MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Это, когда с наступлением зимы неожиданно заморозки, падает температура ниже 3-4 градусов в Ваше отсутствие дома, чтоб не разморозилось отопление, включается прогрев, но с настраиваемой задержкой 2-4 часа, вдруг температура вернётся в плюс, ещё не постоянный минус на улице.
  2. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Настройки не слетают, но на котельное оборудование обязательно нужен инверторный стабилизатор "Штиль" 500 Ватт - 1500 Ватт.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А чё уж мелочиться то?..давайте сразу киловатт на 10 ..15..шоб с запасом?
  4. фотоцентррф
    фотоцентррф
    фотоцентррф
    Зависит от количества оборудования и его мощности. У меня котёл 36 кВт, два насоса подающих и один рециркуляционный жрут примерно 250 Вт. Указывается максимальная предельная мощность стабилизатора. По-этому с запасом на простую схему 500 Вт. На котельную. Конечно, на весь дом можно и 15 Киловатт внутри электрощита. Но хороший стабилизатор очень дорог, а дешёвые очень ненадёжные, горят вместе с домом. Есть опыт.
  5. shuherilo
    shuherilo
    shuherilo
    Севастополь
    Стоит электрокотел eloblock ve 12-14 Питание платы управление стабилизировали ресантой 500. Стоит vr 70 и с него понимаю питается 700-йю Т. е. безперебойник нужно или на 70-й или только на 700-й
  6. shuherilo
    shuherilo
    shuherilo
    Севастополь
  7. shuherilo
    shuherilo
    shuherilo
    Севастополь
    Слетает время, а настройки завязаны на него
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Что-то никак не соображу, как эффективнее задействовать установленное в доме оборудование. Нужен совет.
    Есть конденс. котёл с погодозависимой автоматикой Вайллант VRC700 и удалённым управлением 920, три контура: БКН, радиаторы с термоголовками и ТП (оба – смесительные).
    Радиаторы стоят в двух спальнях (регулятор котла – в одной из них) и для поддержки ТП во всех других помещениях (не избыточно). Традиаторов <=50C.
    Стоят для ТП три комнатных термостата BasicPlus2 (Данфосс) с датчиками в полу и в регуляторами на стенах (могут регулировать как по Тпомещения, так и по Тпола – одновременно или вместе; управляют нормально закрытыми приводами).
    С радиаторами проблем нет – стоят в режиме «термостат».
    А с Basic не понимаю, как обеспечить ночной режим (или режим отъезда), чтобы снижать Т в помещениях и снижать затраты – но с возможностью удалённо повысить Т полов перед приездом (по этой причине использовать функции Basic «не дома» и программирование нельзя).
    Предполагаю, что котёл будет гнать в полы носитель по погодной кривой (днём – на «желаемую в помещении» 21С, ночью – на 19С, в отсутствие – на 17С). Соотв., если выставить кривую типа 0.8, подача будет зимой типа 35-40, 28-30 и 26-28 С.
    Все три Basic выставлены на разные желаемые Т присутствия: один на 21 комната (от 24 – пол – кухня и коридор), второй 26 (от 26 - пол – душевая и туалет), третий – пол 23 (тамбур и парилка).
    Basic не знают, что наступила ночь (уехали) и пытаются держать заданные желаемые Т присутствия, хотя подача (возможно) не может обеспечить нужный градус. Значит приводы будут всё время открыты, носитель гоняется и остывает, котёл его периодически догревает до Т по кривой (т.е. насос контура ТП работает видимо постоянно, что мне не нравится). Перед приездом - повышаю желаемую Т (и соотв. подачу) в основном регуляторе VRC700.
    Правильна ли такая концепция?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот неожиданный вопрос.
    господа эксплуатанты валенков с пза.
    есть несколько таких в обслуживании, стабильно у всех корозия на обратке теплообменника, где больше где меньше. это у всех так ?
    причина понятна, котёл работает на низких температурах, да ещё не в полную мощность.
    просто это моим так везёт или у всех ?
    на фото 2 на этой неделе, один с 630, второй с 700.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Иногда на весь теплообменник расползается..но в целом действительно так..есть такое...и не только на валенках
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Было такое на моем. Победил открытым байпасом в котле и работой котла на мощности близкой к максимальной без модуляции на отопление. На гвс модуляция есть. Погодозависимая автоматика тоже есть, но собственной разработки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, а условия работы ? забор воздуха с помещения/улицы, влажность воздуха в нем ?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По фото видно что конвекты. конденсы так не выглядят.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вопрос был выше, много букв - https://www.forumhouse.ru/posts/30533252/.
    Короче: как правильно задействовать комнатные термостаты ТП (с датчиками воздуха и Т пола) при их работе в смесительном контуре, управляемом автоматикой VR700 с ПЗА (главное – какой режим выбрать в 700 – постоянная Т, по кривым - какая Т, какие кривые)?
