MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спасибо! Попробую связаться! Наверно для европейцев это не актуальная схема! А для нас очень даже актуально, если нет магистрального газа.
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Пообщался со спецом из Вайлант! Может кому ещё кроме меня пригодится!
    Спец:"В самом мультиматике нет такой возможности. Выходят из положения обычно при помощи дополнительного программируемого термостата. К примеру Vaillant VRT 250. Или российского gsm термостата Zont."
    Я: "Какой модуль предпочтительнее?"
    Спец: "Я бы рассмотрел модуль Zont. Его проще програмировать. Плюс на него можно будет вывести сигнал сбоя газового котла (для этого в котел нужно установить дополнительно плату "Модуль 2 из 7" (0020017744)."
    Я: "У зонта много разных модификаций, какой именно?
    Спец: "ont h1 v или Zont smart"
    Всем спасибо за помощь! Надеюсь моя проблема будет решена предложенными средствами! Если кому интересно, могу потом сообщить, как всё работает! Монтировать планирую в апреле.
  3. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Приветствую, подскажите я правильно понимаю, что если уличный датчик показывает у меня сейчас 24 градуса, то автоматика отопления Не включится какая бы ни была температура в доме и желаемая? Дисплей даже не показывает строку - "желаемая температура".. Можно ли как то повысить предел уличной температуры? Просто сейчас дома всего 21..и ждать до ночи когда на улице похолодает не очень хочется.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Приветствую! Вопрос - какой протокол обмена данными поддерживает котелок Вайлант ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У них свой замороченный. лет 10 назад чел подбирал погодоуправление самостоятельно удачно. а вообще это закрытый для потребителя.
    могу поискать-там с описанием этого кусочка и со схемой.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    e-bus
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Похож на OpenTherm, вполне можно сделать свое под этот протокол:hello:
  9. rydikov
    rydikov
    rydikov
    А кто-нибудь пробовал связку VRC 700 + KNX? Заявлено что они работают вместе, хотя я не понимаю зачем здесь 700. Т. к. для работы Wiren Board через WBE2-I-EBUS модуль VRC вроде не нужен.
  10. Singlewolf
    Singlewolf
    Singlewolf
    Приветствую всех! Есть ряд вопросов по Multimatic.
    Продублирую тут.
    Имеем котел ecoTEC Plus VU INT 346/5-5, управление Multimatic VRC700/5, VR71, VR70, 4 VR91 (не спрашивайте зачем, старая история), VR920, БКН на котле, 2 контура отопления, 3 теплого пола, 1 вентиляция. Поставлено все в 2018.
    Вчера вылезла ошибка на VR91 - ошибка связи VR701. Стал разбираться, даже, на всякий случай, перезапустил систему (не сбрасывал). По факту пропали настройки 2 контуров, пишет что есть VR71 и 4 VR91, но контуров 3, а не 5. Соответственно два VR91 с пропавших контуров теперь пишут - нет привязки зоны. Но их нет в системе, по мнению VR700. Ну и предвестником проблем стало исчезание названия зоны и невозможность изменить параметры на VR91 на одном из контуров, он сейчас в числе работающих. Куда копать? Правильно я понимаю, что система начинает банально выходить из строя?
    Теперь дополнительные вопросы.
    VR920 конечно не работает. Все читал.
    У котла есть износ турбины.
    Есть следующие мысли, если пошли проблемы с автоматикой и потребуется замена VR70, то может махнуть все на Zont или Ectocontrol? Тем более есть износ турбины и рано или поздно ее менять, в текущей истории, возможно проще поменять котел) Поэтому привязка к автоматике Vaillant, да еще и без удаленного контроля и управления теперь, не имеет особого смысла.
    Ну и до кучи, по итогам эксплуатации есть мысль перевести БКН на гидрострелку.
    Что скажете?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, доброе утро!
    По инструкции у 700 после отключения режима Планирование дней не дома должна включиться антилегионелла (в первый же день после завершения функции Планирование дней не дома и выполняется в заданное время).
    Раньше у меня так и было: ставил на среду в 5 утра, обычно отсутствовали в это время. В ЧТ днём приезжали, отключал "не дома" - ночью с ЧТ на ПТ включалась легионелла.
    Теперь - почему-то не включается. :mad:
    PS. Функция сейчас включена, задана на СБ. Дата/время - правильные, отключаю удалённо (но один раз - кнопкой на "пульте").
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Доброе
    чем отключаете? Если принудительно включить легионеллу - режим отрабатывается нормально? без ошибок? что там с датчиком бойлера?-адекватно показывает?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Отключал как вживую на пульте, так и через удаленную команду для 700 (без 920, через устройство @Stadid)
    Вне режима отсутствия все ОК. РАБОТАЕТ.
    Датчик показывает нормально.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что имеется в виду под 1 и 2?
    1. Никаких сообщений не видел, но утром в 8:30 Т была выше 50С, при заданной 43 и работающей РЦ (а легионелла была задана на типа 6 утра). А кстати можно ли как-то узнать время последней успешной антилегионеллы?
    2. Тбойлера меняется в течении дня - иногда была ниже 38С (43-5=38). Как проверить адекватность?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термометр и в чайник и кипятить..;).
