MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    @LogRus, нет никакого противоречия. На каждую систему (теплый пол и радиаторы) свой отдельный контур. Причем, на теплые полы стоит контур с подмешиванием и сервой на трехходовом клапане управляет тот же VR700 по температуре. Более того, теплые полы и радиаторы греют разные помещения
  2. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Я уже прочитал на англоязычных форумах, что у Vaillant'а после включения есть задержка на повышение мощности горелки несколько минут. Это сделано с целью компенсировать возможные включения - выключения при управлению от термостата в когда актуальная температура близка к установке. И там же пишут, что мощность котла нужно ограничивать через D00 параметр т. к. заводская установка Auto работает некорректно.
    Другое дело, насколько можно доверять этой информации.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Странная конечно система.
    Не смотрели грязевик? Что то аналогичное было у меня. Автоматика даёт команду греть, котёл греет, пытается подать горячую воду в контур, что-то проходит, а в основном нет. Но котёл вырубается, поскольку он достиг максимума, но тепла в систему практически не передал. Как только программа позволяет, опять повторяется запрос на нагрев, но котёл и так горячий и т. д. Контроллер уверен, что тепло в систему не идёт и постоянно запускает котёл, тот исправно догоняет до максимума и вырубается, переходя в режим ожидания и потом цикл повторяется. Понял это, когда залез в ящик с гребенкой, температура трубы подачи, явно не соответствовала температуре в котле. А там метра 4 расстояния.
    Почистил грязевик и система заработала как часы.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что касается модуляции горелки - вообще не понимаю принципа работы валенка.
    Вот график подачи из котла:
    почему иногда плавная кривая, а иногда пила?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чистота будет когда их снимите. ничего сложного.
    вдруг они вверх головой стоят у Вас ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у него на это сто причин ...
    первая причина - это газ, плавное давление у нас ...
    а вторая - теплосьем СО, он может быть вариабельный - О_о
  7. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Ничего странного, одна из типовых схем включения согласно Вайлантовских мануалов. Котел, бойлер, гидрострелка. От гидрострелки два контура - один прямой на радиаторы, второй с подмешиванием на теплые полы. Теплые полы и радиаторы греют разные помещения. Грязевик на обратке чистый.
    Термоголовки стоят на радиаторах, поставить их неправильно там невозможно, но даже снял. Более того, в контрольном помещении, где стоит регулятор, на радиаторе нет термоголовки изначально,
    Я не могу понять почему котел греет носитель выше температуры установки от регулятора. и что в данном случае является условием выключения горелки.
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Котёл видит заданную температуру от регулятора, в d. 5 на котле такая же цифра?
  9. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Оказывается, нет. На котле в D5 температура 60, а на регуляторе заданная температура для контура 1 (прямой) 49. Пока неясно почему.
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    На гидрострелке есть датчик температуры, он в гильзе? Фактическую температуру подачи теплогенератора 700 откуда видит - с котла или с датчика на ГС, если он есть?
  11. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    У Вас кроме 700 vr70 или 71 есть?
  12. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Да, еще есть VR70, который управляет двумя насосами (контур радиаторов и теплого пола) и сервой на трехходовом, что стоит на смесительном контуре.
    Помимо этого есть два датчика температуры - один на гидрострелке в гильзе, второй после трехходового клапана. Оба датчика подключены к VR70. Как я понимаю, по этим двум датчикам VR70 управляет сервой чтоб поддерживать нужную температуру в контуре теплого пола.
    VR700 подключен по e-bus к котлу и к VR70, откуда он читает фактическую температуру подачи я хз, предположу, что это котел ему должен отдавать. Точно так же, как и VR700 должен задавать котлу установку температуры подачи, чего, наверное, не происходит по каким то причинам
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Старый добрый способ в виде перезагрузки котла и автоматики уже применяли?
  14. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Разумеется.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Система новая или раньше котёл по другому работал? Клапан газовый настроен? Ещё придушить мощность через меню помогает?
