MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Вот это один из планов. Буду корректировать на 1-2 градуса день/ночь, чтобы найти баланс.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    блин..отключите Вы эти день ночь..оставьте только день...с теплыми полами Вы задолбаетесь корректировать с учетом дневная-ночная...а уж потом..когда дневную отстроите по желанию можно будет и ночную подобрать.
  3. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Это не для экономии, это точно тут лишнее. Просто поставить на ночь чуть меньше, чтобы спалось лучше. Мои домашние тепло любят, можно поставить 25-24 днем, 23-22 ночь. Разница малая, но комфорт больше. Тут подумаю. Бойлер 300 литров, через него, действительно, идет рециркуляция и стоят полотенцесушители. Еще на него работает солнечный коллектор, но зимой его эффективность низкая, а вот с весны очень ощутимая. Может рециркуляцию для ГВС просто выставить по графику, благо система позволяет? Тогда будут и волки сыты и овцы целы? И не надо будет после гидрострелки включаться? А вот как понизить приоритет ГВС в системе не нашел (Это одно из первых, когда выяснил, что я бы сделал.
  4. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    А у меня сейчас просто день/ночь стоит одна температура) Теплый пол я точно не буду трогать в разные режимы. Это некомфортно и задолбаюсь, как правильно заметили.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там есть ньюансы...поэтому лучше ставить не одну и туже температуру а принудительно перевести контур в дневной режим...
  6. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Спасибо. Сделаю. Самое интересное, что этих нюансов нет в мануалах. Вот про режимы эконом/ночь, по температуре/термостат есть, а этих нет (Как нет и понижения приоритета ГВС.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть...но особенности перевода и вообще написания техдокументации накладывают отпечаток...;)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  9. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Это я сделал практически сразу. Но гребенка стынет. Вот поставил еще окна для циркуляции ГВС. Посмотрим.
  10. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Убили. Неужели и тут все в оригинале читать?)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А у Вас все контура смесительные? Не смешанные-то отключаются.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Она и будет стынуть, поскольку загрузка бойлера идет непосредственно от котла...на гидрострелку в этот момент ничего не приходит, но отключение приоритета позволит не отключать насосы, которые хоть немного но не дадут радиаторам остыть...
    ну оригинал тоже не сильно поможет...каждая техдокументация несет свою специфику даже на оригинальном языке
  13. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Все смесительные
  14. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    После всех рекомендаций поиграюсь еще немного с тонкостями. Видимо у меня два варианта.
    1. Выставить временные программы так, чтобы отопление работало и ГВС не страдал. Пока я выставил поставил день по отоплению ибо температура одна и радиаторы на VR91, ТП по кривым, параллельную загрузку. И делаю эксперимент с программами по циркуляции ГВС. Это снимет постоянную нагрузку с загрузки бойлера, а там посмотрим.
    2. Если все это не поможет, будем думать и возможно вязать ГВС на гребенку(
    Видно будет потом от меня большой отчет)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как вариант ...устроить так сказать помывку в холодный период строго по расписанию...;)..не успел до 8 утра помыться..ходи так...;)
