1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Мой участок 22 метра в ширину)
    Дом можно будет поставить ближе к дороге, вопрос на сколько ближе? Вплотную?
    Сегодня уже не смогу, сделать схему 2Д с размерами, вот фото там понятно примерно https://www.forumhouse.ru/attachments/4702800/
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А чем? А как? А почему?
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если ищете бюджетные варианты, то вообще одноэтажный каркасник можно ставить на покрышки, набитые песком. Сделав стяжку и тёплый пол, а отмостку из тех же покрышек, на 5-10 см заполненных утеплителем (например отходами крошкой ппс) получаем ТА под домом.
  4. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Со стороны помещения Вы делаете черновой пол из ОСП (18 мм для 40см пролетов, либо 22мм для 60см между лаг) такая толщина ОСП уже считается хорошим пароизолятором, а если сверху еще и подложка с ламинатом, или стяжка с плиткой, то вообще бомба! С низу балок перекрытия лучше как у Андрея Шанса на видео. От земли к небу:
    1. Сетка от грызюков
    2. Ветрозащита
    3. Утеплитель
    4. Черновой пол из ОСП
    Если снизу поставить опять ОСП, возможная влага в утеплителе будет заперта между двумя пароизоляторами, а это бяка! Можно ОСП, но не сплошняком, а полосками, но сетка лучше, ибо мышки будут бомжевать!
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Evvasilev, а как вам планировка под узкий участок?
    Вход с фасада (меньше снега чистить), терраса на задок (вечерний чай с видом на окученную картошку)
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Это только картинки, проекта нет (
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нет, такой экономии мне не нужно
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Он есть, в голове :aga: А вообще, если были планы покупать, то может и стоит обратиться к профи? Они согласно планировке выдадут проект
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Цена!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    цена проекта в среднем около 1% от стоимости стройки.
    У вас три варианта.
    1. купить готовый подходящий вам или заказать кастомный проект
    2. Продолжать упорно искать по сети или на форуме готовый проект (комплект чертежей) который бы полностью подошёл под ваши хотелки.
    3. Поставить скетчап и самому по досочке собрать каркас, советуясь тут.
  11. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
  12. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Евгений, вряд ли Вы найдете дешевле проект, чем у них! Посмотрите видео, какие доки они дают к своим домам. Цена за все это в среднем 10 тыров, это совсем не много!
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если с точки зрения пассивного солнечного дизайна и разума)
    то все "мокрые" и подсобные помещения вместе с кухней помещаем на западную сторону (вправо). А с восточной стороны спальни, чтобы солнце утром будило. Причём тем у кого кровь с железом-красная, рекомендуется спать головой на север и северо восток. Тем же у кого зелёная/голубая можно даже на запад)
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    В том то и суть проблемы, я знаю стоимость проектов под свои желания. Для меня это дорого.
    1) Я именно и хочу купить готовый проект, который уже построили, что бы не отхватить проблем и ошибок проектировщиков.
    2) Полноценных проектов нет в открытом доступе, даже если они есть, то в них есть ошибки, мне такое не нужно.
    3) В скейтчап я уже нарисовал проект, даже не один и не два. Но я ведь не строитель, я не знаю многих тонкостей, я пробовал уже консультироваться здесь, но мнения расходятся.
    Хоть я уже и выбрал проект, но его я не купил, так как благодаря вам и другим меня огородили от ошибки расположения дома, так как дом будет установлен у дороги, то проект нужно поменять. Я сейчас ищу именно ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ, а не картинки.
    Ну и еще про одноэтажный я очень задумался, хотя многие говорят, что при маленьком участке лучше ужаться и поставить дом 6/8 в два этажа. Второй этаж утеплить но не отделывать внутри.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Веду беседу с ними, есть пару проектов, но нужно немного переделать.
    Спасибо
