MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. 191084
    Добрый вечер! Попробую тут спросить - делали этим летом котельную, планировали на vaillant. Но из продажи пропал смесительный модуль vr71, который шел у нас в смете в дополнение к multimatic vrc 700/5. И предложили заменить на zont. Я совсем не специалист, но даже чисто внешне zont ну ни в какое сравнение не идет с вайлантом. Про наполнение вообще молчу. Может, есть какие-то рекомендации? Где-то купить vr71? Заменить на какие-то другие комлектующие? У zont при первой настройке вообще не оказалось датчиков комнатной температуры и я в приложении ничего не могу настроить, только смотрю на цифру погоды на улице и температуру теплоносителя.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Внешне может быть и да..но внутреннее наполнение в разы богаче валенка.
    много где сейчас продается..вполне возможно найти..только зачем?
    какая модель зонта?...почему монтажники не настроили?
  3. 191084
    Я не смогла найти фактически в наличии vr71. Multimatic есть, да. Но как я поняла, одно без другого не справится с задачей.
    модель climatic 1.3. Вот сегодня был монтажник как раз и он как-то очень неуверенно с ним работал (Он и сказал, что нет датчика комнатной температуры, поэтому никак не регулировать. Вопрос хороший - его кто-то не привез, или его нет в комплекте для реализации такой идеи? Но это странно же, ведь в приложении есть такая опция. Приносил круглый белый датчик, инет говорит, что он уличный. Да и лепить его на стену гостиной рядом с регулятором так себе идея. Я ничего понять не могу толком с этой заменой (
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    понятно...:(
    да ...в комплекте он не идет.
    тоже верно..он идет в комплекте и его можно только как уличный использовать...
    Для датчиков температуры воздуха в помещении можно использовать только цифровые: Артикул: ML00004837, Артикул: ML8569 или поставить радиомодуль (Артикул: ML00004741) и подключить безпроводные радиодатчики (Артикул: ML00004436) но ни один из них в комплекте не идёт
    странно..видимо плохо искали..летом было трудно найти, сейчас вполне возможно...В зависимости от количества контуров нужна связка 700-го мультиматика и vr70 или vr71...если доступ через интернет нужен то ещё и 920-й. Большой минус связки от валенка - нет радиодатчиков и не совсем полноценная работа через интернет.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как справедливо сказал @oleg21au6, Зонт вполне заменит штатную автоматику Вайлланта (и можно сделать всё гораздо удобнее: хотя цена, по моим оценкам, близка была летом к Vaillant).
    Но раз у Вас нет VR71, то Multimatic надо срочно продавать (для управления через интернет, которое есть в Зонте, надо ещё докупать недешёвый модуль VR920). Непонятно, зачем Multimatic нужен одновременно с Зонтом.
    + Докупать недостающие датчики к Зонту. ВСё настраивать. Или Вам здесь посоветуют спецы, или на сайте microline надо искать профессионалов в своём регионе
    PS. Единственный минус (для кого-то), что у Зонта не просматривается возможность подключения по LAN - только через WiFi.
    Так что надо решить: либо докупать 71 (+? 920 для интернета) и продавать Зонт, либо продавать Multimatic и возможно какие-то датчики Вайлланта.
  6. 191084
    У меня нет multimatic. Он планировался вместе с vr71. Но когда летом делали котельную, заменили все на зонт. Запрос к застройщику был изначальный - я на экране ввожу цифры температуры в помещении, а далее система сама регулирует температуру теплоносителя и так далее. Регулировка через телефон не планировалась вообще.
    Как это сделать теперь с этим зонтом и возможно ли?
  7. 191084
    Смущает грустный смайл (Есть зонт получше?
    Спасибо! Прямо так и передам застройщику и пусть покупают, раз заменили. Хотя вот первый артикул очень похож на тот круглый, что они принесли и предложили влепить посреди стены в гостиной.
    Я вообще не планировала доступ через телефон. Хотела на экране на стене устанавливать температуру помещения и все. Поэтому 920-ого даже не было в изначальной смете. У зонта есть приложение, это замечательно, но без датчиков я ничего в нем не могу сделать. Так что так себе смысл в нем сейчас, конечно.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, скажет точнее - он хорошо знает Зонт: мне показалось, что WiFi для управления им чуть ли не необходим (смартфон выступает в качестве пульта или надо отдельно покупать кнопочный пульт:faq:).
    Если Вы доверяете своему "застройщику", то заставляете его докупать то, что надо. Он всё настраивает. Там должна быть плата сопряжения с шиной eBus к примеру тоже. Удалённое управление будет бонусом (при условии наличия на объекте WiFi).
    Если видите, что они ничего в Зонтах не понимают - отнимаете назад свои деньги и нанимаете спеца, который понимает.
    Ещё по поводу multimatic - там настолько дебильное управление через "пульт", что без интернетной приблуды (920) я бы вообще плевался. НО в Зонте всё то же самое можно сделать, докупая необходимые компоненты и будет дешевле родного.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Коробочки одинаковые а внутреннее содержание может отличаться..потому и артикул привел.
    Климатик от зонта слишком ограничен в настройках и комбинациях датчиков. Они его делали для простого пользователя..но немного не доработали...Н1000+ в этом плане гораздо гибче там можно разные датчики использовать для разного назначения.
  10. 191084
    Осталось разобраться, что же надо докупить. Думаю, я смогу решить с ними вопрос покупки. В зонте стоит сим-карта, так что, мне показалось, wi-fi необязателен. Во всяком случае сейчас без wi-fi данные в приложении всякие у меня есть - наружная температура, температура теплоносителя и подобное.
  11. 191084
    На сайте зонта написано, что Н1000+ снят с производства. Подскажите, какой ваш совет по имеющемуся в наличии? Сейчас мне предлагают положить радиодатчик - такой же круглый, но будто бы его можно положить в любое незаметное место комнаты. И тогда все будет работать, как хотелось - задаю температуру помещения, а котел подстраивается.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...но есть Н1000+ ПРО ...
    дооснастить то что есть радиомодулем и радиодатчиком (может быть и не одним), перестать беспокоиться и начать жить...;)
    не заметное не стоит...потеряете...:) ...Датчик необходимо располагать на уровне 1,5- 2 м вдали от источников тепла/холода. Термоголовки в этом помещении с радиаторов необходимо снять. Можно спрятать за картиной какой нибудь или положить на невысокий шкаф..через год-два в нем может понадобиться менять батарейки.
  13. 191084
    У нас в помещении гостиной только конвекторы под окнами встроенные, там нет радиаторов с термоголовками как раз. Но вот 2м от них - даже не знаю, надо подумать. Спасибо.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Наверное у ряда людей кроме 700-й автоматики есть и шлюз 920 (900) для удалённого управления.
    Как относитесь к информации о пропадании программы для управления из магазинов андроида и яблока - Vaillant VR 900?
    Что делать будем?
  15. Udimo
    Udimo
    Udimo
    Есть желающие забрать мультиматик vrc720 + vr920? Может кому надо для дома.
