MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это еще цветочки. Производители частенько не напрягаются в детальном описании нюансов, а в них кое кто обычно и прячется :). Плюсом накладывается:
    В результате имеем что имеем.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Singlewolf, заметил, что у вас для подвала отдельно контур радиаторов и отдельно контур ТП, это что у вас, самый ответственный этаж ?
    ВЫ там что марихуану выращиваете :)
    так то если для подвала монтаж не менять, то vr на радиаторы вешать, ТП - по кривой (по минималке)
    и будет самый гибкий этажик
    я вот не пойму, сколько же по времени бойлер (допустим при поддержке рециркуляции) может греться от котла в 34квт (у вас 350м.кв? не маловат котелок ?, а бойлер на какую мощность теплообмена расчитан?), что гребенка остывает так, что вент установка ошибку выдает и в доме холодно становиться, (дом то наверное, не каркас?)
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый вечер. Можно для расширения кругозора вопрос. У одинокого волка схема системы 1/3 работает, как я понимаю. При активации параллельной загрузки накопителя (придуманной, как я понимаю, при нагреве бойлера своим насосом после ГС, т. е. другой схеме), и схеме 1/3 смесительные контуры не отключаются, будут по кругу гонять остывающий теплоноситель?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Дел
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если контура ТП сильно отличаются, а если еще и радиаторы на смесительном контуре, то получится что низкотемпературный контур из более теплого тепло быстренько перетянет ?
    т. е. параллельная загрузка не для БКН до стрелки, температура в стрелке не должна падать ниже самого температурного контура, иначе высокотемпературные контура надо вырубать ?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну скажем так...если БКН до стрелки то | загрузка малоэффективна...но какой-никакой эффект есть..главное что насосы выключаться не будут -система не будет локально остывать.
    ну что значит не должна?..не хотелось бы конечно...но тут уж как пойдет...:(
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну с одной стороны да!
    а с другой стороны, если радиаторы подключены тоже через смесительный контур, а мощность ТП большая, ТП заберет все тепло из радиаторов, когда котел на бойлер кинется на долго, что хуже ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зависит от толщины стяжки и режима работы радиаторов...может там в этот момент и нет ничего...
  10. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Он не самый ответственный) Но там бойлерная, прачечная, сауна и спортзал, поэтому есть тонкости по помещениям, включая вентиляцию.
    Сейчас, после экспериментов, так и стоит. ТП подвала по кривой, Радиаторы подвала - на VR.
    Бойлер бивалент и в паре с солнечными коллекторами, нормально все работает. Правда еще лучше работает, если зимой от снега их почистить) Греется он быстро - минут 15-20 примерно при объеме в 300 литров. обменники там 45 квт на СК, 27 квт на котел. Сейчас, после изменения почти всех параметров, согласно обсуждению выше, все нормально. Гребенка остывает допустимо, все работает. Циркуляция возвращена в полном объеме. Даже перетоп небольшой пошел. Но и морозов около 20 сейчас и нет. Буду наблюдать дальше. Дом, хоть и кирпич с утеплением, но остывал, т. к. отопление было выключено на ночь совсем, как оказалось. А потом надо греть все и сразу.
  11. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Всем добрый вечер. Тут как-то проскакивал вопрос о способе автоматического подключения резервного электрического котла в случае поломки основного газового, но полный ответ так и не был дан. У меня вот такая ситуация: газовый Валенок EcoTec plus VU INT IV 386/5-5 H и электрический ProTerm на 10 кВт. Установлены Multimatic 700, vr70 и vr71. Пока не понятно, как добиться автоматического подхвата электрокотла при поломке газового. Куда и что подключать. Найдется у кого ответ/совет? И еще такой вопрос. Частенько в доме отключают электричество, часов на 6 могут. При этом сбиваются часы в Multimatic700. А т. к. пока в доме не живу, то проблема возникает с временными программами. Возможно ли запитать только 700-й, например, от маленького компьютерного ups, что бы часы не сбивались? Или могут какие глюки возникнуть, если котел будет без питания, а мультиматик - с питанием?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик комнатной температуры подключенный к электрокотлу и настроенный на 1-2 градуса ниже чем на 700-м.
  13. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Спасибо за ответ. Но, как мне кажется, в случае поломки или блокировки газового котла 700-й видит это и блокирует работу циркуляционных насосов смесительных контуров. Или я ошибаюсь? Плохо помню, как-то выходила ошибка розжига на газовом котле, и, кажется, все насосы стояли до сброса ошибки. Если это так, то что толку будет от работающего электрокотла?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ошибаетесь
  15. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Спасибо. Буду пробовать. А что можете подсказать по второй части вопроса - насчет запитки multimatic 700 через UPS для предотвращения сброса часов при обесточках?
