MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поменяйте порядок котлов в каскаде...если ничего не изменится, значит настройки у котлов всё таки не одинаковые
  2. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Извините дублирую из другой темы:
    Форумчане и профильные специалисты проконсультируйте пожалуйста в чем принципиальная разница между связкой multimatic700+VR900 и eRalax?
    eRelax это просто термостат или все таки полноценный регулятор, из документации не очень понятно?
    Вопрос с целью понять что нужно сделать для реализации удаленного управления и мониторинга котла.
    Сейчас есть atmoTEC 242 + uniSTOR200 + calorMATIC470.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что это за зверь - "eRalax"
    убрать 470...поставить multimatic700+VR900
  4. nikolez
    nikolez
    nikolez
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он не входит программу поставки вайлантв РФ...только с европы..ну или с украины...с поддержкой будет туговато...а так в принципе можно ...опять же вместо 470-го...
  6. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Вот вопрос поддержки не особо интересует, другое дело что не понятно как это работает в целом.
    Как чистый термостат или как 470/700-ый.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что ж тут непонятного..подключается по шине ..значит работает как комнатный регулятор (как 470/700-ый)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По-моему это то же самое, что и Vsmart. Выкладываю файлы.
    Насколько я понял, управляет только одним контуром. Уличную Т берёт из Интернета. У котла - радиодатчик 25 (?) м в доме.
    Как управляет котлом - только Т, или как 470 - 630 через смеситель и насос - понять не смог.
    Похоже, что значительно более убого, чем 470 (о режимах пост. Т, по обратке, "термостат"... - ни слова). Может это вообще что-то типа Зонта, только управляющее бойлером в дополнение.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..совсем не зонт...скорее аналог 470 с вифи управлением
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Судя по описанию - просто термостат, но управляющий бойлером. Да ещё Т на улице берёт из Интернета, а не от уличного датчика.
    "You can use the product and associated app to set a desired temperature for a room for different times of the day and for different days of the week. The product is a weather compensator.
    The product receives the current outside temperature via the Internet connection. When the outside temperature is low, the product increases the flow temperature of the Vaillant heating installation. If the outside temperature increases, the product lowers the flow temperature. The product therefore responds to the fluctuations in the outside temperature and uses the flow temperature to ensure that the room temperature remains constantly at the set desired temperature.
    Conditions: Hot water generation
    You can use the product and associated app to set the temperature and time period for the hot water generation. The heat generator heats the water in the domestic hot water cylinder until it reaches the set temperature. The time period defines when hot water should be ready in the domestic hot water cylinder.
    В том смысле, что он повышает или понижает температуру подачи для регулирования Ткомнаты. А вот управляет ли он смесителем и работой насоса контура - не похоже (в описании - ни слова об этом). Контур управляемый - только один.
    У 470 (630) три режима для каждого контура в режиме "смесительный":
    - Без использования комнатного температурного датчика («Управлен. по Ткомн.» = нет).
    - С использованием датчика в дополнение к кривым и регулированием по «эффективной заданной температуре» («Управлен. по Ткомн.» = есть).
    - С использованием датчика в дополнение к кривым и регулированием по отклонению от заданной Т на ~0,2К, т. е. 0,2 градуса («Управлен. по Ткомн.» = термостат).
    Кроме того, есть режим для контура "Пост. т-ра", когда кривые не используются, а подача идёт ночная и дневная.
    Здесь, судя по всему, только один режим (и для одного контура):
    с использованием датчика в дополнение к кривым и регулированием Тподачи (аналог «Управлен. по Ткомн.» = есть).
    Т. е. насос контура включён всегда, а управляет ли он смесителем - неясно (может и да). Ну и кривая видимо подстраивается под оптимальную постепенно (есть такая ф-ция у 470).
    В общем - всё очень просто и удобно для пользователя, но гибкости 470 нет (напр. режим "Пост. т-ра" хорошо использовать летом, чтобы теплый пол был слегка тёплым - Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да и у 470-го никакой гибкости...каким смесителем?...о чем Вы ...где у 470-го клеммы для подключения сервопривода чтоб смесителем управлять?...все эти фичи появяться только если подключать ещё VR61 Да и вопрос не в том какие фичи у eRelax и у 470..вопрос в том - комнатный это термостат или нет...так вот..eRelax - это не комнатный термостат а комнатный регулятор...а уж про отличие термостата от регулятора у вайланта сами посмотрите...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спорить не буду, это конечно регулятор. Но у меня 630 и для двух контуров со смесителем все VR в комплекте идут. У 470 вроде для одного контура тоже всё есть (включая VR) + прямой контур (без смесителя).
  13. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Коллеги вы так глубоко залезли, а меня реально вопрос то просто eRelax/eSmart это как дешевый термостат, который "замыкает 3 и 4 контакт на максимальное горение" или все таки использует интеллектуальные режимы котла с модуляцией?
    Кстати темпере туру улицы он берет из инета только при отсутствии внешнего датчика температуры и в некоторых странах он идет в комплекте.
    У меня одноконтурный котел, косвенный бойлер и калорматик470. Вот я и думаю могу ли я смело выбросить 470-й и получить все тоже только с управлением и контролем через инет?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понятно, чем сейчас управляет 470 и в какой конфигурации: ТП, батареи, сколько контуров и т. п.
  15. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Управляет нагревом воды и одним контуром отопления на котором все и теплый пол и батареи.
