1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Evvasilev, я дал ссылку. Берете просто домокомплект одноэтажника в ближайшей компании и собираете.
    Или по примеру земляков-сибиряков, типа Андрюхи-строителя, строите из арболита-монолита или опилкобетона.
    В один этаж по принципу месить-носить-штыковать) Никакого особого проекта для постройки одноэтажного дома не требуется. В скетчапе делаете модель и все дела. На просторах интернета таких уже готовых моделей много.
    Если семья из 3-х человек и нет особо финансов, а так же опыта строительства, то зачем лезть на два этажа и 150м2? Который полностью завершить понадобится 3-4млн это минимум.
    В закрытой теме плана участка со сторонами света, дорогами и коммуникациями не увидел для того чтобы предложить правильный дом.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Evvasilev,
    Посмотри вот этот проект, есть все чертежи, описание. можно скачать бесплатно.
    Проект несложный как раз для самостроя, есть отзывы и фотографии строительства
    в инете, на самом сайте есть тема по нему. Можно кое что и подкорректировать,
    на месте террасы сделать крыльцо с котельной и др...
    Ну и по сторонам света ориентацию посмотреть чтобы окно с/узла не выходило на дорогу.
    https://www.karkas.info/doma-s-mansardoj/265-proekt-karkasnogo-doma-sebezh-kd-100.html
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Anuralfh, мне кажется для стропил при мансардной кровле 150 маловато, так же немного не понятно исполнение окон на мансарде
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Anuralfh,
    Нет смысла человеку без опыта и с небольшой семьёй лезть в два этажа!
    (Как впрочем и для 90% населения имеющих 1-2 киндера)
    Лучше потом дополнительно построить баню с гостевой комнатой или летнюю кухню/гостевую. Чем лепить в высоту.
    В его случае одноэтажник самое рациональное решение.
    К тому же до 120- 150м2 выгоднее и впоследствии удобнее и энергоэффективнее один этаж с холодным чердаком, на который всегда можно подсыпать опилки, эковату, утепляя его. Ибо через верх основные теплопотери.
    Мансардный маленький дом с хреновой лестницей для жизни - фигня!
    Требуется очень тщательно термо/пароизолировать мансарду! Переделывать же гораздо затратнее чем контролировать холодный чердак.
    Вот народный проект от Гены Тверского, пусть прикинет на свой участок.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4318212/
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Типа этого уже предлагали, но ему нужны размеры в пределах 7,5*10м - участок маленький. А так согласен с вами с мансардой нужен герметичный контур пароизоляции
    и на влагозащиту кровли надо ставить СДМ мембрану которая допускает контакт
    пленки с утеплителем чтобы не было проблем с намоканием утеплителя.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Anuralfh, я участка с размерами и ориентацией так и не увидел.
    Но вообще полно людей на 5-6 сотках строят дом в один этаж 8*12
    Если только конечно земля ценна чернозёмом и картоплей на рынок, тогда да, приоритет надо отдать овощам, а человеков в мансарду по корявой ноголомательной и зубодробительной (ибо удобных как в хрущовках строит 1% мансардщиков) лестнице :)
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы сделал проемы по СА системе и сплошной ригель убрал, а проемы под окна надо опустить вниз на 50мм: 850-50=800 и будет нормально и внизу и вверху.
    И потолки на 1 эт низкие надо делать стойки 260-265мм и потолки около этого будут.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это было в 1 части и тема другая была.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какое видео выкладываете, то и комментирую. :|::aga: Вы ребята уж определитесь по какому видео будете строится. :)] Али по СП и КОДу решили. ;) Или к скандинавской школе прибейтесь что ли. А то не вижу чётко выраженной генеральной линии. :aga:
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    я так то вааапсче не выкладывал)
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Удивительно! ТС с 2013г бродит по ФХ и в итоге не смог сделать правильные выводы и найти "пирог"...
    Кстати о "пироге".
    Вместо осп можно использовать гсп или два слоя гипсокартона, а вместо изоплата, снаружи, где уже укосины, ветровлагозащитная плёнка и через вентзазор вертикальная необрезная "лохматая" доска, окрашенная самодельной натуральной краской или же обоженная.
    Вот и будет энергоэффективно, экологично, бюджетно и стильно как у скандинавов.
    schwedenhaus-eingeschossig-skandihaus-99.jpg schwedenhaus-eingeschossig-skandihaus-99-ansicht.jpg
    PS в случае стоек в 15см можно изнутри между двумя слоями гипсокартона сделать перекрестное в 5см и в нем же прокладка коммуникаций: провода, тёплые стены, точечное освещение и т. д.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кто имеет контакт с СиЖ, передайте им этот план, где каждая из 4 сторон имеет симметрию! Пусть озадачат своего "дизигнера" допилить как надо...
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Огромное спасибо за участие в моей теме, прошу прощения, что не оперативно отвечаю на вопросы и предложения!
    "Вот народный проект от Гены Тверского, пусть прикинет на свой участок.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4318212/"
    Да, этот проект мне подходит идеально
    А по подробнее где о нем можно почитать? Ссылка только на фото, а не на тему.
    Я вас всех немного запуталась, так как сам много чего наговорил!
    Приеду домой и немного подитожу информацию, с картинками и описанием, сейчас с телефона не удобно.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проработайте что бы был выход из кухни-гостиной на открытую веранду. Летом на улице приятнее трапезничать. :super:
  15. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Евгений, я сам хотел строить по подобному, но польскому проекту от Z500,но коридоры не хотелось! Увидел в Вашей теме Ваш рисунок, чуть поправил под себя и ... спасибо Вам огромное, по весне начну строить! Кстати, любой каркас похож на детский конструктор Лего, в любом доме конструктив одинаков, разнятся только дырки в стенах под окна-двери ,ну и длина -высота,а все остальное одинаково!
