MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Система новая, и как временное решение, да, придушил мощность котла и жить можно. Но это не то, что я хотел бы получить от автоматики.
    Что интересно,
    на котле:
    D. 090 E-Bus регулятор (VR70) опознан
    D. 005 (заданная температура) = D. 009 (заданная температура от E-Bus регулятора) = D. 071 (мксимальная температура носителя) = 65
    На регуляторе VR70
    Контур 1 (прямой) максимальная температура подачи = 55
    Контур 1 (прямой) заданная температура подачи = 48
    Контур 2 (ТП) максимальная температура = 35
    Контур 2 (ТП) заданная температура = 28 (и серва под управлением VR700 ее поддерживает)
    В остатке, котел и регулятор видят друг друга (D.090 = 1), но по каким то причинам заданная температура подачи выставляется максимально возможной из D. 071. Кто это делает и почему - котел или регулятор VR70 не ясно.
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Схема системы 1-1, провода bus шины в последовательности котёл-700-71 ?
  3. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Да, схема системы 1-1, шина подключена VR70 - котел - VR700
    да и с коммуникацией проблем на физическом уровне я не вижу, все хорошо опозналось.
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Тем не менее производитель рекомендует последовательность котёл-700-70
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Хотя у меня было также подключено 71-котёл-700 и все нормально работало, пока 920 на стал подключать. Пришлось изменить последовательность коммутации, иначе не коннектилось.
  6. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    E-bus - это последовательная шина и порядок подключения не должен играть роли. Единственное, что могло повлиять, я думаю, это место подключения питания шины. Но в моем случае все остальные функции работают, в т. ч. котел отлично распознает и принимает установку температуры бойлера косвенного нагрева. А вот установку температуры подающей линии - никак.
  7. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    В общем, все гораздо сложнее и не так, как оно кажется на первый взгляд. Дальше умозаключения и предположения, основанные на экспериментах и наблюдениях, может, кому поможет.
    1. Регулятор отдает котлу уставку температуры подающей линии + какой то офсет (около 15 градусов). Итоговая уставка ограничивается котлом по максимуму и это то, до какой температуры греет котел (совсем не то, что можно видно на регуляторе)
    2. После старта горелки котел какое то время (3-5 минут) всегда работает на минимальной мощности и потом начинает греть до уставки (+ офсет) полученной от регулятора. И скорость, с которой он греет зависит от мощности котла, точнее, ее ограничения в настройках)
    3. Регулятор мониторит температуру подачи по своему датчику, что стоит на гидрострелке, как только измеренная температура достигает величины уставки регулятора (без офсета) он тут же выключает горелку у котла даже если он не догрел до своей уставки.
    Не претендую на истину, но как то так.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Заметил - плавно как правило ночью. А пила в остальное время.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Странно наличие ДВУХ совершенно различных систем отопления в одном доме. Посыл не понятен! Впрочем это ваш выбор!
    Что касается вашей битвы котла с двумя СО: я в своё время отказался от автоматики валенка и установил smartweb. Не был удовлетворён способностями немца. Тупой и малоадекватный алгоритм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может и правда - ночью случайных включений типа варочных меньше ? или разбор меньше.
  11. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Я придерживаюсь мнения, что автоматику разрабатывали люди, которые разбираются в этой теме, как минимум, не хуже, чем любой из уважаемых членов этого сообщества особенно учитывая немецкую инженерную школу. И, прежде чем делать какие то выводы и принимать решения стоит разобраться, а как оно задумывалось работать. В абсолютном большинстве подобных случаев и проблем конечный пользователь (в данном случае я) что-то делает не так.
    Насчет
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Согласен. Люди разные и результат их работы, то же разный! Это и есть конкуренция! Котлы у валенка хорошие, автоматика - так себе, есть намного лучше, Но и у других, говорят, котлы есть не хужеть а то и лучше. Я не фанатик торговой марки, главное минимум геморроя, поэтому в стенку головой не бьюсь. Не адекватно работает - проще поменять, что бы осенью включить и забыть на год, до ТО.
  13. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Может кто из местных специалистов подскажет, а куда правильно подключать датчик температуры бойлера косвенного нагрева (DHW - в красной рамке на картинке) - непосредственно к котлу или все таки к VR70? В официальной документации нарисовано подключение и к котлу и к VR70 одновременно, но датчик то один.
    Сейчас датчик подключен к котлу и все работает, но хочется прояснить ситуацию. DHW_connection.jpg
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если гидравлически бойлер подключен напрямую к котлу то датчик бойлера тоже надо подключать на котел. Если бойлер подключен после гидрострелки то датчик надо подключать к VR70
  15. xDemiurge
    xDemiurge
    xDemiurge
    Спасибо! Да, бойлер подключен напрямую к котлу, датчик тоже к котлу и все работает без проблем.
    Смущает, что приведенная выше мной схема электрических подключений взята из официального документа для VRC700/6 для случая прямого гидравлического подключения бойлера к котлу. И кроме как ошибкой в документации наличие двух датчиков DHW на электрической схеме объяснить не могу.
