MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык тогда в опу летят все их мега эконом настройки.
    Забор с улицы, обычный коаксиал.
    Оба работают на стрелки, причина только в холодной обратке и работе на предельно низких температурах, особенно в диапазоне от +17 до 0 на улице.
    Я наверно буду отключать автоматики от котлов. пусть тупо в стрелку набивают +80) круглый год)
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброе утро!
    Расскажу об опыте борьбы с автоматикой VR700.
    Прошлую зиму в доме жили строители и всё норовили сделать воду погорячее.
    Я ограничил уставки в котле и в автоматике. Вроде всё вернул назад. Сейчас столкнулся с проблемой: вода в бойлере нагревается медленно и подача никогда не превышает 50С.
    Конденс. котёл Вайллант 246/5-5 H с автоматикой VRC700/6, VR71, три контура: БКН (VIH R 120/6 B), смесительные - радиаторы с термоголовками и ТП. Гидрострелка, БКН - после неё, режим - без приоритета бойлера. Т радиаторов ограничена в автоматике 50С, ТП - 40С. Тбойлера задана 43С.
    В результате исследований нашёл в инструкции такой пункт:
    7.9.10 Определение смещения для загрузки накопителя горячей воды
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы
    [Контур ГВ -] → Сдвиг загр. накоп.
    Если подключён тепловой насос, с помощью этой функции можно задавать значение смещения (K) для настроенной температуры горячей воды. В этом случае накопитель горячей воды будет загружаться водой c температурой в подающей линии, которая равна сумме настроенной температуры горячей воды и этого значения смещения.
    Я его принимал за гистерезис БКН, а это оказался сдвиг: выставлялась потребность от бойлера в подаче на 43+5=48 (у меня этот параметр стоял на 5К). После изменения "сдвига" на 25К Тподачи увеличилась до 68С, всё заработало.
    Возникло два вопроса.
    1. У всех ли в такой конфигурации гидравлического подключения котла (Схема системы: 2, Конфиг. VR71: 3) имеются в меню регулятора пункты, относящиеся по инструкции к варианту наличия теплового насоса (ТН):
    Сдвиг загр. накоп;
    Макс. вр. загр. накоп.;
    Вр. блок. потр ТН;
    Темп. накоп., вверху.
    2. Как осуществляется нагрев бойлера у Вайллант: при снижении ниже заданного на 5К - включение подачи (загрузка накопителя). А отключение по достижении заданной Т? Я считал, что здесь гистерезис и греет на +5К от заданной (тем более п. 7.9.9. позволяет настроить такой гистерезис, но тоже относится к ТН - в меню не высвечивается)?
    :faq:
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По этому пункту разобрался - отключение по достижении заданной Т и даже чуть раньше с продолжением работы насоса.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, хотел узнать Ваше мнение: можно ли для 700 реализовать удаленное переключение режимов на ночные установки (или лучше "не дома") - по аналогии с 630? Там есть "сухой контакт".
    Вопрос на случай поломки (отключения "облака") в 920.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для 700 нельзя...а вот для VR71 и VR70 можно.
    копайте в сторону: DEMx - Вход внешнего запроса теплоты для отопительного контура x
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо! Как раз VR71 имеется. Там правда подключён резервный электрический котёл, который занял какую-то клемму.
    PS. Точнее: В D. 026 "Доп.реле 6: Внешн. сообщ. о сбое" и зачем-то ещё в D. 028 "Реле 2 принадлежностей 6: Внешн. сообщ. о сбое".
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Виктор_09, доброе утро!
    А не пытались ли Вы включать через 920 "Особый режим" - отсутствие?
    Вчера попробовал удалённо, вроде активировался. Но нет. И при новом входе в этот режим (через 3 вертикальные точки) - все даты сброшены, температура - тоже вернулась на 15С.
    PS И ещё: отображается ли у Вас состояние насоса циркуляции (у меня в меню есть, но вкл или выкл - не соответствуют реальности).
    PPS Оказывается опять слетели дата и время, но и при таких датах режим не активируется вроде.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ситуация разрешилась: проблема была в неверных дате/времени. Причём удаленно они не менялись. Теперь непонятно, почему слетели. Уже недавно восстанавливал вроде.
    и с циркуляцией бы прояснить.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ковырялся с щитком эл-ва и случайно зацепил общий автомат подачи, включая подачу от линии гарантированного питания на котёл.
    Всё отключилось на 15 секунд.
    Результат: время и дата опять слетели! :mad:
    Т. е. вообще не сохраняется время в VR700? @shuherilo, писал тоже об этом в феврале.
    И ведь никак не увидишь, не влезая в настройки на 920 или 700.
    PS. В инструкции польз-ля:
    Указание
    Если вы обесточиваете всю систему отопления, правильный отсчет времени продолжается в течение 30 минут. После этого дату и время потребуется настраивать заново.
    Грустно. Но у меня не прошло и минуты!
  10. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Подскажи пожалуйста, датчик уличной температуры Valliant VRC подключается непосредственно к котлу valliant или же к погодозависимому терморегулятору Vaillant VRC 720 ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откройте мануал обоих девайсов и все узнаете.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, ещё вопрос, если можно.
    В инструкции к 700 написано:
    Если функция Планирование дней не дома активна, то в течение этих дней защита от легионелл не выполняеся.
    Защита от легионелл снова активируется в первый же день после завершения функции Планирование дней не дома и выполняется в заданное время.
    В ВС я включаю функцию Планирование дней не дома, приезжаю в среду и отключаю функцию. Время её выполнения назначено на СБ 03:00, т. е. я не пропустил нужную дату.
    Ночью со среды на ЧТ функция всё равно включится? И в СБ тоже (в сотв. с расписанием).
    В 630 эта функция включалась сразу после отключения "отпуска", а здесь видимо в эти сутки, но в назначенное время?
  13. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Читал но не понял) если бы понял, то не спрашивал. Нужен простой ответ, датчик к комнатному терморегулятору подключается или к плате на котле) уже в 3 темах спрашивал, в одной библию цитируют, в другой просто игнорируют, в этой инструкцию читать отправляют. Я не эксперт, просто для себя спрашиваю.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы вошли в тему про vrc 700, спрашиваете про 720. Я например такого не знаю, но в схемах должно быть нарисовано. Может ещё какой-нибудь vr71 есть
  15. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Принцип подключения уличного датчика наверное же один. Он или к котлу подключается или к комнатному регулятору
