MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, есть. Над ней на коллекторе - группа БКН с насосом, правее наверху - ТП, справа от ГС внизу - группа радиаторов.
    На снимках есть Т подачи и Т стрелки.
    PS. У меня подозрение, что при кажущемся полном открытии клапана (указатель встаёт на "10"), он открыт не полностью и, соотв., остаётся слегка открытым приток от обратки. Поэтому при высокой подаче (под 60, работает БКН) всё типа нормально, а когда общая подача отличается от обратки не столь значительно - это уже проявляется. Может такое быть?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И ещё вопрос: а можно ли не откручивая гайки с труб открутить крышку с клапана (чтобы не повредить какие-нибудь резинки) - чтобы посмотреть визуально? Вроде два болта сверху-снизу. Там (под крышкой) надеюсь нет сальников, которые могут повредиться.
    Перед этим видимо надо перекрыть 4 крана на трубах подачи и обратки (вне коробки группы). И отметить всё фломастером.
    PS Нашёл тут видео, оказывается корпусом градусника можно перекрывать подачу (он "является" краном) - вдруг наполовину перекрыт?
    PPS Нашёл ещё одно - про другой клапан. Похоже ничего визуально не посмотреть, не откручивая гаек.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    IMG_20240216_163954_576.jpg Применение гидрострелки может вызвать некоторые несоответствия в температурах.
    у меня (мой пример) стрелка на 10 литров. входы-2 пары труб (ТТ и конденсатник.)
    подача слева. ТТ вверху. чуть ниже его обратка. напротив вварен 40мм коллектор на группы насосов.
    (ниже ТТ вварены входы от экотека)
    так вот волшебство. = запускаю ТТ он разгоняется до 70-80. градусов. (насос простой 24-4 на второй скорости) на коллекторе -4 частотника по 6 ватт ..
    ()ТТ запускаю редко- когда доски и опилки надо попалить. обычно экотек в режиме 1 раз в час до 50 градусов...обратка опускается до 30.
    итак -в стрелке 70вверху. обратка 30 внизу. а в коллекторе 60. но не 70.
    и это правильно. (забыл- у меня термометров как на елке игрушек.)
    те в коллектор попадает часть обратки.
    может и у вас такое.
    это я могу изменить, если ставлю насос ТТ на 3 скорость-он тогда забрасывает больше горячей воды бллиже к коллектору...фотку скину с телефона позже.
    ну те дисбаланс расхода и подачи может вызывать такие эффекты.(у меня самопальная без рассекающих вставок)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    За ваш трехходовик не скажу...могу разобрать свои но толку ж.
    скажу за более тонкие клапаны. типа на под головках радиаторов и на клапанах под головки -обычно нростых сельных на ТП.
    так вот они имеют способность подкисать/подкоревать..те шток перестает ходить туда сюда- это лечиться либо капаньем жидкость для снятия накипи и плоскогубцами за шток-туда/сюда. или тоже самое но открутить саму иглу почистить и закрутить.
    резинки обычно на распор привинчиваются..ну лично мне не было за почти 30 лет эксплуатации проблем...(кроме автоматических развоздушников- редкостно убогие штуки-все в топку ушли... там всё сломалось (штук10выкинул и не я один. только маевские и ключик.)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что хотите посмотреть визуально? там "заслонка" жестко присоединена к штоку. и скос на штоке указывает на "заслонку". Снимите черный пластиковый колпачёк и увидите скос. Ни разу на мейбасе не встречалась отвалившаяся от штока "заслонка". Плюсом и байпас на трехходовом у Вас наглухо перекрыт
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @oleg21au6, уже понял, что ничего не увижу. Да и похоже, что он работает - открывается, закрывается.
    а смущавшие меня удаленно выбросы похоже объясняются общей тормознутостью автоматики. И ее работой в условиях периодического включения БКН с высокой Т. Плюс отмеченные @sergMinsk, проблемы при работе ГС: у меня сегодня наблюдал, как в ТП обратка равнялась подаче (а подача была выше требуемой долго). у меня контур ТП снабжает коллектор, а там три зоны отбирают сколько им нужно. Вроде стояла кривая 0,4, значит многовато, поставил 0,35.
    получалось, что общую в обратку котла часто шла близкая к отдаче Т.
    В общем выяснили, что датчик врал. Похоже стало лучше.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    так...вот пока вы его не замерили..я не верю. (доказательная медицина. в простонародье (узких медицинских упертых "мудаков") ДОКМЕД)..
    ну блин замеряйте ж его сопротивление.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хорошо, в выходные снова разберу VR71. И тупо меряю, подключая тестер к отсоединенным от VR71 проводам?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да...но может у котла с колодки проще? один провод отключить..у меня на винтиках...(или корпус опечатали сервисники?)
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я старый VR10 отключил от колодки блока VR71 (место S2) - два проводка болтаются (заизолированы) - к ним и подключусь. Так и написал вроде.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @sergMinsk, попробовал. Показывает 2,18
    учитывая, что Т контура в это время была около 25С (а старый датчик к трубе не прикручен, но в коробе группы), там точно до 25С- типа 23 показал прибор. То есть должно быть от 2,7 КОм.
    Более точное измерение: 3300, Т около датчика точно выше 21,5. Скорее 22-22,5
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Таким образом ответ был найден.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну типа того, спасибо за участие!
    Хотя эти измерения 100% уверенности в их справедливости не имеют: я хоть час наверное пропрыгал с тестером (вспоминая, как мерять омы), но меряешь при конкретной Т среды - а её я мерял цифровым термометром и никаких гарантий его точности. При этом для другой Т (более высокой) отклонения датчика от нормы могут быть другими.
    Может попробую приладить старый к трубе рядом с новым и сравнить их показания (нового - по информации автоматики - у подключённого к шине сопротивление наверное мерять нельзя, а отсоединять неохота).
  14. vitalik_ni
    vitalik_ni
    vitalik_ni
    Добрый день
    Подскажите, возможно ли использовать в системе 2 регулятора vr700/6 вместо одного vr700/6 и одного vr91 для двух зон отопления или они будут конфликтовать?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Будут конфликтовать. :mad:
