MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    цена вопроса?
  2. babai77
    babai77
    babai77
    подскажите пожалуйста, одновременно с удалением приложения из магазинов, удалили российские акаунты? не могу войти в приложение на ios
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    См. здесь Vaillant VR 900
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, хотел узнать Ваше мнение: можно ли для 700 реализовать удаленное переключение режимов на ночные установки (или лучше "не дома") - по аналогии с 630? Там есть "сухой контакт".
    Вопрос на случай поломки (отключения "облака") в 920.
    Спасибо! Как раз VR71 имеется. Там правда подключён резервный электрический котёл, который занял какую-то клемму.
    PS. Точнее: В D. 026 "Доп.реле 6: Внешн. сообщ. о сбое" и зачем-то ещё в D. 028 "Реле 2 принадлежностей 6: Внешн. сообщ. о сбое".
    Добрый день!
    Всё-таки грохнули немцы доступ к облаку в декабре. Vaillant VR 900.
    Так что вопрос удалённого отключения режима "отпуск" недорогим вариантом Зонта очень актуален. Может поподробнее подскажете?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что подсказать?..если через контакт DEMx то берём простейший зонт или майхит (ZONT SMART NEW или Контроллер MyHeat GSM) и сухим контактом цепляемся к DEMx. либо параллельно ко всем DEMx на железке...Озвучьте что за железка от ушастых у Вас стоит и что Вы от неё хотите.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Стоит ecoTec 24kW, VR71, VRC700, в горячем резерве электрокотел 6 кВт ebus. Гидрострелка, два смес. контура и БКН с РЦ.
    Надо отключать режим отпуск, задаваемый на 700.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы задаёте его для всех контуров сразу? я правильно понимаю что после отпуска Вы хотите отправить запрос на тепло, чтобы к приезду дом прогрелся? Если так, то можно зонтом замыкать DEMx на всех контурах сразу, тем самым отправляя им запрос на тепло и эти контура начнут греть. Правда по приезду надо будет на 700-м вручную отключать отпуск и на зонте снимать этот запрос чтобы вернуться к запрограммированным на 700-м режимам. Какая схема на 71-м выбрана?
    я правда не проверял - выводит ли установка перемычки на DEMx это контур из отпуска, но тут я думаю проверить времени много не займет и несложно сделать.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да. Насколько я понимаю в 700 можно задать только для всех контуров:
    "5.2.4 Дни вне дома настроить
    Меню → Планирование дней не дома"
    Поведение системы отопления в настроенный период времени:
    – Горячая вода не нагревается.
    – Установленная ранее температура относится ко всем зонам.
    – Вентиляция работает на минимальной ступени.
    – Охлаждение выключено.
    Вентил. и охлаждения у меня нет. После отключения на регуляторе (или команды от неработающего сейчас 920) происходит возврат к текущим настройкам (т.е. у меня включается режим Авто для двух контуров и бойлера+РЦ) и ночью запускается антилегионелла.
    Схема системы: 2, Конфиг. VR71: 3, MA VR71: Цир. насос.
    Т. е. я так понимаю, что замыкание этих DEMx переключит контура в режим "нагрев", игнорируя режим "авто", заданный на регуляторе. Включится ли бойлер с РЦ - непонятно (надо проверять). Если отключишь отпуск по приезде, не послав (потом или раньше) команду с зонта, то будет всё время "нагрев" оставаться. :faq:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, А на какой схеме искать эти DEM? На 36.6 я не нашёл (брошюра "Схемы системы" для 700/4, с. 104-106).
    ПС. Нашёл таки в брошюре "проектирование" - пример 6. Видимо S6-S8. Значит бойлер видимо останется выключенным.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а у Вас 700/4 ? вот тут: upload_2023-2-7_8-45-48.png
    это и мануала на 700/2...чуть ниже там и про 71- расписано: upload_2023-2-7_8-46-42.png
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - да.
    на бойлер нет такого переключателя...он только на отопительные контура.
    - да по приезду на место нао будет и на зонте и на 700-м делать манипуляции...если отпуск раз в год, то наверно не сложно...если в отпуск Вы его загоняете каждую неделю, то наверно проще переделать на зонт...:(
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, спасибо. У меня эта инструкция есть (для /6, могу прислать) - всё так же. Вчера в ней поиском смотрел по ошибке dew вместо dem и эти таблицы не нашлись есс-но, потом вроде искал правильно, но ступил где-то.
    В 630 с его "сухим контактом" тоже надо такую же операцию двойную делать по приезде. Особо не напрягало - здесь даже проще: режим на регуляторе отключается кнопкой, а команду послать нетрудно.
    Обидно выкинуть весь комплект 700, 71 и 920 плюс наверное часть датчиков, чтобы перейти на климатик от Зонта за те же 60-70 тысяч + настройка.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Только похоже, что их надо наоборот размыкать, а не замыкать (п. 7.7.1):
    Бассейн: отопительный контур используется как контур бассейна. Вы можете подключить внешний регулятор бассейна ко входу DEM1 — DEMx VR 70 или VR 71. Если клеммы на входе замкнуты, то запроса теплоты нет. Если клеммы на входе разомкнуты, то запрос теплоты есть.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть...уже не помню..:)...давно на зонт клиентов перенастраиваем. слишком у валенков плохо было с удаленным мониторингом..даже когда 920-й нормально работал
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Добрый день!
    Подскажите, смогу я реализовать желаемую схему работы двух котлов при помощи multiMATIC VRC 700 ?
    Сейчас у меня работает eco VIT pro VKK INT 256/5 на сжиженном газе, хочу добавить к нему eloBLOCK VE 9/14, чтобы он работал на ночном тарифе. Газовый котёл + электро, будут работать по такой схеме? Если да, то как настроить?
    Пардон за много букв, короче мысль сформулировать не смог!
