MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А система отопления какая, радиаторы, теплые полы?
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Радиаторы но будут и полы. А как это влияет?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Один конденсационный, другой электро. Для первого желательна низкотемпературная СО, для второго приоритет максимально нагреть на дешевом ночном тарифе, т. е работа на теплоаккумулятор, или радиаторную систему.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    насколько мне не изменяет память - газовый и электро в одной связке на 700-й не работают вместе. Такой схемы в альбоме схем на 700-й нет.
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    В моём случае для второго, задача поддержать температуру.
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Это хреново! Уже купил эл. котёл! Обмануть систему можно? К примеру, установить внешние таймеры на питание котлов? Ничего в электронике/электрике не понимаю (могу поставить розетку, люстру подключить, это все познания), не бейте ежели чего!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...построив другую систему...т.е. выкинув 700-й и вкорячив другой контроллер...не вайлант
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Заодно выкинуть кучу других "волшебных" ящиков, купленных за ах...ные деньги, привезённые из-за трёх морей, самолётом, оленями, на санях (добывал уже после начала СВО)!? А без выкидывания не получится?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не очень понятно: надо, чтобы они работали одновременно? Не хватает мощности газового что ли?
    У меня стоит в связке с газовым ecoTEC VU INT IV 246/5-5 H слабенький Vaillant eloBLOCK VE 6/14 eBus: включается при отключении газового автоматически. Реализовано через контактор вроде. Делал совсем не сам.
    Не помню только, при появлении газа газовый сам включается или надо нажимать кнопку (при этом электрический автоматически выключается).
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вы недопоняли! По той же примерно схеме, что и у Вас! Я имел в виду, поддержание температуры ночью по дешёвому тарифу, газовый при этом должен отключиться! Мой эл. котёл тоже не мощный (9 кВт) но надеюсь на поддержание хватит. Мне бы Вашу принципиальную схему, как вариант решения. Дальше напрягу соображающего человека.
  11. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Только есть одна загвоздка! При пропадании эл-ва газовый котёл должен включиться даже ночью, он и вся электроника бойлерной через бесперебойник запитаны.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сожалению схемы нет, а я теоретик - неэлектрик. Делала фирма и не очень уверенно, с консультациями в представительстве Вайлланта.
    Вот здесь мысли обсуждались
    Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
    и где-то до этого сообщения минимум
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Автоматика вайлант мультиматик 700 обладает весьма ограниченными настройками работы котлов находящихся в каскаде...а точнее: там только подключение ведомого когда мощности ведущего не хватает и чередование ведущего и ведомого. Никакого резервирования, а уж тем более подключение второго котла по временным интервалам она не позволяет сделать...так что как не прискорбно, но Ваши хотелки она удовлетворить не способна
  15. zoden
    zoden
    zoden
    Вы инструкцию к 700 читали? Гибрид-менеджер называется. Возможно для каскада нужны будут дополнительные модули VR32. Но лучше не гадать, а обратится к техническим представителям Вайлант.
