MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Баня в целом построена (пока не залита стяжка над тёплым полом, думаю по весне). Коллектор на 4 входа, гидрострелка, два смес. блока и один прямой для БКН (всё Мейбес). VR71.
    В итоге поставлен 700, два смес. контура (полы 7 петель и 7 радиаторов), БКН - пока не подключён.
    Стоит 920 приблуда на интернет (завтра активируем наверное).
    Газ надеюсь завтра включат, две недели греется от EloBlock (6 кВ), который должен включаться автоматически при аварии газового (но пока не стоит контактор). В 700 поставил кривую на радиаторы типа 0,6 и днем желаемая Т=13,5, а ночью - 17,5. Реально в доме всё время не ниже 16С (что меня в морозы устраивает). Меню конечно после 630 неудобное.
    Ни у кого нет опыта: насколько требовательна VR920 к полосе пропускания интернета через WiFi (т.е. если модем в соседнем доме и в котельной бани только одна-пара "шишек" уровня WiFi на телефоне из четырёх - хватит?).
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что-то никто так и не ответил. Проверил - двух "шишек" хватает. Так что приёмный модуль WiFi там может даже получше, чем в телефонах. Расстояние метров 25, через стекло и одну стену 11 см дерево.
  3. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Приветствую, хотел бы поинтересоваться таким вопросом. В мультиматике есть временные программы. По умолчанию День - 6:00 до 22:00 и Ночь 22:00 до 6:00
    Режим мультиматика - авто.
    С 6ти часов до 22 котел при температуре желаемой 15 градусов переодически включается. Период примерно раз в 5 минут. Выставил меньшую температуру 10 градусов - котел продолжает включаться. Предположительно где то глубоко в настройках есть минимум температура включения котла или на него влияет наличие теплых полов у которых разбег температуры от 25 до 40 примерно. Вопрос все-таки почему котел включается а не ждет опускания до 10 градусов и минус гистерезис. .. И второй момент с 22 до 6 котел НЕ включается и температура спокойно опускается до 10-гистерезис т. е. примернопримерно 8.5 градусов (правда дом до такой все равно за ночь не понижается не успевает)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не очень глубоко...;)...где то в режимах подключения 700-го..- как комнатный регулятор или термостат он подключен
  5. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Завтра гляну, а в зависимости от регулятора или термостата что именно меняется?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В погодозависимом режиме или нет работает данный контур
  7. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Такс, скорее всего погодозависимый, когда настраивал спец изначально датчик уличный подключали. И если погодозависимый то режим работы котла при снижении желаемой температуры правильный?
    По 2 вопросу разобрался скорее всего у меня режим Эконом стоит, т. е. после 22 часов котел уходит в выкл, только защита от замерзания остаётся...
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, здравствуйте.
    систему описал выше.
    Поставил на радиаторы кривую 0,65. Мин 20, макс 50. Режим по Т комнаты (регулирование - не термостат. Наладчики говорят - пусть всё время циркулирует мол вода в системе, вообще поставили 1,2). Желаемая 17,5. Дверей нет, в доме 125 кв. м параллельно ТП около 70 кв. м (где датчик - ТП нет) на 23С были включены (или больше).
    В ЧТ включили газ и уехал.
    В СБ вечером приехал - Т=20С.
    Поставил термостат, утром 17,5С.
    1. Завышена кривая?
    2. По поводу циркуляции - вроде если стоит термостат, то при отключении котла по аварии автоматика при понижении Т ниже заданной тоже вкючит насос контура и вода будет циркулировать?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не факт...Вы же 0,65 поставили. и желаемую довольно низкую- так что врядли..скорее всего перегрев связан с нагревом от теплого пола+радиаторы по погодозависимости хоть чуть чуть, но греют...Если хотите более менее точно отслеживать комнатную, то надо ставить в термостат...
    автоматика всеравно включит насос при понижении реальноТ ниже чем Тзаданная...так что смысла нет на маленьких системах гонять радиаторы в погодозависимости.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как оценить систему - маленькая или нет?)
    не совсем в тему... но может подскажете) продолжительное время не могу толку добиться от пожилой ПЗА Vaillant VRC 520. Выставлением кривых ни как не получается держать стабильную температуру в доме... если дополнительно установить комнатный термостат поможет?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Меньше 400 литров
    не могу найти на неё мануал - её нельзя использовать в качестве термостата?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не дотягиваем. оч примерно у нас литров 300...)
    в качестве термостата? наверное это как опция... хз
    инструкция\руководство родное только на польском, практически идентична регулятору Unitherm UAW 4-KMW
    \ссылка на мануал не вставляется\
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там есть такое понятие - Влияние температуры помещения ..обратите внимание на него...UAW 4-KMW можно использовать для регулирования по комнатной прицепив к нему по одному модулю управления UA FBM к каждому контуру отопления.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как я понял то это уже *древние модули, которые не найти... и их надо чем то заменить.
    к примеру терморегулятор AURATON 3003 подойдёт? как пишут *подходит для всех и всего)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не знаю...не сталкивался с ними..но если для всех и для всего то скорее всего там сухой контакт..а нужно чтоб по шине общался...Хотя можно попробовать подцепить его на: VIII (1+2): датчик дополнительного реле...или на: VI (1): дополнительное реле с термодатчиком
