1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У кого есть смета на строительство каркасника? Или может в другой теме кто то выкладывал, я хочу посмотреть позиции затрат, а то я только крупное считаю.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Что-то дорого, реально. У нас сваи столько с работой стоят... Тут смотрели? Звонили?
    https://sv-fundament.ru/price/standart/
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Сколько у вас свай? 30 штук, нашел.
    Смотрите, 30х1500=45 000. Доставка только с Ханты-Мансийска, хотя можете им позвонить уточнить, может есть, что ближе. По крайней мере те города, что у них указаны - самый близкий это ХМ. Доставка, ну даже если будет стоить 10 000, все равно получается 55 000...
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Трудно это всё и не правильно. Лучше уж своими силами и дешевле и спокойнее, а так нужно будет голову греть, что денег заплачу, потом еще и привезти и качество не проверить. Думаю не стоит это таких денег.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сегодня опробовал подарок любимой супруги. ГИИ-4.6 (Горелка инфракрасного горения)
    На работе есть помещения разные, не отапливаемые, но температура до +16
    Собственно поставил я эту горелку в комнату 54м2 и через пол часа +28 и стекла потеют.
    Теперь есть чем отопить домик на даче и можно раньше заезжать на стройку. Ну и готовить на ней очень удобно.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В обоих вариантах надо выпиливать в дверных проемах нижнюю обвязку стен иначе черновой пол будет ниже обвязки - в результате или высокий порог или без порога тогда
    обвязка будет мешать укладке ламината. И обвязка выпиливается только когда стена
    стоит на плитной обшивке а так надо городить дополнительные бриджинги под
    стеной.
    Кроме того между бриджингами и лагами после усушки появятся щели - мосты холода,
    которые необходимо перекрывать перекрестным утеплением. И черновой пол надо
    выводить на уровень нижней обвязки тогда не придется ничего выпиливать в проемах.
    Как и раньше писал правильный теплый пол будет:
    1 Брусок 50х50 через 40см по лагам на саморезы с утеплителем
    2 Доска 25х100 через одну на клей и саморезы
    3 Фанера 10мм на клей и саморезы
    4 Подложка и ламинат.
    По низу балок для ветрозащиты плиты МДВП 12мм.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У меня ведь готовый проект и в нём уже всё учтено. перегородки и несущие стены встают на лаги, между ними будет утеплитель заранее проложен.
    Полы буду засыпать эковатой после установки всех перегородок. На полы накидаю доски дюймовки и буду их двигать
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Evvasilev, одумайся!
    Лесопилка твой лучший друг. При покупке досок крупным оптом, опилки бесплатно требуй.
    Практически весь дом можно построить без осп! Только доски и опилки.
    В старых каркасниках изнутри диагональная зашивка доской и глиняная штукатурка по ней.
    Получаешь экологичный дом, где 5 см глины регулируют влажность и дают термоинерцию.
    Никаких осп и пленок не надо. Снаружи окрашенная или обожженая доска - получаешь типичный и аутентичный скандинавский домик.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Дом в Томске, построен 70 лет назад. В некоторых подобных до сих пор люди живут. Утепление всего 15 см стружки, снаружи доска, внутри штукатурка по дранке.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По проекту прямо на лаги пола стелется ОСП это значит будет куча бриджингов под
    стыками плит и соответственно пол будет холодный без перекрестного утепления.
    Чистовой пол будет ниже уровня нижней обвязки наружных стен - возможно
    промерзание углов вдоль наружных стен.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А куда негр с балалайкой делся? :ogo::faq::)]
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Круглый домик диаметром 9м на покрышках строит под березками :)
    Утеплять будет опилками. Точнее кострой, смешанной с известью ;)
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Сейчас, жди картинки, видео, пояснения...
  15. tucha-serg
    tucha-serg
    tucha-serg
