MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, без модуля расширения 470 управляет котлом и бойлером, хотя бойлер котлы вайлант нагревают и сами без автоматики.
  2. nikolez
    nikolez
    nikolez
    А если купить eRelax, то можно ли 470 вставить непосредственно в котел?
    Смысл в этом есть?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В таком "тривиальном" варианте задействования 470-го наверное можно: будет гораздо удобнее и проще конечно с удалённым управлением. Всё равно функции 470 особо не используются и контур один. 630-й с двумя контурами и переключением по СМС я бы точно не поменял (хотя знать о котле всё и всегда хочется).
    Но не окажется ли, что софт не будет в России работать (там в инструкции - только три страны) - он же небось через их сайт. И добьёт ли от котла передатчик (25 м в доме максимум, а может и меньше).
    Это я спрашивал про конфигурацию у вопрошающего.
    Что-то сомневаюсь: как котёл поймёт, чью команду выполнять - 470 или eRelax?
  4. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Сейчас по последней информации это вся Европа и Украина. Но сомнения, конечно, правильные.
    Пытаюсь через немцев сейчас узнать, так как нашел где eRelax можно купить за 170 евро.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    К eBus он подключается.
    И насколько понял, без интернета не работают временные интервалы ни для отопления, ни для бойлера.
  6. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Всем Здравствуйте! Стоит котел turbo tec plus 242/3-5 к нему подключена автоматика vrc 700/4. Вопрос такой! Почему если я выставляю дневную температуру +10 температура не падает до этих значений? Бойлер отключен, временных программ нет! Просто не падает и все! Держится в районе 17-19
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Духовку наверно забыл выключить (шутка однако)
    Или показания не правильные (проверить другим термометром) или есть дополнительный источник тепла.
    В доме дети уран или плутоний спрятали.
  8. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Показания правильные, были чуток завышенные я это исправил сдвинув температуру НТ в настройках
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насколько я помню для vrc 470/630 есть минимальная Т, которая в реальности идёт в линию (что-то около 15С) - и ниже никак!
    Вопрос ещё, на чём у Вас отопление - ТП или радиаторы, какая теплоёмкость/утеплённость дома и сколько часов не падает, сколько на улице.
    Если стоит режим по кривым с датчиком в комнате, то снижается очень медленно даже на радиаторах. Если режим "термостат" по кривым с датчиком - контур отключается, пока не остынет помещение (здесь снижение заметно на глаз).
    Не знаю, как в 700, ну думаю похоже. См. Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 и Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470.
    Как-то ставил радиаторы в режим не термостат, так с 19 до 15С двое суток снижалась, а при термостате - через полдня.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. Котел не кондиционер..охлаждать не может...;)
    2. в настройках какой режим поставили?...если регулирование по комнатной, то будет работать и погодозависимость и регулировка по комнатной..но влияние погоды дает перегрев...если поставите "термостатное" то будет более четкое слежение за температурой...для 24кВт лучше ставить термостатное.
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Все всё правильно написали, а еще есть мин Т теплоносителя и в режиме не термостат, при плюсовой температуре за бортом (на улице) и кривая отопления меньше 0,5, то в комнате Т может не только не опускаться но и наоборот расти.
    Я думаю самому можно догадаться посмотреть какая Т на улице, Т теплоносителя, график и сделать выводы.
    PS я у себя в межсезонье ставлю термостат и разнице день-ночь 1 град., а в морозы ставлю не термостат и разницу в 2 град. Так котел меньше трактует и в комнате комфортно.
  12. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Датчик встроен в 700 блок, режим стоит обычный (день) выставленная температура на этот режим +10. Дом 2х этажный на первом ТП и конвекторы в полу, 2 этаж радиаторы. Прошло уже 5 дней после того как поставил +10 и за это время дом бы уже остыл! И вот ещё, что я заметил! Когда на улице было -5 то температура в доме по датчику опустилась до 17 градусов, а вчера начался мороз и ночью было -19, так вот в доме температура прибавилась на 2 градуса и стала +19! Как ставить в режим термостата и режим с кривыми я ещё не изучал! Когда подключена автоматика то выходной температурой из котла уже управлять нельзя.
    Это где на 700 блоке выставляется?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Наверное, как и в 630, датчик можно (целесообразно) вынести в эталонное помещение. Откуда иначе мозгу знать, что там в доме.
    Значит ищите режим "термостат", перенеся датчик. ИМХО.
    Там небось ещё и кривая стоит 0.8. или 1, а дом утеплённый может хорошо. Вот котёл и жарит по кривым от уличной Т.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    8.6.16 Активация регулирования по температуре воздуха в помещении
  15. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Спасибо! Это я так понимаю в настройках специалиста? Там код нужно вводить в эти настройки на 700 блоке, а где его узнать не подскажите?
