помещение до 5С - контур отключен). Это пусть комментирует @Vaillant GR, если знает.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Самая беда, что нас как всегда обделили:
    • USB разъем (деактивирован для РФ) (https://www.vaillant.ru/customers/products/vr-900-29824.html)
    Т. е. всё по проводам, никакого Wi-fi через донгл.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    что тут сказать... плохо к нам относятся немцы. Но выход есть, надо покупать роутер с LAN, тянуть провода, матерится.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чёж так сложно?..надо покупать роутер с ВиФи и ЮСБ свистком и ставить его в котельной...и ничего не тянуть и не матерится.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не очень понятно значение функции:
    Если активирована функция Паралл. загр. накоп., тогда во время нагрева накопителя продолжается питание
    смесительных контуров. Пока в смесительном контуре
    имеется потребность в энергии, регулятор не будет выключать насос системы отопления в смесительном контуре. При нагреве накопителя не смешанный отопительный контур всегда отключается.
    Имеется ввиду, что при заливе накопителя нагрев ГВС не будет прекращаться? Или нагрев отопления?
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не всегда комильфо ставить роутер в котельной. Его вообще хочется посередине дома разместить как по горизонтали, так и по вертикали по понятным причинам. Но судя по всему не рос. версия модуля должна заработать, хочу попробовать.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хочется..но зона покрытия при этом один фиг плохая и чаще всего приходится ставить пару..а то и три...:(...потому как инет хочется ещё и на улице получить..;)
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не понял, что Вы хотели сказать. Если роутер уже установлен и не в котельной (да еще и проводной) - то сложно! Чаще одни люди делают отопление (котельную), другие тянут интернет, все это разнесено по времени. Хорошо если все будет предусмотрено и не забыто. В любом случае надо либо не забыть если делаешь все с нуля или нужны дополнительные затраты (Репитер с LAN, или роутер c LAN, или протянуть провод, и. т. д., в том числе и поматеристя).
    Еще Вариант, нет интернета и не ненужен он в доме, планировали вставить GSM свисток в девайс и все.
    PS Если производитель делает кастрацию специально для России в ожидаемом девайсей - остается поматерится и сделать выводы на будущее.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Форумчане, никто не подскажет?) Или звонить в поддержку в понедельник?
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В тех. поддержке сказали, что параллельная работа только при условии подключения модулей VR 70/71 и что, несмотря на возможность активации функционала, лично для меня ничего не изменится.
