1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    ну так он вроде не до конца, у потолка и пола зазоры, да и не самым плотным образом он привинчен
  2. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Ну если у Вас там зазоры, то хреново вы делаете. Зашпаклевывается все.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Видел тему про покраску осб, но не читал, неужели она хотя бы 2-3-4 года простоит без последствий хоть под какой-то краской? Кажется одного хорошего дождя осенью ей хватит, чтобы сгнить, не говоря о неделе-двух
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    что именно? внизу зазор и плинтус, сплошные щели, даже если гипс прикручен к горизонтальному бруску снизу, сверху такая же фигня, только задувать будет на потолок, а оттуда в комнату
  5. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    "Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а солдат из ЖДВ - К-700 и ЧТЗ" (я в ЖДВ служил).
    Сори за оффтоп.
    По теме. Евгений. Послушай местных (Пашу и Авакса). Они все таки в Омске. Да и ОСБ это не панацея от дождя. ЕЕ в обязаловку нужно ВВЗ по всем инструкциям. А ВВЗ по наружке кажись самая долгая на 4-6 месяца (производитель гарантирует. Разбухнет у тебя ОСБ снаружи. Зря деньги спалишь.
    Есть СП. Им пользуйся. Если будешь "выдумывать" пироги то и результат получишь не очень.
    Ну во первых, если у вас щели в ГКЛ, то это БРАК! Стыки и шурупы зашпаклевываются. Откуда там щели?
    Утеплитель наружных стен должен быть ИЗОЛИРОВАН от внутреннего помещения ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ. Откуда щели?
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Говорю же, у пола и потолка, а вы все про шпаклевку какую-то.
    Насчет ОСБ согласен на все 100, очень хлипенькая и недолговечная снаружи штука.
    И насчет утеплителя под пленкой внутри конечно правильно и логично. Как можно оставлять без пленки мне не понятно.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь про пирог, когда перекрестное делается внутри и уже поверх пароизоляции.
    Так можно, но @kauk86, переживает за "пыль" от утеплителя.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Просмотрел в живую пару домов и на ютубе много обзоров, 5 лет смело, потом просто красят заново
    Я уже 10 лет по офису хожу, где вата в стенах наружных и внутренних, по верх ваты ГКЛ - никак не чувствую пыли.
    А я и не выдумываю, так делают многие и отзывы положительные.
    Пашу я слушаю, он для меня наставник, когда строить начнем - все будет так как он скажет)
    Моё пожелание, это в стенах 250мм утеплителя, но по этапно, а как это будет выглядеть, потом разберусь)
  9. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Не проще ли тогда 150 мм стена с утеплением и 5 см пенопласта снаружи? Вполне и по цене и по теплу.
    Остальным. Я не говорю, что вы ничего не знаете. Я говорю что надо ПРАВИЛЬНО делать: по уже проверенным людьми и многими постройками схемам без всяких щелей, зашпаклевывать стыки, утеплять и т. п.
  10. Дoбрый
    Дoбрый
    Дoбрый
    Основная причина отвращения к ИЖС в РФ: сделанные не по правилам дома, недоделки, которые потом надо достраивать, доделывать, доутеплять, дошпаклевывать, сырое дерево, удешевление и экономия там, где нормами и правилами этого не положено.
    Много раз Могун всем горе строителям говорил: начинаете изобретать велосипед - пеняйте на себя.
    Из этого и получается утеплитель в помещении, складывание каркаса, сквозняки, промерзания и отопление улицы и т. п.
    Евгенией, удачи в стройке. Семь раз отмеряйте прежде всего...
  11. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Если кто сильно заморочен звукоизоляцией стен, то можно попробовать
    Шумоизоляция StP (Стандартпласт) и акустический войлок
    и парка и шумка в одном флаконе. Был в одном салоне по музыке в авто, они там комнату так сделали. Тихо как на кладбище.
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Читал, смотрел, щупал!
    Все свои машины только StPшкой клею.
    Мне для дома этого не нужно, я почти на отшибе живу, нет у меня дороги рядом и нет никаких общественных мест, даже соседей нет, пока нет.
    Ну и еще есть с чем сравнить, был я в гостях в кирпичном, газосиликатном, брусовом и каркасных домах. Вот в какой последовательности написал в такой последовательности и самый безумный дом был.
  13. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Просто как вариант! Некоторым людям пение соловья спать мешает. А с такой шумкой и дети над головой в водолазных калошах могут бегать! :aga:
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Собственно с Пиломатериалом возникают проблемы, не могу найти фирму, которая работает по такой схеме:
    Я сейчас приезжаю к ним и отбираю себе 24 куба досок, из тех, которые у них сейчас есть, я эти доски откладываю и пломбирую.
    Оплачиваю всю стоимость и жду до нужного месяца.
    Все хотят взять денег и в нужный месяц отгрузить свежеспиленный лес.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А за хранение опломбированных досок готов доплатить? ;) У Паши наверно есть же проверенные контакты.
