MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. mary-ann
    mary-ann
    mary-ann
  2. mary-ann
    mary-ann
    mary-ann
  3. mary-ann
    mary-ann
    mary-ann
    Этот модуль еще не вышел?
    И еще вопрос: нам в магазине Мособлгаза продали multimatic VRC 700/4 в неполной комплектации - без цокольной платы для настенного монтажа, и мы вовремя это не заметили. Возможно ли повесить этот прибор без цокольной платы?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Модуль VR 900 пока до России не доехал.
    Если это вина магазина, то советую обратиться к ним с рекламацией и требовать доукомплектовать проданный не в комплекте товар.
    Нет, без цокольной платы вы не сможете повесить регулятор на стену. Регулятор без цокольной платы возможно только поставить на панель котла, если это котёл EcoTEC или Atmo/Turbo TEC 3 поколения.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Vaillant GR,
    Прошу совет VR700 настроен на ночную температуру (не ЭКОНОМ)
    По графику днем 22 вечером 18.
    Но иногда (днем) надо тупо выключить котел (перевести в режим лето).
    если я п. 5.4.7 ставлю режим Система вкл.) котел тупо греет воду по ночной температуре согласно графика.
    если п. 5.3.1.4 режим работы отопления ВЫКЛ - тоже самое греет теплоноситель для ночного режима согласно графика.
    У меня это можно только через сервисное меню поменять режим на ЭКОНОМ п. п 5.3.1
    Но тогда ночью он выключает отопление.
    Геммор какой-то, где искать
  6. diss_spb
    diss_spb
    diss_spb
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер схемы. Котёл eco tec plus 466, multimatic vrc700/4, VR71, VR40, VR900. Гидрострелка, группа на основной дом со смесителем, группа на гостевой дом со смесителем, группа загрузки бойлера, насос рециркуляции, резервный eloblock подключен через модуль 2 из 7 через реле к выходу термостата.
  7. diss_spb
    diss_spb
    diss_spb
    И куда подключить насос рециркуляции чтобы им можно было управлять из интернет приложения?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @diss_spb, 1 если не ошибаюсь.
    На модуль 2 из 7.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Как все настроите отпишитесь пожалуйста о работе этого блока.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Vaillant GR а если VU, коссвеник, радиаторы и ТП?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если косвенник через стрелку то 2 если напрямую к котлу -1
  15. PrrOssT
    PrrOssT
    PrrOssT
    Подскажите, пожалуйсто схему.
    Два котла в каскаде. Через гидрострелку отопление радиаторами (установлен трехходовой клапан) и бойлер гвс (без трехходового). оно то все вроде работает, но первый котел работает нормально, а второй котел работает то на максимальной мощности, то на минимальной (вкл-выкл раз в 30 сек) в чем может быть проблема? настройки у котлов одинаковые.
    atmoTec+atmoTec+VR70+VRC700
