MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @im_no_superman, в общем я (неспециалист, поэтому ИМХО) бегло посмотрел, на 33 стр. описания - плата Х41 котла (для Экотека) - к датчику нар. Т (обозн-е - 12m), к плате Х100 - сам регулятор 700 (обозн-е - 12).
    НО может в вашей неизвестной конфигурации (VR...) - и другая схема применяется. Но 99% - что к котлу.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас уже есть эти приблуды, если нет возмите переменный резистор в 2 раза больше номиналом, чем сопротивление датчика и подцепите к котлу. Какая будет его реакция. Нам потом раскажете.
    Вангую, дальше будет вопрос про сопротивление датчика, куда подцеплять и т. д. ищите. Точно также с другими вашими вопросами, пробуйте, потом решите как вам лучше.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    В котёл. Инструкции у вайлантов конечно мудрено переведены, но картинки нормальные. Screenshot_20221026-164751_Drive.jpg Screenshot_20221026-164603_Drive.jpg
  4. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Огромное спасибо)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @im_no_superman, у Вас интересная постановка вопроса
    Спрашиваете куда - с какой целью ? Чтобы потом спросить - как подключить ?
  6. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    нет. Просто чтобы было понимание. От котла есть возможность протянуть на улицу датчик. Так же от котла уже протянуть провод к комнатному термостату. А вот если бы датчик подключался к термостату, то возможности протянуть на улицу у меня бы не было. Подключать и настраивать надеюсь будут сервисники, хотя кто знает. Может придётся и спрашивать тут, так как в моем городе с ними беда…
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем более
    пусть у них и голова болит
    я подключал к котлу - по мануалу несложно найти клеммы.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно так и написано в инструкции..Вы же сами привели эту фразу:
    у валенков к котлу..красный разъем ..идет в комплекте с 700-м.
  9. donald41
    donald41
    donald41
    Как на этом регуляяторе выставить управление по температуре теплоносителя?
  10. donald41
    donald41
    donald41
    Иногда надо выставить фиксированную температуру теплоносителя. Как это сделать на регуляторе не разобрался. Поставил выключатель на провод идущий на vrc 700. Выключаю и регулируют на котле.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это зависит от типа контура: смесительный, прямой.
    Для смесительного можно точно выставить два значения: день, ночь, задав его как
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы→ [КОНТУР1 -] → Тип контура Фикс. зн-е стр. 17 (Специалист, 7.7.1 Настройка Тип контура). Далее - температуры задаём п. 7.7.5, 7.7.6.
    Для прямого - возможно так же (нет у меня прямого). Или задать тип="Отопление", а потом настроить минимальную и макс. Т в контуре одинаковыми.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Написал по ошибке в этой теме: Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC.
    Переформулирую здесь, может кто проверит мои подсчёты/размвшления.
    Товарищи, а никто не задавался вопросом энергопотребления автоматики 700/4 с модулем VR71 (для 700-й написано - ном. ток - до 50 мА=0,05А, напряж. - 24 В; значит 1,2 Вт, т. е. типа до 30 Вт в сутки?).
    И заодно 920-й приблуды?
    Пытаюсь понять необходимую мощность бесперебойки.
    Про VR71 вообще написано только (2-я строка "Общий ток <=6,3 A"):
    VR71.PNG .
    Но я так понимаю, это к нему могут подключаться насосы и сервоприводы контуров, а собственная мощность коробки - видимо ватты (но хочется знать - какая). Поэтому такой большой ток.
    Про "Модуль коммуникационный VR 920 Vaillant" нашел на каком-то сайте - типа 2,5 Вт.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Наверно никто..поскольку это копейки по сравнению с потреблением подключаемых насосов и сервоприводов. Ориентируйтесь на них.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что копейки - согласен (хотя шлюз 920-й вроде 2,5Вт - ни о чём, а в сутки - уже 60. Так и набегает по зёрнышку). С насосами и особенно сервоприводами что-то тоже пока не доразобрался. Может глянете? Grundfos Alpha
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ух ты...аж цельных 60 Ватт...в сутки...аккум от нокии 3310 наверно неделю такую мощность протянет...;)...
    что там за альфа не знаю..но даже если взять 25-60 которая, то у неё потребление - рабочий максимум 45 Ватт ...ну и где там искать Ваши 2,5 Ватта?..на уровне погрешности? сервопривода ещё в районе 3 Вт добавят..Считайте по потреблению насосов добавляйте 10% и под эту мощность и подбирайте ИБП...хотя чё его подбирать - один фиг он киловатником будет..и два аккума по 55 или 75 А\ч. ...и автономность (на 3 насоса 25-60) в районе 2-3 суток.
