1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Записывайтесь, правильно только торцы
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я так понимаю Вы строитель? Только за денежку готовы рассказать секрет правильного кроя ОСП?
    Какова ваша цена?
  3. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Во-первый я так понимаю у вас свой строитель уже есть
    во вторых уже все рассказали во всех подробностях, если до сих пор не в коня корм я точно помочь в обучении не смогу
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я так и думал!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто внимательно посмотрите - чем у вас отличается раскладка на боковой стене (которая сделана правильно), от раскладки на длинной стороне.
    Правильный ответ можно сказать, но лучше чтобы вы сами сообразили, тогда вы больше никогда не перепутаете и не сделаете неправильно
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да я понял как правильно, но не получается так сделать, стойки-то двигать нельзя, и добавлять не хочу.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Шпроссы называются.
    Никакого раскроя. Берёте лист и идёте сплошняком вдоль стены. Потом оконные проемы вырезаете.
    Почему нельзя? Кто запретил? Стойки ставятся с шагом кратным листу ОСП, например, 417мм, 500 мм, 625мм
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ладно, фиг с этим ОСП, посчитаю по квадратуру стен, столько и куплю.
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я вот задумался об УФФ или по простому - полы по грунту.
    Многие делают и ценник у всех разнится сильно.
    Я так думаю:
    1) МЗЛФ ширина 300мм, песок 200мм, щебень 200мм, армопояс 600мм.
    2) Утепление ленты снаружи 50мм эппс + отмостка.
    3) Внутри дома подушка из щебня 200мм, песок 200+200, ППС 100мм, плёнка, арматура 12мм ячейка 200мм, 100мм бетон М300.
    Все в ручную, кроме бетона.
    Правильно?
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Может и правильно, только архидорого)
    думаю достаточно песка, поверх стеклоизол, эппс 5-10см, сварная сетка 4мм, стяжка 6-7см
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ППС - 24тр
    ЭППС - 6тр
    Песок 300р/т * 43м3 = 17тр
    Щебень 900р/т * 15м3 = 15тр
    Бетон М300 3500р/куб * 20кубов = 70тр
    Арматура 30р * 1060м (если сетку делать 200мм) = 32тр.
    Трактор 3тр
    Аренда утрамбовщика 1.5тр
    Пленка 3тр
    ИТОГО примерно: 180тр.
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Почему не нужен Щебень?
    У нас такая сетка по 320р за квадрат, получается так же по деньгам как и арматура
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Считаю МЗЛФ + полы на лагах:
    Лаги 260/50/5000 - 55штук - 24тр
    Утепление - 27м3 - 58тр
    Плёнка 6тр
    ОСП - 27тр
    МЗЛФ будет 300/900/55м
    Песок 5 тонн 15тр
    Щебень 3 тонны 3тр
    Арматура 12мм/220м/30р 7тр
    8мм/100м/ 24р 2.5тр
    Бетон 10м3 35тр.
    ЭППС (для утепления + отмостка)
    Техноплекс 50мм 12тр
    ИТОГО примерно: 200тр
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ВОПРОС КО ВСЕМ!
    Можно ли сделать УФФ так:
    ППС вместо ЭППС
    Убрать щебень полностью
    Сократить песочную подушку до 200мм
    Вместо арматуры использовать сетку рабицу 50/50/2мм
    То-есть будет так:
    Убираю плодородный слой, а под ним у меня глина тугопластичная.
    По периметру вкапываю ленту
    Внутри трамбую 200мм песка
    На песок ППС 100мм
    На ППС плёнку
    Затем сетка рабица
    Ну и бетон М300 100мм
    На сетку уложу теплый пол и воду, канашку заранее закопаю и выведу
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
