1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Абстрагируясь. Для отопления есть печь, а радиаторы это новомодная ерунда. (с) житель 18 века
    В каркасниках, теплого пола достаточно для отопления.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    это если его греть до неприятного уровня теплоты) я не любитель ходить по горячему полу, он должен быть нейтральный, ну максимум еле теплый
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    27-28 - максимальная температура носителя в ТП
    этого достаточно для отопления дома, при условии достаточного для региона утепления и ВТП, проложенных в плите (УШП, УФФ и т. п), так как по сути нагревающим элементом становится вся плита, а не только сами трубы
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы ошибаетесь. В дырявом доме может так и есть.
    У меня сейчас подача в полы +22, воздух в доме +20
    Можно больше, в зависимости от покрытия, главное чтобы на поверхности было +28.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    это наверно по бумажкам, а на деле и до 35)
    сейчас - это в марте при около нуля? в -30 и 3-4 дня сколько в полах и сколько в помещении?
    я не хочу сказать, что ваши слова для меня не авторитетны, но по роликам ТеплоВоды и В. Лужецкого я делаю вывод, что ТП мне лично нужны как элемент комфорта/"отопления лайт" в помещениях с подходящим для этого покрытием - кухня, санузел, прихожая вероятно, автор темы видимо примерно такого же мнения
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если отопление предполагается радиаторами, то теплый пол для комфорта достаточно сделать только в санузлах, где мы ходим голыми ногами. А для этого достаточно электрических теплых полов.
    Форумчанами построено много каркасников, в том числе в ЛО (-30 не редкость), отапливаемых исключительно ВТП на УШП или УФФ. Почитайте отзывы, спросите их лично.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В -30 ставил на +25 градусов и вторую скорость циркуляции.
    ТеплоВода - занимается монтажом радиаторных систем отопления, ему не выгодно чтобы народ переходил на ТП.
    В. Лужецкий - шабашник, и этим всё сказано. Сомневаюсь что он когда либо делал теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    сколько электричества они расходуют? наверно дороговато будет их использование
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на 3-5 м2 санузла?
    мощность эл. ТП, предназначенного для комфорта, а не как основной источник отопления - 100-150 Вт/м2
    Если площадь санузла за вычетом ванны, унитаза, раковины в тумбе и т. п. - 5 м2, то потребляемая ээ ТП 500 Вт*ч. Но это без терморегулятора. После разогрева для поддержания нормальной температуры достаточно где то половины данной мощности. Итого 250 Вт*ч. В месяц 180 кВт*ч, при цене электричества 2.5 руб (не знаю сколько у вас точно) получаем 450 руб/мес.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    с чего такой вывод? судя по роликам они делают всю сантехнику, ТП наравне с радиаторами их основное занятие
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    а если их не 5м2? то выходит не бюджетно совсем, на кухне тоже плитка
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а зачем на кухне теплый пол? вы там босиком ходите?
    если основное отопление - радиаторы, то ТП нужен только для комфорта в тех помещениях, где вы босиком бываете
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    конечно, я везде босиком хожу, не перевариваю тапки
    именно так, наверно хватит уже про ТП, каждый сам для себя выберет, что ему нужно
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    В уме ;)
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Зависит от региона. В Омске будут обмерзать пластиковые окна внизу. Радиаторы гораздо более концентрированное тепло в зоне окон дают. Даже при низкотемпературной СО.
