1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А какая конструкция в итоге? Первоисточника найти не могу.
    Пол по грунту обсуждается?
    Омск не так далеко от нас, а у нас я бы 100% 200 ппс под пол на грунт сделал, не меньше.
    Ну и делать каркасный дом и пол по грунту без втп на всю площадь, имхо (не навязываю совсем), прям кощунство какое-то)
    Петли рассчитайте так, что бы их по зонам комфорта отдельно регулировать можно было.
    Вот по окнам да, вопрос, как посчитать необходимость для нашего климата конвектора под окном не знаю, а спросить не у кого. Нет тут ни у кого рядом хорошо сделанного и утепленного каркасного дома на плите с втп.
    Но интуитивно с точки зрения физики процесса не могу представить себе как в хорошо сделанном доме может образоваться отрицательная температура на окне что бы оно прям обмерзло.
    У меня в квартире сейчас самые отвратительные окна от застройщика, установленные со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, зимой с полностью перекрытыми конвекторами под ними только когда влаги сильно много потеть начинают, но никогда не обмерзают ни в какие морозы. Это что и как сделать-то нужно что бы их заморозить.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Посчитал в Смарткалке показывает ЭППС надо 100мм-2слоя, ППС надо 150мм-
    3слоя. Это с учетом 400мм песка.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А в чем смысл такого толстого слоя утеплителя в пол? Там у вас ветер под ним что ли и мороз 40*?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите соседнюю тему https://www.forumhouse.ru/threads/383035/
    Мне кажется, что климат Перми близок к Омскому.
    Там фундамент мзлф + полы по грунту и человек делает 200 мм ЭППС.
    Наверное можно там расспросить почему 200, почему ЭППС и т. п.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    можно и 500 наверно запихать, вопрос зачем, для меня ответ очевиден, больше 50мм класть не имеет смысла в полах по грунту, если отопление не электричеством и дом не 300 квадратов
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У него в полах по грунту теплый пол будет. Именно поэтому такое утепление.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Бред
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это не я писала, не понятно как вы умудрились сделать это моей цитатой
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ставить конвектор минимальный 500 вт и этого хватит чтобы отбить тепловым потоком холод от окна! и чтобы оно не плакало. У меня только ТП, в сильные морозы в -36-38 дома тепло, НО возле окон немного холоднее (хотя делал чаще шаг трубы возле наружных стен) ! Это чувствуется! окно все герметичное вопросов нет, от него всего по площади просто холодит, потому что нет теплового потока вверх как от батареи! И плачет немного 1-2 см на стекле полосочка влаги. Поэтому ВЫВОД (на собственном опыте) надо либо окна ставить очень хорошие энергосберегающие! либо ставить конвекторы минимальной мощности. А так пола хватает за глаза!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    так и у вас будет
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Почему?
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У знакомых полы по грунту, песок 400мм и пустые стеклянные бутылки, стяжка 100мм и ТП по периметру.
    Тепло - хорошо, но через год поставили радиаторы, так как через окна теплопотери идут. Вот я и задумался.
    Я хочу так: глина, песок 400мм, пленка, ЭППС 50+50мм, сетка сварная, ТП везде кроме спальни, стяжка 80мм, выравнивание полов 20мм.
    МЗЛФ 800мм, ширина 300мм, ЭППС 50мм, отмостка шириной 1200мм ЭППС 50мм.
    Цена вопроса за всё: 170тр
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Чтобы уменьшить теплопотери. Толщина утеплителя не с потолка берется а расчитывается по формуле в СНиП строительная теплотехника отдельно для пола, стен, и потолка! Так чтобы расчетное значение было больше требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Потому что ппс воду не впитывает, может быть совсем каплю и то если его бросить в бассейн. А под стяжкой и подавно ничего ему не будет, под ним приличный слой песка. Так что голову не морочте. Делайте песок-ппс25 - 200 мм - сетка из 4вр1 - стяжка 50 мм минимум
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А утеплитель где у них?) поэтому и замерзли)
