MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    У меня котел turboTEC plus VU / 5-5
    Несколько комнат с радиаторами+ большая веранда с теплым полом.
    Я бы хотел смонтировать multiMATIC VRC 700 на веранде, для того, чтобы корректно управлять температурой воздуха (ПИД регулирование, с учетом инерции теплого пола).
    По моему плану, температуру в комнатах с радиатором задают термоголовки на радиаторах.
    Вопросы:
    1. Требуется ли для VRC 700 отдельное питание AC220 или он питается по EBUS?
    2. Как VRC 700 может управлять сервоприводами на гребенке ТП ?
    Нужно докупать отдельный модуль или у VRC 700 есть встроенное реле ?
    3. Есть ли возможность ограничить минимально и максимально возможную температуру теплоносителя при регулировании по температуре воздуха ?
    (в настройках котла или в VRC 700)
    4. Есть ли у VRC 700 разьем для подключения внешнего сигнала от GSM устройства,
    для переключения режима обогрева "отпуск"/"основной режим"
    5. Нужен ли для моей задачи датчик уличной температуры ?
    Заранее спасибо за консультацию!
    PS
    Может, я вообще копаю не в ту сторону (я про multiMATIC VRC 700/4) ?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    нет.
    через дополнительный модуль если сервопривод поворотного типа, пингвинами на коллекторе не может.
    на смесительных контурах можно.
    нет.
    входит в комплект.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Точно есть у 630. Здесь писал о его возможностях: Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470. Но что там с управлением сервоприводами - не знаю (470 и 630 управляют Т в контуре и регулируют открытие смесителя).
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не знаете нафига писать?...@Viktori5757, уже всё доходчиво и конкретно разжевал.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    "Там" - имелось в виду у 630, где имеется "управление" с GSM, об этом @Viktori5757, не писал.
    Мой пост был возможным вариантом ответа на вопрос "Может, я вообще копаю не в ту сторону (я про multiMATIC VRC 700/4) ?".
    По-моему надо внимательнее читать. :hello:
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Alxxx, вот ответ от @Vaillant GR, https://www.forumhouse.ru/posts/19447173/
    В вашем случае подойдёт 3 вида автоматики от Vaillant:
    1. Регулятор CalorMatic 470 + модуль VR 61 + модуль "2 из 7". Но в данный момент он больше не поставляется, можно купить только остатки у наших партнёров.
    2. Регулятор CalorMatic 630. Он в базовом варианте полностью решает поставленные вам задачи. И так же сможете управлять контурами с помощью Zont через клемму TeleSWITCH.
    3. Регулятор MultiMatic 700/4 + смесительный модуль VR 70. При этом к этой автоматике вы можете подключить модуль VR 900 и через приложение управлять режимами работы контуров.
  7. andrey98
    andrey98
    andrey98
    А где купить VR 71 за разумную цену?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У наших партнёров, представленных на официальном сайте Вайллант :)
  9. ZedBLR
    ZedBLR
    ZedBLR
    Добрый вечер.
    Означает ли это, что MultiMatic 700 нельзя подключить к котлу AtmoVit посредством модуля VR39?
    На данный момент работает связка: котёл AtmoVit VKC 320 + VR39 + CalorMatic 470F
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, к регулятору MultiMatic VRC 700 невозможно подключить котел AtmoVIT. Он не сможет им управлять.
  11. YuriyAkimov
    YuriyAkimov
    YuriyAkimov
    Добрый день,
    установлен котёл Turbotec Turbotec VU Plus 5-5 и косвенный водонагреватель. Дом площадью 165кв.м, 2-этажный. На 1-м этаже водяные тёплые полы, как вспомогательное отопление, основное отопление радиаторы. Котёл и водонагреватель установлены в котельной, вход в котельную только со двора. Хотел бы установить автоматику для следующих целей:
    - дистанционное управление котлом и водонагревателем (из помещения внутри дома, чтобы не нужно было идти в котельную через двор) и визуальное наблюдение за режимом работы котла и водонагревателя (тепмература ТН в контуре отопления и температура ГВС)
    -управление только прямым контуром отопления и ГВС, впоследствии упрвление смесительным контуром ТП (в контуре тёплых полов (смесительный контур?) установлены термостаты и термоголовки, пока регулировка температуры ТП с их помощью).
    Рассматриваю для этих целей VRC 700. Есть ли альтернатива? Что нужно установить дополнительно, чтобы можно было управлять 1 контуром отопления и контуром ГВС с рециркуляцией? Что нужно установить дополнительно к предыдущему варианту, чтобы можно было бы управлять контуром ТП? Если будет установлен блок VRC 700 и приобретён блок дистанционного управления VRC 900, можно ли блок VRC 900 установить в котёл, если блок VRC 700 установлен в другом помещении (кухня-гостинная на 1м этаже).
    Можно ли с помощью блока VRC 700 регулировать напрямую температуру теплоносителя, отключив функцию погодозависимого регулирования и регулирования по температуре помещения? Выведен ли мониторинг температуры теплоносителя на дисплей VRC 700?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    CalorMatic 630
    гидрогруппу на ТП с сервоприводом и модуль 70 или 71й.
    зачем его в котел? это модуль интерфейс - еBUS в интернет.
    можно..но нафик он тогда нужен?
  13. YuriyAkimov
    YuriyAkimov
    YuriyAkimov
    -630 существенно дороже и если я правильно понимаю, то 700 более актуальная модель, и 630 будет ли работать с VRC 900?
    -На ТП уже стоит гидрогруппа с сервоприводами и термостатами, нужны ли дополнительные модули если нужно пока управлять только прямым контуром отопления (радиаторами) и водонагревателем с линией рециркуляции, была информация что нужен блок "2 из 7".
    -Вопрос снимается, про установку VRC 900 уже выяснил.
    -Подскажите, где это можно сделать (регулировать температуру ТН, отключив регулировку по температуре воздуха). Так как в доме пока не живём, и бываем только наездами, то в случае, если по какой-нибудь причине регулировка по температуре наружного воздуха или воздуха в помещении не будет устраивать, временно регулировать температуру теплоносителя напрямую.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не существенно..если просуммируете с 70-м или с 71-м...без них 700-й управлять контурами со смесителями не может...900-й работает только с 700-м
    если так то хватит и его..а как же ТП?
    временно пожалуйста...даже постоянно..вот только...ставьте 700-й в правильное место и регулировка по комнатной будет устраивать.
  15. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Послежу за темкой актуально.
    Так то вроде все поразжевали. Но теория и практика а тем более реализация не всегда дружат.
    Кто бы дал потестить эти приборы).
